Hexapod
Re: Hexapod
Сообщение =DeaD= » 11 июн 2008, 17:12
hudbrog писал(а):Совсем оффтопик уже, но это вопрос подхода. Есть подход более сложный/дорогой, но и гибкий. Есть подход менее гибкий, зато быстрый и простой. Я ситаю что правильно обучать более сложному подходу, зато позволяющему в дальнейшем расширяться. Хотя, может я и не прав. Может для популяризации направления стоит идти по простой дороге.
Вообще правильным более простым подходом считаю вариант с прерываниями, которые вызываются только когда надо.
Более универсальным и сложным подходом надо пожалуй считать дочерние МК, как предложили тут тоже уже.
А логику лепить вокруг контроллера - это только ноги экономить. Их вроде редко когда не хватает.
Re: Hexapod
Сообщение hudbrog » 11 июн 2008, 17:42
Вопрос: у вашей системы радиочастотной идентификации маяки со своим питанием или как метки RFID?
На сколько сложна в повторении система в домашних условиях на коленке? И на сколько я понял, это была комерческая разработка и исходников со схемами нам не видать как своих ушей :wink: ?
Да, к сожалению ни исходников, ни схем дать не могу. Максимум - могу дать кусочек библиотеки работы с трансивером ATA5428 от того же атмела. Ибо этих библиотек, как оказалось, нет в природе почему-то. Хотя сразу скажу, что не стоит эту 5428 трогать. Зло это глючное. В некоторых моментах фактическая реализация отличается от даташита, что приводит к желанию разработчика повесица.
Питались от одной литиевой батарейки-таблетки. Такой батарейки в штатном режиме работы должно хватать, по прикидкам, на годик примерно. Но это уже особенности. По поводу наколенности.. Прототипы плат и монтаж на них я заказывал, ибо дюже ленив. Хотя можно и спаять, коли руки на месте.
Вообще задача-то не сложная, особенно если правильный трансивер выбрать. Проблему я там вижу тока одну - антенна. Ибо определение расстояния происходит по энергетике сигнала, а для большинства вариантов антенн(особенно миниатюрных и печатных) у них диаграмма направленности очень уж некрасивая.
Дык, а я о чем и говорил. За жесткую логику в отдельных корпусах я как раз никого ни разу не агитировал. Я агитировал за отдельное решение. Не обязательно МК. Может лучше даже ПЛИСы, но это уже отдельная песня, сильно зависит от требований решения.
hudbrog
Re: Hexapod
Сообщение Сергей » 11 июн 2008, 18:13
Внешняя логика для управления стольким количеством серв - лучший вариант для данной задачи. Не вижу смысла спора, тут просто кому как нравица. Но еще раз повторю - для данной задачи логика будет как раз панацеей
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
кстати, на схеме что я приводил, можно было на одном таймере юзать до 32 серв если я не ошибаюсь..
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Re: Hexapod
Сообщение blindman » 11 июн 2008, 18:28
Панацеи не существует. Это миф :)
Какую схему ты имеешь виду? Если из проекта Paparazzi - то нет, не получится. Просто принцип работы там такой - максимальное количество серв на одно прерывание равно периоду ШИМ / на макс. ширину импульса, т.е. 20000 / (от 2000 до 2500) = от 8 до 10.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Hexapod
Сообщение blindman » 14 июн 2008, 18:29
Как и обещал, выложил в вики примеры кода для управления сервами с использованием таймера и прерываний, и схему подключения 4017
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Hexapod
Сообщение Digit » 15 июн 2008, 01:31
Это хорошо. :good:
Только вот есть пожелание: т.к. концепция вики - это статьи, то максимум иллюстрирующего кода и схем публиковать не в архиве, а непосредственно в статье. Например, схему подключения 4017 по тексту вставить, чтоб не требовалось лезть в архив. Если есть возможность, то и какие-то ключевые куски кода запостить текстом со ссылкой, что рабочий проект в архиве...
Тогда это будет законченный материал.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Re: Hexapod
Сообщение Uncle » 16 июн 2008, 02:30
полностью сгласен, в теории то я и сам мог бы посоветовать чё делать, а вот на практике проблемы, было бы вообще не плохо готовенькое для 18 серв то :Yahoo!:
Uncle
Re: Hexapod
Сообщение blindman » 16 июн 2008, 08:21
Digit, понял, учту.
Uncle, если у тебя такие проблемы, то и советовать не стоит. Код смотрел? Комментарии читал? Какие вопросы по коду, что непонятно? В примерах достаточно комментариев, объясняющих, как сделать и 8, и 16, и 24.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Hexapod
Сообщение sub_null » 03 июл 2008, 11:50
ksp писал(а):Делаю робота на 6 ногах (18 серв):
Подробности http://kspzel.livejournal.com/
Назрел вопрос: можно ли на ATMega16 НОРМАЛЬНО рулить 18 сервами? Нормально - значит хотябы 256 положений для одной сервы и чтобы при этом ничего не тормозило.
У меня пока что положений 20 на каждую.
Где покупали сервы и сколько это стоило вместе с доставкой?
sub_null
Re: Hexapod
Сообщение ksp » 03 июл 2008, 16:25
Самые простые сервы
http://rcmag.ru/#product_info.php:cPath ... ts_id=2211
Пришлось подождать месяцок, пока сервы приедут на склад.
Забрал сам (в Москве).
ksp
Skype: kspzel
прог. языки: c++ delphi php
Re: Hexapod
Сообщение Duhas » 12 июл 2008, 17:42
я конечно понимаю что ся всеми любима, но раз уж возникают моменты когда у вас 90 тактов тратится на сохранние регистров.. то либо у вас ся компилится через 5-ю точку, либо код ужасный..
если мне неименяет память то только SREG потребует на сохранение 6 тактов.. и по 4 на любой другой...сохранить 21 регистр... хех.. этож нада умудриться...
пишите люди на асме...
Re: Hexapod
Сообщение blindman » 12 июл 2008, 17:54
Расчет как получилось 21 в студию
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Hexapod
Сообщение Duhas » 12 июл 2008, 18:17
я не знаток того, как это делает компилятор, но я делаю так
CC:
   cli
   in tmp, SREG    ;  1 такт на чтение регистра статуса
   push tmp          ;  2 такта на укладку байта в стек
   push r17           ; -----||-----
   push r16           ; -----||-----
   {interrupt code}
   pop r16           ; 2 такта на вытаскивание из стека
   pop r17           ; -----||-----
   pop tmp          ; -----||-----
   out SREG, tmp    ; 1 такт на восстановление регистра
   sei
reti
итак, на положить вначале и достать вконце тратим 4 такта на 1 регистр
на срег тратим +2 такта на его чтение..
ну итого было 90 тактов.. 90-6=84... срег сохранили.. 84/4 = 21...
Re: Hexapod
Сообщение blindman » 12 июл 2008, 18:41
Прекрасно. Хорошо считаешь. Правда не забываем, что для того, чтобы перейти с вектора прерывания на обработчик, а затем вернуться из прерывания тоже нужно время.
Компилятор не намного тупее человека, и если для реализации алгоритма компилятор использовал 20 регистров, в большинстве случаев вряд ли удастся написать на ассемблере используя только 10. А вот насколько оптимален алгоритм - это уже другой вопрос.
PS. cli и sei в твоем примере лишние
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Hexapod
Сообщение Duhas » 12 июл 2008, 18:54
они вроде не совсем лишние, пример выдрал с проги что недавно писал.. разве прерывания запрещаются при входе в прерывание ? можно запретить прерывания после сохранения СРЕГ-а, но есть маааленькая вероятность что в этот момент произойдет еще одно прерывание.. я лучше напишу наверняка.. тем более пара байт кода не добавит объема проге, которая и так процента памяти не занимает
на си для контроллеров писать так и не смог, рука не поднимается )))
из опыта написания прог на сях для ПК, скажу что на переменные не скупился.. а тут как-то сразу ощущаешь ограничения.. ив небольших прогах как-то привыкаешь пользоваться отдельными регистрами под отдельные нужды.. и потому при входе в прерывание врятли используется более 5-7 регистров...
