Автономный робот - самолет
СРУВЧ!
Сообщение Тоха » 26 май 2006, 13:56
Подумай головой ! Это нереальное творение само будет стремиться к экватору.
НО СКОРОСТИ НЕХВАТИТ !!!
Тоха
Сообщение -= Александр =- » 27 май 2006, 01:49
ИМХО, планер для робота - плохая платформа. С другой стороны пилотажник - тоже плохой вариант. Проще будет с легкой "парковой" моделью. Тоесть такой неторопливый инеприхотливый самолетик. Он и контроллер на себе без проблем унесет и управлять им проще.  :roll:
Как вариант - можно даже самообучение сделать - ты его пилотируешь,  он фиксирует при каких показаниях прибора какая реакция, а потом сам это проделывает. С наземной моделью это работало очень даже неплохо, а главное что запрграммировать это куда проще всяких заумных нейросетей...  :wink:
Сообщение Тоха » 27 май 2006, 09:24
Вотэто уже идея ! Я занимался авиамоделированием в детстве, и для данной идеи подойдёт большой лёгкий резиномоторный самолётик, который больше будет походить на планер, внутри можно сделать электроуправняемый тормоз резиномотора, чтоб если что можно было оборотов дать, и наприер с земли взлететь...
Тоха
Re: Автономный робот - самолет
Сообщение Dimmy » 27 май 2006, 09:43
setar писал(а)::D вот это меня улыбнуло
Dimmy писал(а):...  Если солнце над ним - то описывать круги.
как со знанием строения мира ?  :wink:
или своё творение на экватор выпустите ??
Ну и коту понятно что солнце будет под 47 градусов. Значит будет лететь к экватору.  :wink:
И кстати!!! если уж так повелось что источники солнца закончились - то он может отослать смс и приземлиться где-нибудь на ровной площадке, чтобы когда снова будет солнце взлететь - и в путь!
Dimmy
Сообщение Vovan » 27 май 2006, 09:54
To -=Александр=-:
а нельзя ли об этом поподробнее узнать? Может подскажете: где почитать про это, или есть готовые примеры?
___________
С уважением
Vovan
Последний раз редактировалось Vovan 27 май 2006, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Vovan
Сообщение Dimmy » 27 май 2006, 10:14
-= Александр =- писал(а):ИМХО, планер для робота - плохая платформа. С другой стороны пилотажник - тоже плохой вариант. Проще будет с легкой "парковой" моделью. Тоесть такой неторопливый инеприхотливый самолетик. Он и контроллер на себе без проблем унесет и управлять им проще.  :roll:
примерно это и хочу. Планер может неожаться в воздухе неограничено долго. Это теоретически, главное им управлять. Я специализируюсь не только в роботостроении, сколько в создании интеллектуальных программ и систем.
Dimmy
Сообщение lebaon » 27 май 2006, 15:38
тут с планером помогут
http://forums.airbase.ru
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение casper » 08 июн 2008, 06:12
есть какие-то успехи? :)
вот сегодня недавно нашел проект Sky-Sailor
размах крыльев 3,2 метра, солнечные батареи дают 90Вт
летом 2007 был самый дальний полет 330км за 10часов
вот только не понимаю где они надыбали таких гибких батарей с КПД 16-18%
единственные гибкие панельки которые нашел: PowerFilmимеют отвратительный КПД, около 5%
на рисунке панелька 254x75x1.5 mm с параметрами 7.2V 100mA при идеальных условиях
вообщем смотрите с 1м2 в течении солнечного дня можно снять от 800Вт до 1000Вт энергии, но лучшие солнечные панели имеют КПД 20%, но в обиходе на территории СНГ можно дость только с КПД 14.5% то есть сейчас можно снять только 110-150Вт с м2... (это где-то безколекторный движок 12V, 10А )
чтоб обеспечить площадь крыльев достаточную для размещения 1м2 батарей нужно делать размах крыльев 5,2 м.. и то..
не остается энергии на питание электроники и подзарядку аккумуляторов.. по этому нужно брать энергию откуда-то еще..
то есть удерживать планер в возду за счет "термиков" (термальных потоков воздуха, возникающих от нагрева воздуха вбились земли), планер набирает высоту кружа над потоком теплого воздуха, а потом планирует с высоты 300-400 метров со скоростью 0,5м/с
вот видео симуляции полета, за счет "термика" YouTube, и высокое качество (33V)
(слева на право: теромкарта и траектория планера, график высоты, 3д термоката и траектория, реальное передвижение в пространстве(учитывая кружения над термиком))
надоело писать..
вообщем эта тема мне интересна, если у кого-то есть какая-то информация о полностью автономных планерах на солнечных(и не только) батареях то пишите.. :)
вот еще интересный проект Solar Impulse
за 25 часов пролетели 990 км... но этот планер с человеком!!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
только что нашел еще один Солнечный планер
информации очень мало
вес 12.6 кг
размах крыльев 4.75 m
мощность 800Вт (????)
скорость 48-90км/ч
Добавлено спустя 1 час 36 минут 22 секунды:
только что придумал как автономному планеру удерживаться ночью в воздухе.
находим какую-то рабочую высотную трубу, ТЭЦ в каждом городе есть
и кружимся над ней поднимаясь все выше и выше, за счет теплого воздуха, как коршуны..
а когда рассветет, подзарядить от солнца аккумуляторы немного и в путь, к другому городу :)) к следующей воздушной "стоянке"..
огромный простор для творчества :)
casper
прог. языки: Python, Ruby, Perl
ФИО: Руслан Касперович
Сообщение space » 08 июн 2008, 12:45
А почему нельзя взять вертолёт? С ним удобней :) и гемора :bad: на мой взгляд на много меньше чем с самолётом
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Виталий » 08 июн 2008, 21:14
Вертолет гораздо сложнее планера в управлении.
А батареи эти скорее всего собственная разработка...
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение loid » 09 июн 2008, 08:22
Что если взять идею вертолёта и преобразовать его в летающую тарелку. По телевизору как то видел один мужик соорудил такое. Даже сам летал на нём. Выглядит примерно так:
loid
Сообщение Master » 09 июн 2008, 09:42
То что ты нарисовал это АВП (аппарат на воздушной подушке).
Сообщение casper » 09 июн 2008, 12:17
MAVSTAR
еще несколько проекторв с летающими "роботами" построенных на базе платы автопилота Tiny v2
casper
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2008, 12:27
Щас модно на тролейбусную сеть садится для подзарядки.
Сообщение casper » 09 июн 2008, 12:58
а вот микроДрон :)
разное видео микроДрона в полете http://www.microdrones.com/videos.html
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):Щас модно на тролейбусную сеть садится для подзарядки.
:) заметят, а вот на ЛЭП (35кВ), где-то в поле, можно.. и планеру взлетать легче будет
главное чтоб дождь не пошел
casper
Вернуться в CRAZY PROJECTs
