Прикольный робот... Может, кто возьмется такого же сделать?
Re: Прикольный робот... Может, кто возьмется такого же сделать?
Сообщение regenerator » 29 май 2008, 23:05
omlin писал(а):...может кто нибудь из уважаемых старожил форума попробует собрать такого же?
Мне очень понравилась идея. Я попробую, хоть я и не кого не сторожил и не крал. :pardon: Надеюсь никто не против. :)
С устройством робота - разобрался (на вопрос о пружине можете не отвечать). Очень помог PDF-документ ссылка, на который, даётся в конце статьи.
Лучший способ запомнить что нибудь — постараться это забыть.
regenerator
прог. языки: Паскаль, Си.
Сообщение Myp » 29 май 2008, 23:22
непонял причём тут 7 грам...
вибромотор один стока весит
плюс аккумулятор...
и ИК приёмник там правда есть, мб чтобы упралять прыжком
нажал кнопку и он прыгнул
ато будет дрыгацца непрерывно...
Сообщение omlin » 30 май 2008, 10:36
Myp писал(а):непонял причём тут 7 грам...
плюс аккумулятор...
Вес робота-кузнеца (из новостей) - официально 7 грамм, длина - 5 см.
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
regenerator писал(а):Мне очень понравилась идея. Я попробую, хоть я и не кого не сторожил и не крал. :pardon: Надеюсь никто не против. :)
Сообщай об успехах!
Да, ИК-приемник там действительно есть, обычный TSOP судя по картинке...
Дико извиняюсь, просто не заметил :(
Используется для дистанционного управления прыжком.
Мой блог "Роботы и робототехника": http://insiderobot.blogspot.com
omlin
Сообщение EdGull » 30 май 2008, 10:49
значит официально сбрехали! :D
Сообщение hudbrog » 30 май 2008, 12:19
Зачем же так категорично. Летающие модели самолетов есть весом менее грамма, причем у них и мотор и все есть. Насчет 7 грамм на вибромотор, могу дать пачку ссылок на СО2 моторы весом в 1 грамм. Или электромоторов коллекторных/БК весом около 2 грамм.
Да и чета вы про вибромотор загнули в 7 грамм, серва весом в 9 грамм стоит 200 рублей. Вибра весит, на мой взгляд, около грамма. Щаз вот сходу нашел коллекторный моторчик с редуктором и креплениями весом менее грамма (официально заявлено 0.86 с пропеллером).
hudbrog
Сообщение EdGull » 30 май 2008, 13:34
а батареички или акб там тоже 1 грамм весят? :wink:
Сообщение Myp » 30 май 2008, 14:18
оно должно весить примерно как 5 рублёвая монета...
вибромотор там далеко не самый миниатюрный, да и почемуто на фотке аккумулятор не видно...
Сообщение regenerator » 30 май 2008, 14:54
АКБ размещается за платой ИК приёмника. Скачайте видео и увидите сами :) (кстати, очень даже не плохой ролик). А на фото его убрали, имхо, потому что он не очень красивый(плохо вписывается в общую картину). :)
Добавлено спустя 25 минут 6 секунд:
Теперь по проекту:
Нашёл вибромотор и всё необходимое для изготовления редуктора, снял эксцентрик с мотора, что сделать было довольно не просто, потратил на это пол часа! :shock:
Внимание вопрос!:
Из чего лучше сделать ногу? :wink:
regenerator
Сообщение Myp » 30 май 2008, 15:16
купить в модельном магазине карбоновых прутиков
Сообщение regenerator » 30 май 2008, 15:30
В моём городе нет модельных магазинов. :(
regenerator
Сообщение omlin » 30 май 2008, 16:27
в голову приходят следующие варианты:
кусок тонкой полой антенны
тонкая спица
разогнутая скрепка
стержни от шариковых ручек (думаю, их прочности вполне хватит, если робот будет весить мало)
последний вариант лично мне нравится более всего :)
omlin
Сообщение hudbrog » 30 май 2008, 16:58
EdGull, аккумулятор в моем последнем махолете по прикидкам как раз 1.5-2 грамма весит. К сожалению, настока точных весов нет. 50мАч, моторчик аналогичный описаным выше от него несколько минут работает.
hudbrog
Сообщение regenerator » 30 май 2008, 17:21
Выбрал комбинированный вариант: ногу сделал из тонкой(1 мм) стальной проволоки, а сверху на неё надел пластиковую трубочку (от палочек, которыми уши чистят :) ), получилось довольно неплохо. :)
regenerator
Сообщение EdGull » 30 май 2008, 18:37
Шо за акб, какие у него ТТХ?
Сообщение Myp » 30 май 2008, 19:18
EdGull писал(а):Шо за акб, какие у него ТТХ?
наверно чтото вроде
http://www.megachip.ru/search.php?class=12010206
120 мАч 7 грам весят
