Шасси на базе компонентов TAMIYA
Re: Шасси на базе компонентов TAMIYA
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2008, 09:18
SSG писал(а):Идейка, конечно, элегантная. :good: А вот как быть с проскальзываниями колес? :roll:
Никак не быть, с точки зрения энкодеров эта задача принципиально не решаема, и вы это прекрасно знаете.
Я считаю каждый блок должен решать посильную для него задачу, а не все сразу :).
Все остальные проблемы навигации должны решаться по признакам в окружающей среде, например, я буду эти задачи решать с помощью [[Распознавание маяков типа "Q-Code"]] 8).
Сообщение Виталий » 05 апр 2008, 11:39
Нужно мерять ток на двигателе, и тогда возможно по току двигателя и количеству оборотов можно будет определять момент проскальзывания.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Digit » 05 апр 2008, 12:29
да просто мерить тики энкодера и смотреть ШИМ - если шим не менялся, а тики прыгают, значит поперла ошибка и надо с ней что-то делать. Количественно ее таким методом не определишь похоже, только прикинуть можно...
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 05 апр 2008, 15:40
Виталий писал(а):Нужно мерять ток на двигателе, и тогда возможно по току двигателя и количеству оборотов можно будет определять момент проскальзывания.
Не думаю что это имеет смысл. При езде по ровной поверхности проскальзывание вряд ли будет, если с места не рвать, а по неровной - там нагрузка и ток будут скакать, поэтому тоже не определить.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Digit писал(а):да просто мерить тики энкодера и смотреть ШИМ - если шим не менялся, а тики прыгают, значит поперла ошибка и надо с ней что-то делать. Количественно ее таким методом не определишь похоже, только прикинуть можно...
Нет, это значит поверхность пошла неровная и пожалуй ничего кроме этого :unknown: .
Сообщение =DeaD= » 06 апр 2008, 14:14
Собрал прототип робота на таком шасси, как оно выглядит видно на прилагающихся фотографиях:
Пока не очень корректно работают энкодеры, будем читать даташит, возможно что-то неправильно делаю.
Прилагается видео плавного, но корявого движения робота (один из энкодеров похоже пропускает срабатывания).
MOV00019_toAVI.zip
Видео плавного, но корявого движения.
Прототип робота
Энкодеры
Сообщение Сергей » 06 апр 2008, 14:20
Ммм а что за плата такая?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение =DeaD= » 06 апр 2008, 14:33
Так RealRobot'овская :) которую он отдельно в том числе продаёт.
Сообщение Digit » 06 апр 2008, 14:55
На фотке с энкодерами они так на вентиляторы похожи :) Аж вот подумалось, что если проперфарировать красный пластик движков, а энкодеры заменить крыльчатками от маленьких кулеров, то можно сделать принудительное охлаждение и ввести режим форсажа с повышенным питанием движков... :crazy:
вот такой я псих! :crazy:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 06 апр 2008, 15:37
И без вентиляторов всё глючит :cry: а так то да, мне тоже напомнили :crazy:
Сообщение denissyslo » 07 апр 2008, 06:03
ВО!молодец! ДеаД
Это по теме. А то какие-то разговоры тут начались около темные.
краткая биография: родился в роддоме - учился на учебе - служил на службе - работал на работе.....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение MegaBIZON » 10 апр 2008, 19:12
=DeaD= писал(а):Так RealRobot'овская :) которую он отдельно в том числе продаёт.
Эдуард Гуль тебе не простит...
Сообщение Кирилл » 10 апр 2008, 19:21
А флудить зачем?
мне вот интересно какова эта гусеничная платформа из себя, а то с виду она какая то хрупкая... как проходимость? гусеницы не спадают?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение =DeaD= » 10 апр 2008, 19:46
Кирилл писал(а):мне вот интересно какова эта гусеничная платформа из себя, а то с виду она какая то хрупкая... как проходимость? гусеницы не спадают?
Вообще пока испытаний не проводил, собрал, сфоткал и пока разобрал. Я сейчас отлаживаю прошивку под RealRobot'ом, потом перейду к доведению до рабочего состояния сначала шасси с энкодерами, и только потом к гусеничному шасси ТАМИЯ вернусь, но если что-то надо конкретное недолго посмотреть - могу попробовать глянуть. Вообще по ощущениям должно быть надежно всё, гусеницы сваливаться не должны.
Сообщение Кирилл » 10 апр 2008, 22:45
Буду тогда ждать. интересует в общем ощущение от работы с этой гусеничной платформой :)
Кирилл
прог. языки: Basic
