Выношу на суд свои поделки :)
Re: Выношу на суд свои поделки :)
Сообщение Vovan » 01 мар 2008, 23:29
А вариант расположения приемника и передатчика под углом друг к другу, при использавании тсопа получится?
что имеется ввиду, насчёт угла? ТСОП от ИК ФД по принципу приёма сигнала ничем не отличаются, ибо в его (ТСОПа) приёмной части стоИт такой же ИК ФД.
Есть только рекомендации (например мои :wink: ) по расположению ТСОПов относительно ИК СД - не на одной линии! Т.е. если ТСОПы расположить на одной линии (это понятно, разнеся их по сторонам), то, вполне возможно, разместить ИК СД, например, ниже этой линии, а, при необходимости, можно и выше означенной линии, а можно на каждый ТСОП (или ИК ФД-приемник) по своемУ ИК СД, а можно их (СД) наставить в n-раз больше чем приемников - и тогда все углы практически начнут стремиться к 0 или к 360град.
А ваще, можно и точнее указывать, в своём вопросе, условия неясностей. Плоский угол между приемником (ТСОПом) и передатчиком (излучателем, т.е. ИК СД) естественно можно и, даже, нужно учитывать. Именно для этого в ДШ указаны енти самые углы.
ЗЫ: дальномер и ИК-бампер это, ИМХО, совершенно разные вещи, например: автомобиль и автоприцеп - и то и другое имеют колёса... Но на этом их похожесть заканчивается. :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 02 мар 2008, 02:07
Victorovych писал(а):А вариант расположения приемника и передатчика под углом друг к другу, при использавании тсопа получится?
во первых
а какой такой эффект вы хотите получить ?
во вторых
если вы знаете что такое тсоп таких вопросов не возникнет
Сообщение Fox89 » 02 мар 2008, 16:59
выложил код, схему, и даже краткий видеоролик здесь:
http://licrym.org/wiki/index.php?wakka= ... jjIKBamper
Fox89
Сообщение steel_monkey » 02 мар 2008, 20:38
Вроде даже работает. Только надо еще попробовать пару бамперов собрать: фототранзисторы скорее всего будут разной чуствительности, если не подбирать намеренно. И у транзисторов h21 тоже будут неодинаковыми. Так что тут могут быть засады.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение space » 02 мар 2008, 21:02
Работает-работает. Только действительно надо собрать пару таких и проверить одинаково ли они будут работать. А так классно. Автор :good: :good:
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Fox89 » 02 мар 2008, 21:06
steel_monkey писал(а):Вроде даже работает. Только надо еще попробовать пару бамперов собрать: фототранзисторы скорее всего будут разной чуствительности, если не подбирать намеренно. И у транзисторов h21 тоже будут неодинаковыми. Так что тут могут быть засады.
термокомпенсации тоже нет. один я на робота из статьи "простой робот" налепил, хотел еще сделать, а кончились резисторы( как куплю - налеплю. Впринципе можно програмно ввести индивидуальные пороги срабатывания для каждого датчика, но мне кажется что разброс параметров ничто по сравнению с разбросом свойств стен). Пока занят написанием ПО, которое бы работало со всеи датчиками и робот производил осмысленные движения.
Fox89
Сообщение Master » 03 мар 2008, 11:35
Может отделить тему ТСОП или Фототранзистор?
Сообщение Fox89 » 04 мар 2008, 21:36
Master писал(а):Может отделить тему ТСОП или Фототранзистор?
думаю это было бы разумно
Fox89
Сообщение kiko_87 » 09 ноя 2009, 13:23
Да прибудут с вами знания... Привет а можно материал по побробнее ? Фото, схемы, описание ))
kiko_87
ФИО: Артур
Сообщение CiSi » 10 ноя 2009, 15:51
Вот мое старое творение. Делал 5 лет назад, конструкцию с тех пор не изменял.
Основная схема как у вас, питание раздельное два аккумулятора по 3.6В 600мАч.
Два контактных датчика. прошивка то-же постая (не помню что именно она делает).
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение TrashVigor » 18 ноя 2009, 12:30
А че если Мерять не по интенсивности а по частоте, т.е. какая длина импульса ушла и какая пришла.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение SSG » 18 ноя 2009, 12:39
Частота и длина импульса вещи разные :) Но ничего не даст, т.к. уж очень малы расстояния и скорости, для того, чтобы нужные эффекты проявлялись.
I live My life!
SSG
Сообщение TrashVigor » 18 ноя 2009, 12:56
Т.е. я так понял, что если 100мкс уходит с ик диода, отражаясь от предмета 100 приходит. А на каком принципе тогда лидары построины?
GIRUGAMESH!
TrashVigor
