Выношу на суд свои поделки :)
Re: Выношу на суд свои поделки :)
Сообщение Myp » 29 фев 2008, 14:32
хихи
это товарищ как раз у вас гемор =)
а у нас, с тсопом, всё просто до безобразия
и понятно, без всяких ацп и математических вычислений
посветили-послушали готово
вот например на 3 тсопа и 1 общий ИК диод
void send(void) //процедурка передачи
for(i=0;i<14;i++)
PORTC.2 = 1;
delay_us(14);
PORTC.2 = 0;
delay_us(14);
void recive(void)  //процедурка приёма
x ^= PINC.5;
y ^= PINC.4;
z ^= PINC.3;
while(1)  //в основной программе вызываем по очереди обе процедурки
void send();
void recive();
ЗЫ
а вобще молодец!
нарисуй схемку красиво, и напиши код для МК с коментариями
выложи сюда и будет всем счастье =)
Сообщение Fox89 » 29 фев 2008, 14:51
щас попробовал, при работе с малыми значениями дельта (до 100ед), нужно отфильтровывать шумы (усреднять значения нескольких замеров) и аккуратно бороться с бликами. Так вот, при работе с малыми значениями дельта препятствия видно за полметра! Код получается действиетльно более громоздкий, но в качестве бонуса мы получаем возможность примерно измерять расстояние до препятствия, и например как дельта достигнет 30, через ШИМ убавить оборотов двигателя,а как дельта достигнет 400-600 делать полный стоп, тогда робот будет плавно притормаживать и останавливаться перед препятствиями.
Fox89
Сообщение Myp » 29 фев 2008, 14:55
а что нам мешает также с тсопом выпендриться?
чем ближе предмет тем чётче срабатывание тсопа
беря 10-15 измерений можно узнать препятствие далеко или рядом
всё равно это фигня потому что катастрофически зависит от отражающей способности материала
Сообщение Digit » 29 фев 2008, 15:46
А мне нравится решение, которое Fox89 применил! :good: Интересное!
Что-то из этих идей обязательно найдет применение в конструкциях. Респект!
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение space » 29 фев 2008, 21:31
Fox89 писал(а):Итак, спешу похвастаться уже полученными резальтатами на прототипе (фотографии и схемы будут как доведу до ума)
ИК бампер: детали: MOSFET BSS138 (1,4р) рулит светодиодом L-53F3C(ИК 2,8р), фототранзистор L-53P3C (2,8р) зацеплен коллектором на + питания, а эмитер через резистор 270 Ом идет на базу транзистора BC547C(1,4р), эмитер которого на землю, а коллектор через резистор 57 Ом на + питания. С коллектора снимаем напряжение и заводим на АЦП (10 бит, от 0 до 5В).
Классно :good: А если будет работать, то вообще замечательно, а то с TSOP мороки много :(
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Myp » 29 фев 2008, 22:41
space писал(а):Классно :good: А если будет работать, то вообще замечательно, а то с TSOP мороки много :(
=) с совершенно одинаковой функциональностью тсопами на порядок меньше мороки
1. код короче
2. ADC МК свободно для нужд робота
3. можно использовать любые удобные для конструкции ноги мк а не зарезервированные ноги с ADC
4. нет математических вычислений
Сообщение Fox89 » 29 фев 2008, 22:47
1. код короче
1) проще настроить угол зрения
2) горадо проще определять расстояние до объекта (переменная с числом в относительных единицах, не нужно вести статистику сработал\несработал)
3) возможно схема чувствительнее
4) схема дешевле
5) нет привязки на частоту, можно мерять с любой скоростью на любом МК не заботясь о пресловутых 36 кгц
впрочем дело вкуса) когда схему опубликую можно будет вести разговор более предметно)
Fox89
Сообщение space » 29 фев 2008, 23:47
Мур, если вот это действительно будет так, то это лучше Tsop. Вить согласись не всегда Tsop срабатывает :)
Так что надо дождаться результатов 8)
Да и действительно дешевле выйдет :)
space
Сообщение Victorovych » 01 мар 2008, 17:02
Каждый волен делать по-своему, мне лично, идея Foxa нравится больше, в качестве бампера думаю точнее будет.
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Myp » 01 мар 2008, 17:52
причём тут чувствительность и определение растояния?
там какието особые ИК лучи которые по другому отражаются от предметов??
просто тсоп железно выполняет то что сделано с пом транзистора и програмного кода с АЦП
с помощью ИК лучей всё равно невозможно мерять растояние
вы прям как маленькие
автор же сам даже всё написал уже
Рука 13 см (400), 8 см(600)
Черная синтетич кожа стула 6 см (400), 3см (600)
Лист белой бумаги 18 см(400), 11 см(600)
Черный шерстяной шарф 8 см (400), 4 см(600)
хватит уже
определение растояния отражением ИК лучами невозможно!!!
запомните и не приставайте
тсоп просто и качественно
угол зрения настраивается идентично в обоих случаях
надеванием чёрной термоусадки на ИК диод
Сообщение Vovan » 01 мар 2008, 19:42
Полностью согласен с МУРом! Обойтись без ТСОПа - можно, но не даёт ничего. Кроме того, на солнце такой (описанный выше) бампер ваще с ума сойдёт. Если уж очень хочется делать без ТСОПа, а на СД и ФД то хотя бы моодуляцию применить... Хоть помех не будет. Моодулировать сигнал можно самим же МК, пропускать через синхронный детектор и отслеживать этим же МК свой же сигнал. Такой вариант бампера строил, но он не чем не лучше ТСОПа - ТСОП просто и точно! А мерять расстояние (если можно это назвать замером конечно) можно и ТСОПом - светИть СД с разной интенсивностью - и вся песня :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение steel_monkey » 01 мар 2008, 20:25
Вообще, практика показывает, что дешево не бывает качественно, тут уже многие начали впадать в оргазм от десятирублевой экономии. Хотите ИК дальномер- берите Шарп. Или УЗ. А ТСОП для того и придуман, чтобы не собирать весь этот огород, и обойтись минимальной головной болью.
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение Victorovych » 01 мар 2008, 20:54
А вариант расположения приемника и передатчика под углом друг к другу, при использавании тсопа получится?
Victorovych
прог. языки: ASM
Сообщение space » 01 мар 2008, 21:11
steel_monkey писал(а):Вообще, практика показывает, что дешево не бывает качественно, тут уже многие начали впадать в оргазм от десятирублевой экономии. Хотите ИК дальномер- берите Шарп. Или УЗ. А ТСОП для того и придуман, чтобы не собирать весь этот огород, и обойтись минимальной головной болью.
Мда. Скажите тогда пожалуйста где приобристи этот sharp дёшево. Я уже искал, но находил за следующие цены
от 1400руб. и до 1600руб.
Например тут http://www.rusandroid.ru/store/items/20 1513руб. ещё видел за 1410руб. здесь http://www.robotov.net/catalog/servo/294/sort/date/
И если дешевле не бывает, то я не намерен отдовать такие деньги за sharp. Он таких денег не стоит :no:
space
Сообщение steel_monkey » 01 мар 2008, 22:52
Ну дык, что Вы от наших барыг хотите. Если он привез эксклюзивный или редкий товар, то меньше 150 процентов не накидывает. Многие (почти все) моделисты, например, давно забили на этих деятелей : http://forum.rcdesign.ru/index.php?show ... filter=all . Первое, что необходимо, это карта: http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=67364&st=0 . Сам хотел сделать виртуон карту чисто для оплаты по и-нету, но в ближайших ко мне банках таких нет, и в банке, где у меня зарплатная электронка, тоже, так что пока, чесно говоря, лично покупать не пробовал.
А когда есть карта, покупаем Шарпы/Сонары/акселерометры/тамиевские редукторы/сервы/другие редкие и интересные вещи в западных ( и восточных) и-нет магазинах http://www.acroname.com/robotics/parts/c_Sensors.html . Есть, конечно, свои приколы типа нашей почты, но это, как я понимаю, решаемо. В конце концов, есть ЕМС. Даже если посылка с Шарпом из заграницы потеряется два (!) раза, вы будете в выигрыше.
А УЗ дальномер собирается дома, и стоит вполне приемлимо- порядка двух сотен в детальках.
steel_monkey
