USB TSOP
Re: USB TSOP
Сообщение Master » 22 дек 2007, 12:51
Тему шлите куда хотите помогите тока разобраться, вот такая схема будет работать, чтобы мона было считать сигнал с ИК-порта.
.JPG
Последний раз редактировалось Master 22 дек 2007, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: USB TSOP
Сообщение Vooon » 22 дек 2007, 15:52
нет не будет.
начиная хотябы с того что к USB Tx/Rx вобще не относятся, и заканчивая тем что на Rx будет очень проблематично(если не сказать невозможно) измерить время сигналов.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: USB TSOP
Сообщение Master » 22 дек 2007, 17:47
Я не правильно подписал под TxD я имел ввиду выход FT232BM на USB, схему подправил, длительность импульсов будет считать компутер.
Re: USB TSOP
Сообщение ToniPizecato » 05 окт 2008, 15:58
Я сделал по схеме Изображение которая указана тут http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm
или же тут Изображение
все это хозяйство делается через СОМ порт. я взял переходник FT232. только выход TSOPа поставил на DCD, а не на DSR. и не ставил диод (это критично?).
Скачал IgorPlug, запустил его в Girder'е. Гирдер видит мой пульт, когда я нажимаю на кнопку.
WinLIRC не хочет учиться. не сходятся нажатия одной и той же кнопки.
Проблема в том, что пульт посылает всегда разный код от одной кнопки.
не знаю как решить эту проблему. кто-нибудь сталкивался?
у многих такая проблема, но решений не видел.
ToniPizecato
Re: USB TSOP
Сообщение Mazayac » 05 окт 2008, 17:03
Итоговую схему выложите, плиз - легче будет разбираться.
Mazayac
ФИО: Непочатов Алексей Николаевич
Re: USB TSOP
Сообщение ToniPizecato » 05 окт 2008, 17:50
Mazayac писал(а):Итоговую схему выложите, плиз - легче будет разбираться.
Прочел, тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:11713:449#449 , что необходимо повысить сопротивление, что я и сделал.
но не помогло, все равно скачут значения.
ToniPizecato
Re: USB TSOP
Сообщение EdGull » 05 окт 2008, 21:04
1. при многократном нажатии на одну кнопку в RC5(6) один бит всегда инверитруется, что бы знать что это повтор
2. настоятельно рекоммендую увеличить электролит до 100.0 и припаять его прям на ноги тсопа.
Re: USB TSOP
Сообщение ToniPizecato » 05 окт 2008, 21:33
EdGull писал(а):1. при многократном нажатии на одну кнопку в RC5(6) один бит всегда инверитруется, что бы знать что это повтор
Думаете, на уровне софта это не отслеживается?
я всегда думал, что одной кнопке соответствует определенный ИК код. а, установив в программе открытие винампа, нажав на одну кнопку, винамп в конечном итоге откроется, если я нажму на любую кнопку.
мне кажется, проблема в том, что опрос ком порта происходит на уровне компьютера, тем более на эмуляторе юсб-ком. надо делать на attiny2313.
ToniPizecato
Re: USB TSOP
Сообщение Mazayac » 05 окт 2008, 21:48
В общем верно, работа с FT232 как с "опрашивателем" служебных линий COM-порта - бесполезное занятие, тайминги из-за особенностей работы шины USB уплывут однозначно.
Mazayac
Re: USB TSOP
Сообщение ToniPizecato » 05 окт 2008, 23:41
видимо так же, как и COM программатор на эмуляторе usb-com.
ToniPizecato
Re: USB TSOP
Сообщение Mazayac » 06 окт 2008, 00:26
В точку! Аналогия 100% верна.
Mazayac
Re: USB TSOP
Сообщение Myp » 06 окт 2008, 09:10
а я вот всегда поражаюсь
на усб эмуляция компорта с его супернизкими скоростями это ваще плохо из за невыдерживания таймингов,
а вот усб мышки работают идеально
вы хоть раз встречали что усб мышка глючит из за того что система сильно загружена во время игры? да скорее всё наглухо повиснет и останется одна тока мышка рабочая чем бедет ощущаться перебои в работе мышки
почему усб мышки в любой ситуации работают идеально без всяких там задержек и плавающих таймингов, а компорт видители заэмулировать это уже проблема.
Re: USB TSOP
Сообщение Mazayac » 06 окт 2008, 11:14
У USB мышки абсолютно другой принцип работы. Ей не надо в реальном времени передавать параметры типа "длительность текущего импульса".
Независимо от частоты и регулярности опроса мышь в очередном его цикле скажет за какое время, в каком направлении и сколько проехала, ибо внутри - микроконтроллер. А вот, например, задержка при опросе состояния линии DTR выдаст совершенно неверный результат длительности сигнала на этом входе.
Короче, если кратко: USB порт - не для реалтайма.
Mazayac
Re: USB TSOP
Сообщение Myp » 06 окт 2008, 11:40
а блин
точно
я спутал точность позиционирования с дискретностью
усб макс пропускет 125 координат мыши в секунду
Вернуться в Коммуникации
