Тупое распознавание образа
Re: Тупое распознавание образа
Сообщение GraphD » 13 дек 2007, 23:31
=DeaD= писал(а):...и дать оценку в этом случае попиксельному СКО, ведь оно должно быть гарантированно больше некоторого значения, иначе вы с большой вероятностью пропустили искомый вами фрагмент...
Странное желание у вас все свести к попиксельному СКО...
Еще раз галопом по определениям.
Разность усредненных яркостей образцов - есть мера различия всех пикселей как целое (т.е. смешали все краски и смотрим в чем отличие).
Попиксельное СКО служит мерой различия яркостей пикселей в образцах, причем когда мы можем сопоставить их позиции в точности!
А евклидова норма г-мы - есть СКО, которое является уже мерой различия плотностей распределения яркостей в образцах.
Отсюда делаем вывод: эти две меры не имеют аналитической взаимосвязи.
Их имеет смысл сравнивать лишь по тому, сколько всевозможных пар образцов будут "похожи" и сколько "не похожи". За эталон "похожести/не похожести" выбирается какая-то другая мера, лучше конечно человек со своим зрением. Т.е. иногда это можно сделать экспериментально. Эксперимент должен запускаться в режимах счетчиков ложных/истинных отождествлений, а потом смотрим у кого счетчик оказался больше. Нечто похожее я делал в дипломе, там был эксперимент с двумя дескрипторами (sift и норм.корреляция), оценивалась достоверность отождествления по принципу "второго ближайшего соседа", но не на счетчиках, а вручную визуально, т.к. все это базировалось на стереокомпараторе, и в отснятой стереопаре руками отсеивались недостоверные дескрипторы...
GraphD
Сообщение =DeaD= » 14 дек 2007, 00:14
...skipped...
Понимаете в чем проблема, - мы ведь не человека пытаемся эмулировать, а образы в окружающем мире распознавать, поэтому понятно, что система распознавания должна быть устойчива к общеизвестным естественным искажениям, - как минимум к незначительному изменению освещения.
Поэтому у меня к вам два вопроса:
1. Чем вас не устроило попиксельное СКО как общепризнанная норма похожести в любых сравнениях?
2. В чем конкретно заключается ваше предложение, кроме как провести эксперимент?
Сообщение GraphD » 17 дек 2007, 20:41
Какие есть ограничения у СКО?.. Вот что бросается в глаза сразу:
а. Чувствительность к взаимному положению каждого пикселя (в идеале).
б. Для хранения эталона в БД нужно выделять память под каждый фрагмент изобр-ия.
PS: На базе того же sift и БД признаков уже есть алгоритм ориентации моб.робота в незнакомой обстановке при любом начальном положении. В реализации еще использовалась одометрия для более точного позиционирования. Исходя из очень меняющейся обстановки в изображении сцены, СКО просто проиграл бы sift-у в поиске соответствий.
На основе эксперимента так или иначе будет ясно что лучше.
GraphD
Сообщение =DeaD= » 17 дек 2007, 21:44
Вообще я вас спрашивал про общепринятые нормы похожести, а не про способы отсечки, но раз уж вы про них начали, давайте про них (хотя вопрос с общепризнанными нормами отсечки остался - вас же СКО не устраивает вроде?):
GraphD писал(а):Какие есть ограничения у СКО?.. Вот что бросается в глаза сразу:
Тут вроде насколько ограничение, настолько и преимущество - зато позволяет точно находить координаты. Не нужно точно - уменьшите размер изображения и ищите так.
GraphD писал(а):б. Для хранения эталона в БД нужно выделять память под каждый фрагмент изобр-ия.
Это пока вообще не понял.
GraphD писал(а):PS: На базе того же sift и БД признаков уже есть алгоритм ориентации моб.робота в незнакомой обстановке при любом начальном положении. В реализации еще использовалась одометрия для более точного позиционирования. Исходя из очень меняющейся обстановки в изображении сцены, СКО просто проиграл бы sift-у в поиске соответствий.
Какое имеет отношение sift к вашему предложению сравнивать гистограммы? Я разве сказал, что СКО круче произвольных дескрипторов для отсечек? Более того мне пока не ясно почему СКО бы обязательно с ходу проиграл бы?
GraphD писал(а):На основе эксперимента так или иначе будет ясно что лучше.
Это-то понятно, только не ясно что с чем сравнивать - мой предложенный метод описан почти полностью, а ваши гистограммы как-то технично превратились в чужой sift, если я ничего не пропустил? :roll:
Добавлено спустя 42 минуты 39 секунд:
Прочитал про SIFT немного (не полностью), метод конечно крут, хотя на части случаев, думаю, не прокатит. И совсем не понял, какое он имеет отношение к предложенным вами гистограммам? Только тем, что там тоже некоторые вектора на выходе получаются? Так у них векторов очень мало получается и значения между измерениями вроде не прыгают ни в коем разе.
Сообщение GraphD » 17 дек 2007, 22:56
=DeaD= писал(а):Тут вроде насколько ограничение, настолько и преимущество - зато позволяет точно находить координаты. Не нужно точно - уменьшите размер изображения и ищите так.
Вы говорите про какую-то более сложную схему поиска, в котором СКО считается для нескольких масштабированных изобр-ий исходного (?), т.е. как я понял это эквивалентно увеличению размерности.
БД из того, что ищем. (Если конечно не одну картинку в другой.)
=DeaD= писал(а):Какое имеет отношение sift к вашему предложению сравнивать гистограммы? Я разве сказал, что СКО круче произвольных дескрипторов для отсечек? Более того мне пока не ясно почему СКО бы обязательно с ходу проиграл бы?
Думаю проиграл бы в уровне стабильности при сменах ракурсов одних и тех же областей, т.е. по ошибке идентификации, которую вообще желательно исключить на 99,9%.
=DeaD= писал(а):Это-то понятно, только не ясно что с чем сравнивать - мой предложенный метод описан почти полностью, а ваши гистограммы как-то технично превратились в чужой sift, если я ничего не пропустил? :roll:
Ну например сравнить между собой ср.яркость, СКО, корреляцию, sift, гистограмму яркостей, гистограмму градиентов. Чего тут описывать? :) Тут надо писать (программу)!
=DeaD= писал(а):Прочитал про SIFT немного (не полностью), метод конечно крут, хотя на части случаев, думаю, не прокатит. И совсем не понял, какое он имеет отношение к предложенным вами гистограммам? Только тем, что там тоже некоторые вектора на выходе получаются? Так у них векторов очень мало получается и значения между измерениями вроде не прыгают ни в коем разе.
Какое отношение имеет sift к гистограмме яркости? Никакого абсолютно. А про то, что там в нем есть гистограммы направления градиентов - дак это да, причем инвариантность достигается как к масштабу, так и к повороту. А это и нужно при тряске и движении по заранее неизвестной местности.
GraphD
Сообщение =DeaD= » 18 дек 2007, 16:27
Чему-чему эквивалентно?
Вообще конечно искали одну картинку в другой, а вы что ищете?
Да не исключить ошибку идентификации на 99.9% при разных ракурсах. Вы сами столовую ложку не узнаете с необычного ракурса.
И вы как-то пропустили про гистограммы вопрос.
Напишете?
Ну то есть вы решили просто сменить тему на SIFT, ну ясно...
Сообщение GraphD » 18 дек 2007, 21:38
=DeaD= писал(а):Да не исключить ошибку идентификации на 99.9% при разных ракурсах. Вы сами столовую ложку не узнаете с необычного ракурса.
Ок. По-порядку.
Не... ну вот прикиньте, они же уже исключили эту ошибку, зачем нам тормозить самих себя при этом?
Вобщем два ракурса, с которых объект виден совершенно иначе,
т.е. участки со старого ракурса стали менее видны, чем участки с нового,
должны иметь четко раздельные дескрипторы, относящиеся к разным ракурсам. Как этого достигнуть? Нам нужно свойство стабильности деск-ра, когда при некоторой смене ракурса, когда самоперекрытия еще не достаточно сильны, деск-р четко идентифицировался как принадлежащий текущему ракурсу. А при значительных самоперекрытиях, возможно будет некоторая мертвая зона, а потом происходила скачкообразная переидентификация на новый ракурс. Если же, как в случае СКО или корреляции, такая четкость поведения будет нестабильной и в большей степени носить случайный характер, то цифру 99 нам не достигнуть. А такие результаты уже получены, я же не с потолка ее взял.
"Какое имеет отношение sift к вашему предложению сравнивать гистограммы?"
Его я пропустил? :)
Никакого!
PS: Конкретные вопросы про г-ммы и СКО уже частично обсудили, повторяться не охото. Ну вот и sift как вариант был подсунут.
GraphD
Сообщение =DeaD= » 19 дек 2007, 17:20
Цифру 99 нам не достигнуть. А такие результаты уже получены, я же не с потолка ее взял.
Давайте конкретный источник с идентификацией на 99%. Будет интересно почитать.
GraphD писал(а):"Какое имеет отношение sift к вашему предложению сравнивать гистограммы?"
Никакого!
Разве что подсунут. То есть попытки доказать эффективность гистограммы мы оставляем полностью?
Сообщение GraphD » 20 дек 2007, 14:41
=DeaD= писал(а):Давайте конкретный источник с идентификацией на 99%. Будет интересно почитать.
В той статье (Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints) есть график с вероятностями истинного и ложного отождествления. Где отношение этих вероятностей приближается к 100/1 (и растет дальше), и возникает эта цифра. Результат уже моего эксперимента в виде процентного графика ложных - на рис. (начало графика).
GraphD писал(а):Разве что подсунут. То есть попытки доказать эффективность гистограммы мы оставляем полностью?
Эффективность можно доказать лишь в конкретном эксперименте, а теоритически только предсказать. В тесте, что уже постил, показывается хотябы то, что она "не хуже".
GraphD
Сообщение =DeaD= » 20 дек 2007, 16:57
Дык а где гарантия 99% распознавания то? Я к ошибке идентификации отношу не только неверную идентификацию, но и отсутствие этой самой идентификации. А вы похоже нет?
GraphD писал(а):
=DeaD= писал(а):Разве что подсунут. То есть попытки доказать эффективность гистограммы мы оставляем полностью?
Не хуже в каком смысле? Времени или качества распознавания?
Сообщение GraphD » 24 дек 2007, 12:34
=DeaD= писал(а):Дык а где гарантия 99% распознавания то? Я к ошибке идентификации отношу не только неверную идентификацию, но и отсутствие этой самой идентификации. А вы похоже нет?
Можно считать, что 1% дают неверную и пр. идентификации и их отсутствие.
GraphD писал(а):Не хуже в каком смысле? Времени или качества распознавания?
Не хуже в качестве меры. Время распознавания - т.е. сложность алгоритмов? расчет г-ммы - это O(N) N-число пикселей, на гистограмму я брал M=20-40 ячеек доп. памяти (int), т.е. их сравнение фактически O(M). :pardon:
GraphD
Сообщение =DeaD= » 24 дек 2007, 16:13
Я вас не понял, вы хотите сказать что эта система распознавания не дает распознавания объекта только в 1% случаев, когда он есть в кадре под любым небольшим углом?
GraphD писал(а):
=DeaD= писал(а):Не хуже в каком смысле? Времени или качества распознавания?
Так вы только их сравниваете и не двигаете друг относительно друга?
Сообщение GraphD » 24 дек 2007, 17:17
=DeaD= писал(а):Я вас не понял, вы хотите сказать что эта система распознавания не дает распознавания объекта только в 1% случаев, когда он есть в кадре под любым небольшим углом?
Да, только идентификация отдельно полученных дескр-ов. В этот процент входят все виды ошибки, включая ложные отождествления и неидентифицированные (не нашли, хотя в кадре есть). Эта цифра лишь моя, по тому, что у Lowe в статье по реализации СТЗ на роботе, он вообще ничего не говорит, по картинкам ошибки вроде как отсутствуют...
=DeaD= писал(а):Так вы только их сравниваете и не двигаете друг относительно друга?
O(M) - это сложность евклидовой нормы разности, что бралась в тесте
GraphD
Сообщение =DeaD= » 24 дек 2007, 17:32
Вы будете смеяться, но я этой цифре не верю. По картинкам из статьи всегда ошибки отсутствуют, еще бы он выкладывал картинки где видно, что его метод не так крут :)
Вы в тесте вроде двигали гистограммы относительно друг друга, в том примере реальном, который я приводил.
Или вы про что сейчас?
Сообщение GraphD » 24 дек 2007, 19:30
=DeaD= писал(а):Вы будете смеяться, но я этой цифре не верю. По картинкам из статьи всегда ошибки отсутствуют, еще бы он выкладывал картинки где видно, что его метод не так крут :)
Не верите в цифру 1%? Ну, тогда есть версия, что звезды и Луна таким образом осветили и подействовали на Ексцель, в результате чего этот график есть послание нам свыше, и на самом деле не является достоверностью отождествлений дескр-ов, а есть график размножения китайцев на 2008 г. :D
=DeaD= писал(а):Вы в тесте вроде двигали гистограммы относительно друг друга, в том примере реальном, который я приводил.
Двигались фрагменты с разными по цвету рамками! правый неподвижен, а левый от края к краю, и в результате два графика - один это разность ср. цвета, а др. - разность г-мм!
GraphD
Вернуться в Алгоритмы
