Вот с demon333 соглашусь.
С моей точки зрения (повторюсь) присоски для автостекол - это лучший вариант изготовления такого робота в домашних условиях.
Myp писал(а):и чо?
ну изготовил робота
и чо дальше
где его хотябы протестировать?
у себя на балконе в стеклу прилеплять??
Виталий писал(а):Ну уже советовали для переноски стекол липучки. Это же гораздо проще и дешевле.
Сумневатесь в прочности соединения... а кто-то нет.
Чего ты тут страху наводишь?...а кто-то явно до конца ролик не досмотрел
Digit писал(а):МегаБизон, так чел же от лейкемии умер!Чего ты тут страху наводишь?
С присосками конечно глупость, а вот самодельного робота с электростатическими "ногами" я видел. Причем не игрушку, а вполне себе рабочий механизм, который мог ползать по стенам и потолкам, переползать между ними и наносить штукатурку. Конструкция "присоски" там элементарная. Пластина из металла, на ней приклеен двухсантиметровый слой мягкой пенорезины. Потом поверх пенорезины приклеивалась медная фольга на поверхности которой вытравливалось 2 группы дорожек толщиной 0.5 мм с таким же зазором между ними. Группы были изолированы друг от друга. Поверх проводников наносился слой резинового клея и все это закрывалось фторопластовой пленкой.
При подаче на электроды постоянного напряжения порядка 1 кВ они прилипали к любым магнитным, немагнитным, проводящим и диэлектрическим поверхностям. Причем усилие отрыва от потолка было килограмма 2 на кв. дециметр. В отличие от всяких там магнитных присосок, которые к тому же не на всем держаться, эти присоски энергии практически не потребляли. Так, считанные миливатты. И хорошо держались в том числе и на неровных поверхностях. Для переползания с потолка на стену и обратно, присоски были выполнены в виде этаких квадратных колес, которые могли вращаться.
Была еще одна, но уже модель с примерно такими же электростатическими гусеницами. Толку от нее конечно не было, но зато она свободно ползала по чему угодно.
Igor Yamont, 7 апреля 2005
XMaster писал(а):может кто решится - и сделает всё по правилам??
Duhas писал(а):берется стул, ложится сковородка.. под нее первый провод.. сверху ставится бутылка от пива наполненная водой в нее провод... на провода подается 30кВ...
Master писал(а):
И че в результате, то получается? От бутылки молнии?
