Тестовую плату для ATmega16 сделал - вот:
Сообщение Chooze » 08 авг 2007, 06:22
Пароль!!!! :shock: Где пароль?
Chooze
Сообщение otvertkin » 28 авг 2007, 09:19
У меня без пароля все открылось.
otvertkin
Re: Тестовую плату для ATmega16 сделал - вот:
Сообщение foxit » 13 ноя 2007, 14:36
Появилось желание сделать отладочную плату для Mega16.
Если есть свои кое-какие наработки или соображение по поводу как лучше сделать, оставляйте здесь.
Хотелось бы , чтобы можно было программировать через USB ,
навесить кнопки и светодиоды,
подключить LCD и RS232
Кто чем может помогите
foxit
прог. языки: Си, Питон
Сообщение Digit » 13 ноя 2007, 15:02
Дык гугл! :O:
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Master » 13 ноя 2007, 18:28
Я вот думал и пришел к выводу, что нельзя сделать универсальную плату, т. к. если вешать LCD, то он займет весь порт, а все порты универсальные А-ацп, В-шим, D-программирование и прерывания.
А программировать через USB, так это от программатора зависит, а не от отладочной платы, не будетшь же еще Mega8 вешать чтобы мона было програмить.
И RS-232 делать на FT-232 шоб не СОМ, а USB юзать.
Сообщение foxit » 13 ноя 2007, 21:00
Так можно сделать модульную структуру - в ввиде отдельно пдключаемых к портам модулей
foxit
Сообщение Chooze » 13 ноя 2007, 22:13
Посмотри мою плату и усовершенствуи ,а мы поглядим!
Chooze
Сообщение rig » 14 ноя 2007, 09:26
посмотри, может доработаешь для Меги 8/16 /32 /48/88/168/Тини2313. теоретически для любой не более 40 ногой если еще переходничков напридумывать.
все порты на разъемах, rs232 в панельке,СОМ разъем, стабилизаор питания 12/5 В, разъем программатора. в реальной версии я еще тумблер питания поставил. Платки пеерходники на другие МК в наличии :)
viewtopic.php?f=40&t=2832&p=39193#p39159
rig
Сообщение foxit » 14 ноя 2007, 19:54
rig писал(а):посмотри, может доработаешь для Меги 8/16 /32 /48/88/168/Тини2313. теоретически для любой не более 40 ногой если еще переходничков напридумывать.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f ... 193#p39159
Прикольно. Попробую повторить!!!
foxit
Сообщение rig » 15 ноя 2007, 11:14
исходники нужны? гдето выкладывал могу повторить
вот нашел viewtopic.php?t=3088&p=38203#p38203
rig
Сообщение foxit » 16 ноя 2007, 01:10
Может есть еще какие-то фишки для вашей платы? :roll:
foxit
Сообщение rig » 16 ноя 2007, 01:34
дальше все зависит от полета фантазии
rig
Сообщение foxit » 29 ноя 2007, 23:53
На плате есть компоненты ( обычные и СМД), но нет их номиналов.
Можно ли их значения выложить. Спасибо :wink:
Плату почти сделал.
foxit
Сообщение rig » 30 ноя 2007, 00:27
на работу приду, расшифрую детали и обновлю архив. Там в основном кондеры по 0,1 мкф раскиданы по плате, у диода на ресете резистор на 10 КОм, у светодиода тож резистор подбирал свечение зеленому светику, чтото около 500 ом
У меня идея появилась: на разъемах портов выведены 0,+5,+12 вольт по одному контакту на разъеме, остальные пустуют.
можно развести каждого номинала по 2-3 ножки. тогда светодиоды прям в разъем втыкать можно.
и еще вариант сделать разъем трехрядным. средний ряд замкнуть и ни куда не соединять. в зависимости от надобности можно будет внешней перемычкой кинуть на этот ряд любое из напряжений или просто как общий провод использовать. Часто требуется просто какой нибудь светодиод воткнуть для индикации.
rig
Сообщение foxit » 30 ноя 2007, 00:35
rig писал(а):на работу приду, расшифрую детали и обновлю архив. Там в основном кондеры по 0,1 мкф раскиданы по плате, у диода на ресете резистор на 10 КОм, у светодиода тож резистор подбирал свечение зеленому светику, чтото около 500 ом
можно еще клавиатуру типа
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
присоединять
foxit
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
