Появилось желание сделать отладочную плату для Mega16.
Если есть свои кое-какие наработки или соображение по поводу как лучше сделать, оставляйте здесь.
Хотелось бы , чтобы можно было программировать через USB ,
навесить кнопки и светодиоды,
подключить LCD и RS232
Кто чем может помогите
rig писал(а):посмотри, может доработаешь для Меги 8/16 /32 /48/88/168/Тини2313. теоретически для любой не более 40 ногой если еще переходничков напридумывать.
все порты на разъемах, rs232 в панельке,СОМ разъем, стабилизаор питания 12/5 В, разъем программатора. в реальной версии я еще тумблер питания поставил. Платки пеерходники на другие МК в наличии
foxit писал(а):rig писал(а):посмотри, может доработаешь для Меги 8/16 /32 /48/88/168/Тини2313. теоретически для любой не более 40 ногой если еще переходничков напридумывать.
rig писал(а):на работу приду, расшифрую детали и обновлю архив. Там в основном кондеры по 0,1 мкф раскиданы по плате, у диода на ресете резистор на 10 КОм, у светодиода тож резистор подбирал свечение зеленому светику, чтото около 500 ом
У меня идея появилась: на разъемах портов выведены 0,+5,+12 вольт по одному контакту на разъеме, остальные пустуют.
можно развести каждого номинала по 2-3 ножки. тогда светодиоды прям в разъем втыкать можно.
и еще вариант сделать разъем трехрядным. средний ряд замкнуть и ни куда не соединять. в зависимости от надобности можно будет внешней перемычкой кинуть на этот ряд любое из напряжений или просто как общий провод использовать. Часто требуется просто какой нибудь светодиод воткнуть для индикации.
