Myp писал(а):я так полагаю что в той части куда приходит свет стоит призма или нечто что отклоняет луч
(чтоб он по матрице наиболее длинный путь делал)
Digit писал(а):В Шарпах, если не ошибаюсь, линза асферическая стоит...
Myp писал(а):короче смысл моего поста в чём, а вот в чём, что из мышиного сенсора сделать дальномер эмммм нереально
viewtopic.php?p=22594#p22594
даже если снять крышку с отверстием с сенсора
то получаем мааасенький квадратик из пикселов
как его юзать хз...
Хмы... Да, не получается чего-то
Digit писал(а):Ну,
теоретически его можно считать планкой из 16 пикселей. Если по нему
будет скользить луч, то на одну из координат забить, а по второй
получать расстояние... только надо "нулевое" положение как-то запомнить
- мыша же дает относительное перемещение...
Ant0ny писал(а):Ну почему не получается? По тому же принципу что и лазер + вебкамера.
Искать на картинке какой пиксель самый яркий в одной строке.
Вот только диапазон измерений небольшой получится, всего-то 16 пикселей в линейке...
а линейка со сканера большую точность могла бы дать, это мысль!
А, млин, туплю! У некоторых же можно картинку получать. Ну, если обрабатывать картинку "вручную" (контроллером своим), то можно попытаться видимоDigit писал(а): Ну, если
попытаться видимо
Вот например в мышке Logitech (две кнопки и колесо) стоит ADNS-2051 (DIP16), с квадратурным выходом (можно на прерывания повесить). Надо с оптикой еще поразбираться...Ant0ny писал(а):токо зачем призма? Объектив перед линейкой поставить чтоб изображение отраженного луча на окошко попадало
Myp писал(а):чтоб при малом угле отклонения отражённого луча получить большое перемещение зайчика по линейке
Strijar писал(а):Нужна не призма, а линза - объектив.
Myp писал(а):афтор, выдыхай....!!!!
у меня есть рульный док по мотион флоу
там доступно объясняетсо как определить направление движения потока в кадре
как раз для мышиного сенсора подойдёт
мона будет сказеть куда движетсо робот...
