Механика МиниБота
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Re: Механика МиниБота
Сообщение avr123.nm.ru » 02 ноя 2007, 17:34
Myp писал(а):меня вопрос с таможней волнует
такую мелочевку китайцы "в карманах" везут. ониж тыШШами ездють.
Сообщение EdGull » 02 ноя 2007, 20:50
А может вот так попробуем?
Заманался я уже эксперементировать с разными видами платформ...
Сообщение Myp » 02 ноя 2007, 21:37
посмотри видео как эта хрень ездит
даже тут на форуме ктото делал есть видео
оно мотается как сами знаете что
контролировать невозможно
Сообщение Master » 02 ноя 2007, 22:53
Да ну это полный отстой.
Сообщение EdGull » 03 ноя 2007, 15:53
УРАААААААА ПОБЕДАААА!!!!!!!!!
Я НАШЕЛ ТЕХНОЛОГИЧНУЮ И ДЕШЕВУЮЮЮЮ МЕХАНИКУ ДЛЯ МИНИБОТА!!!!!!!!!!!
НИЧЕГО ТОЧИТЬ И ЗАКАЗЫВАТЬ НА СТОРОНЕ НЕ НАДО!!!
ВСЁ ЕСТЬ ГОТОВОЕ В ПРОДАЖЕ!!!
Колесо это резинка от амортизатора ВАЗ - 5р. наружний диаметр 41мм внутриний 14мм(потом дам точное название)
Колесо надето на подшипник 16мм - пока нашел по 30р., но думаю и по 15р. найду.
И всё это счастье надето на вал это обычная шпилька 5мм из метизов
Движки прижаты через двухсторониий скотч пластиковыми хомутиками.
Полевые испытания дали отличные результаты!!!
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2007, 17:10
Автомагазин рулит ! как я и обещал.
А резинки штанги поперечного стабилизатора ГАЗ-24 и вааще цилиндрической формы.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2007, 17:12
С другой стороны колеса я бы прилепил энкодеры от мышки - тогда проскальзывание мотора не будет влиять на показания энкодеров.
Сообщение EdGull » 03 ноя 2007, 17:16
А какие габариты у этой штанги?
Сообщение EdGull » 03 ноя 2007, 17:19
avr123.nm.ru писал(а):С другой стороны колеса я бы прилепил энкодеры от мышки - тогда проскальзывание мотора не будет влиять на показания энкодеров.
У меня разъем смотрит вниз, т.е. в пол, поэтому появилась дурная мысль вставить в этот разъем бутербродом плату с оптическим датчиком и индукционной катушкой от мыши... :oops:
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2007, 17:52
Штанга большая, но я про резинки - они диаметром нверно 35 мм а высота наверно по 20 мм.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2007, 18:04
EdGull писал(а):с оптическим датчиком и индукционной катушкой от мыши... :oops:
Что такое "индукционная катушка от мышки" не понял. Колесико с прорезями ?
Сообщение EdGull » 03 ноя 2007, 18:12
Это катушка в которой наводится индукция и мышка может работать без батареек. Т.е. в нашем случае МиниБот сможет заряжаться на красивой подставочке безконтактно....
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2007, 18:19
EdGull писал(а):Это катушка в которой наводится индукция и мышка может работать без батареек.
Помню это мы обсуждали.
Сообщение EdGull » 03 ноя 2007, 18:43
Только что разобрал свою мышу и потыкался осцилоскопом, результаты потрясающие!!!
На катушку наводит 24 вольта с частотой 120КГц.
Внутрях она это дело преобразует в 5В 90мА.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 ноя 2007, 18:48
Через эти катушки и данные передают как в RFID
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
