3D печать , инструкция по самостоятельной сборке. (Mendel90)
Re: 3D печать , инструкция по самостоятельной сборке. (Mende
Сообщение 1alexk » 27 апр 2021, 21:55
вот
1alexk
Сообщение setar » 28 апр 2021, 00:07
лучше фотку одного кубика, чтобы было видно боковины.
если волнистость такая:
то это люфт механики приводу XY (например ремень не полукруглого зуба а П образного и при смене направления по шпуле люфтит проскальзывая от конца одного зуба до начала другого) - убирается полукруглыми ремнями и шпулями ну и в целом приведением механики в порядок.
если рисунок такой -
то это неравномерность шага высоты слоев (причин много, от кривых реравномерных винтов привода, до гуляния гайки в режиме прецессии)
Сообщение 1alexk » 29 апр 2021, 13:41
а как понять что именно с механикой?
1alexk
Сообщение setar » 29 апр 2021, 14:11
по ходу тут оба эффекта вместе.
по разным осям с разной степенью проявляются.
А с механикой ... глазками смотреть, ручками дергать, тут потянуть / там прижать ...
Крайне сложно описать процесс де_люфтинга словами, тут чувствовать нужно и внимательность наблюдать.
очень помогает экстремальное замедление процесса (в слайсере скорость очень очень маленькую поставить)
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Re: 3D печать , инструкция по самостоятельной сборке. (Mendel90)
общий сдвиг выше лежащего слоя складывается из:
механическая жесткость рамы
люфт на шаговых двигателях от чрезмерного сопротивления подвижной части (или перенатянутых ремней)
люфт на шпуле, особенно на П образных ремня при смене направления
растяжение ремня
неравномерность подачи от экструдера (например из за проскальзывания прутка некоторые нитки могут быть тоньше других )
неравномерность диаметра исходного прутка (качество от производителя прутка)
