Датчик диаметра филамента (на лету).
Re: Датчик диаметра филамента (на лету).
Сообщение Myp » 22 фев 2021, 13:59
Ну да, принтер хранит в памяти профиль прутка.
#define MAX_MEASUREMENT_DELAY 20 //delay buffer size in bytes (1 byte = 1cm)
так что смотри сколько у тебя осталось памяти и получишь примерную доступную длину.
у боудена есть один минус, при старте печати надо дождаться пока пруток измеренный доедет до сопла.
первые слои будут с дефолтным значением.
Сообщение Начинающий » 22 фев 2021, 15:51
Ну как вариант можно в начальном скрипте просто выдавить некалиброванный пруток и сделать паузу с ретрактом на миллиметров 30, на 15-30 секунд чтоб пользователь успел убрать все лишнее, если не жалко конечно))
Или еще лучше в начальном скрипте сначала сделать максимально возможный ретракт, после чего обнулить координату экструдера, и сделать возврат с ретракта на длинну предидущего ретракта+длинна прутка, которая осталась неоткалибрована, дальше ретракт на 30мм и пауза чтоб пользователь смог убрать мусор, откат с ретракта и печать откалиброванным прутком.
А еще лучше в конечном куске кода по окончании печати делать максимальный ретракт прутка, ну а в начальном куске кода соответственно сделать экструзию на длинну предидущего ретракта+длинна прутка, которая осталась неоткалибрована, дальше ретракт на 30мм и пауза чтоб пользователь смог убрать мусор, откат с ретракта и печать откалиброванным прутком. Так думаю будет вернее.
Но у меня в том то и дело что лишней RAM нет...
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
