esisl всегда мечтал о фабрике игрушек
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: esisl всегда мечтал о фабрике игрушек
Сообщение Medtech » 02 май 2017, 22:48
cудя по картинке драйвера - основные токовые выводы снизу, видимо радиатор устанавливают на плату снизу через терморезинку, ну и сверху конечно тоже можно, чтоб было между чем зажимать плату с драйверами, стоит читать даташит на корпус.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2SP30.html
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Eruman » 02 май 2017, 23:49
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение esisl » 03 май 2017, 00:20
ну токи наклеивать типа как на рампе
esisl
Сообщение esisl » 26 июн 2017, 11:37
Два месяца неторопливо возился с приложением для андроида, чтобы понимало речевые команды и говорило. Это меня так устало, что решил в перерыве быстро-быстро слепить микробота для рисования карандашами по бумаге.
Сначала попытался скачать готовую 3d модель.
Такое гавно получилось:
Тогда я подумал о пластилине. А потом....
Тынц:
...to be continue :crazy:
esisl
Сообщение Eruman » 26 июн 2017, 12:35
А зубочистки - это куда?
Eruman
Сообщение esisl » 26 июн 2017, 13:10
Гвозди.
Повтыкал в тонкий пластик, залил с обратной стороны клеем, просушил, разрезал.
Чтобы получить гвозди из диэлектрика.
esisl
Сообщение Eruman » 26 июн 2017, 22:08
ХитрО :)
Не выскакивают?
Eruman
Сообщение esisl » 26 июн 2017, 22:59
Не-а... Но те на которых, привода я клеем намазал
esisl
Сообщение esisl » 31 июл 2017, 14:09
Доченька паяла и клеила :roll:
Правда я укосячил, и моторами на прямую управляют герконы - надо будет переделать, чтобы релюшки.
esisl
Сообщение esisl » 28 авг 2017, 11:44
Чисто так - для повышения улучшаемости :)
esisl
Сообщение esisl » 28 фев 2019, 14:17
Если вот так намотать леску на барабан Гулиа, то получаем угловой силовой привод.
Усилие == прочности лески, данный конкретный образец проворачивается при нагревании кипятком из чайника почти на 90 градусов.
esisl
Сообщение esisl » 09 апр 2019, 12:24
Офигеть
"Крутильные весы реагируют на растворяющуюся соль"
Гавно. Палки. Поваренная соль.
Таймпанк.
esisl
Сообщение esisl » 27 авг 2020, 13:48
А я тут плюшками...
esisl
Сообщение setar » 27 авг 2020, 18:07
система деактивации ребенка "новая игрушка раз в час" :)
Сообщение ilalexey » 27 авг 2020, 18:19
Не с каждым ребёнком номер пройдёт.
ilalexey
Вернуться в Блоги
