CaliGator - генератор калибровочных кодов
Сообщение setar » 25 апр 2013, 15:05
Для удобства пользователей 3D принтеров, мной создан генератор тестовых кодов.
http://base3d.ru/CaliGator/
в данный момент доступны следующие тесты:
  • raft - по сути это просто подложка, по ее качеству можно осуществлять калибровку стола
  • flow - подбор потока под конкретный материал
  • width - подбор ширины линии экструзии
  • temp - подбор температуры печати
  • suck - подбор величины отката подачи (ретракта)
  • suck_speed - подбор скорости отката подачи
Методика тестирования:
Прежде чем приступить к тестированию проходим по всем вкладкам проверяя параметры, выставляем значения по опыту,
которые на наш взгляд дают наилучшие результаты (позже я введу рекомендуемые профили для разных принтеров).
raft
в этом тесте наша задача получить равномерные, слегка придавленные линии.
Обращаем внимание на расстояние между линиями экструзии, оно должно быть равномерным по всей площади, по ним можно судить о наклоне стола (если один угол или сторону плющит больше других) или о неровности стола (если имеют место неравномерно расположенные участки с более сильным придавливанием).
Рафт делается на двойной высоте слоя и использует тройной поток.
flow
в этом тесте проверяется поток, он должен быть достаточен чтобы между линиями экструзии не образовывалось просветов (щелей), в то же время сильно завышенный поток будет давать выдавливание пластика за периметр модели.
width
в этом тесте меняется сразу два параметра: ширина между центрами выкладываемых линий, и поток который компенсирует увеличение требуемой площади экструзии.
При слишком плотной укладке линии будут мешать друг другу, а при слишком редкой будут появляться щели.
результатом теста является некоторый диапазон допустимых значений ширины одной линии экструзии
temp
в этом тесте выбирается температура печати, ее хорошо видно визуально.
при недостаточном нагреве будет иметь место расслоение пластика, недостаточное сцепление с подложкой.
при чрезмерном нагреве будет наблюдаться обесцвечивание пластика или даже его "вскипание"
Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов
Сообщение setar » 14 окт 2019, 12:05
Пока времени нету, возможно ближе к зиме.
Сообщение Myp » 14 окт 2019, 17:42
trengtor писал(а):А будет ли наконец добавлена возможность изменения размеров рафта?
во во
я ещё 5 лет назад на это жаловался :cry:
Сообщение setar » 14 окт 2019, 19:13
5 лет ??? !!!
жесть.
нужно срочно решать, попробую найти время.
Сообщение trengtor » 29 дек 2019, 02:56
setar писал(а):Пока времени нету, возможно ближе к зиме.
Похоже, в этом сезоне нам не опять не светит: зима всё никак не начнётся ))))
ZAV MINI V3 (110х100х110 XYZ, BMG, директ)
BTT E3 RRF V1.1+TFT35 V3.0, PT1000, Marlin 2.0.9.6
Обдув для принтеров ZAV/UNI
trengtor
прог. языки: Pascal, PL/1
ФИО: Юрий
Сообщение trengtor » 21 апр 2020, 15:35
setar писал(а):5 лет ??? !!!
жесть.
Setar, только не говори pls, что даже СЕЙЧАС у тебя тоже НЕТ ВРЕМЕНИ.
Ну допили уже, а? Будь человеком :lol:
trengtor
ФИО: Юрий
Сообщение setar » 21 апр 2020, 15:56
откуда ему взяться? я работаю, причем работы больше обычного: ИТ сфера - серверы, системы хранения итд.
Всем нужны серверы - удаленку организовывать.
Но пожалуй допилить - мысль правильная, самому скоро понадобится, да и идеологию тестов учитывая опыт нужно менять.
Сообщение vtoryh » 20 авг 2020, 10:43
С генератором все в порядке?
У меня пишет ошибка сети и не грузится.
При попытке возобновления грузится с началом и концом, но без самой программы. :)
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение setar » 20 авг 2020, 12:53
в данный момент проверил с двух разных узлов - вроде как все в порядке, код генерируется.
допускаю возможность замедления реакции в 4-5 утра по Москве (время бакапов).
В принципе все сервисы висят на постоянном мониторинге, сбоев не фиксировал
Сообщение good_idea » 24 сен 2020, 12:25
https://3doptimizer.com/ Вот уже и конкуренты подтягиваются. Там неплохой набор тестов. В бесплатном недельном периоде 12 тестов. Похоже, 13-ый, который не дают попробовать, тест на прочность.
good_idea
Сообщение Myp » 24 сен 2020, 14:42
Интересно, они разделяют параметры на 3 типа, для красоты, для прочности, для скорости.
Это реально какие-то изменения потока/температуры/ширины или просто скорость уменьшают?
они там заодно собирают данные пользователя, на сайте надо выбрать наиболее удачные параметры чтобы перейти к следующим этапам.
тоесть собирается база данных удачных параметров печати.
Сообщение setar » 25 сен 2020, 07:37
good_idea писал(а):Вот уже и конкуренты подтягиваются
:lol: всего то 7 лет прошло, и калибровка встроена в каждый уважающий себя слайсер
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
