Segway miniPlus - Как тележка для робота.
Re: Segway miniPlus - Как тележка для робота.
Сообщение Андрей Кищенко » 14 ноя 2019, 12:50
Господа, кто делал одометрию с таких колес? Я использую такую прошивку https://github.com/NiklasFauth/hoverboard-firmware-hack
Скорость я получаю, а как с одометрией? может кто-то разбирался с прошивкой? Там есть класс с названием "HallData" может там считаются импульсы? Я до конца не разобрался пока ...
Андрей Кищенко
прог. языки: C/C++ ASM :)
ФИО: Андрей Александрович Кищенко
Сообщение moscow » 17 ноя 2019, 18:33
Ещё не успел разобраться на железе. Но, похоже, чтение датчика где-то здесь: https://github.com/NiklasFauth/hoverboa ... ldc.c#L186
moscow
Сообщение Андрей Кищенко » 18 ноя 2019, 21:25
moscow писал(а):Ещё не успел разобраться на железе. Но, похоже, чтение датчика где-то здесь: https://github.com/NiklasFauth/hoverboa ... ldc.c#L186
Я думаю пока сделать драйвер для ROS без одометрии и запустить все в железе, а потом уже займусь одометрией. Пока делаю свою ветку Ros_Bridge а там видно будет ...
Андрей Кищенко
Сообщение Андрей Кищенко » 19 ноя 2019, 12:57
Сделал свою ветку ros_arduino_bridge https://github.com/hdw0/ros_arduino_bridge
Эта штука для соединения гироскутера с ОС РОС (ROS-kinetic) через ардуинку нано. Пока что работает только 1 функция - гироскутер включает моторы и выключает. Если кто хочет и может подключиться буду очень рад.
Сейчас работаю над тем, чтобы правильно задавалась скорость из ОС.
Андрей Кищенко
Сообщение Андрей Кищенко » 16 дек 2019, 13:54
Тележка начинает потихоньку ездить.
Андрей Кищенко
Сообщение zacora » 21 апр 2020, 12:03
Добрый день. Начинаю похожий проект, хочу сделать газонокосилку с лидаром. Паять, программировать, крутить гайки умею и люблю)
zacora
