Датчик касания оптический, триангуляция
Re: Датчик касания оптический, триангуляция
Сообщение Dmitry__ » 21 окт 2019, 17:50
Madf писал(а):то я только мешать буду.
Самое сложное, это не разработать/сделать. Самое сложное - продавать :pardon:
В личку ответил...
Dmitry__
Сообщение trengtor » 23 окт 2019, 13:49
Наткнулся вчера на дифференциальный ИК-датчик на ATtiny85. Автор декларирует 10 мкм. Причем это вполне продаваемый вариант.
ZAV MINI V3 (110х100х110 XYZ, BMG, директ)
BTT E3 RRF V1.1+TFT35 V3.0, PT1000, Marlin 2.0.9.6
Обдув для принтеров ZAV/UNI
trengtor
прог. языки: Pascal, PL/1
ФИО: Юрий
Сообщение setar » 23 окт 2019, 14:11
10мкм с какой скоростью? :)
хорошо бы ссылочку глянуть.
Сообщение Dmitry__ » 23 окт 2019, 16:53
Наверно этот:
https://miscsolutions.wordpress.com/min ... sor-board/
Хлам полный. Я его проверял и описывал на этом форуме :)
Dmitry__
Сообщение trengtor » 23 окт 2019, 17:43
Почитал, посмотрел. Была мысль, что там, всё же, 1 источник и два приемника.
trengtor
ФИО: Юрий
Сообщение Dmitry__ » 24 окт 2019, 00:30
И?
Этот диф работает только при одном уровне освещения и абсолютно одноцветном столе. Тени - нельзя :)
Dmitry__
Сообщение trengtor » 24 окт 2019, 10:18
Dmitry__ писал(а):Этот диф работает только при одном уровне освещения и абсолютно одноцветном столе. Тени - нельзя :)
И?
Судя по тому, что продажи идут (и даже есть клон на Али), он все же решает свою задачу. Или я не прав? :)
trengtor
ФИО: Юрий
Сообщение Dmitry__ » 24 окт 2019, 12:43
trengtor писал(а):он все же решает свою задачу. Или я не прав?
Реклама, мать ее. :)
Если на датчике написать 10 микрон, то его будут покупают. Правда забыли сказать, что от изменения условий, датчик дает ошибку в 3 мм. 3 миллиметра! Карл!
Я вот не пишу на своем датчике таких характеристик, хотя датчик точнее В РАЗЫ. Вот он нафиг никому и не нужен.
Щаз найду ссылку, как я мучил этот позор рекламы :)
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Только аккуратно, там знатный срач :)
forum107/topic15831-150.html#p338462
Dmitry__
Сообщение trengtor » 25 окт 2019, 11:54
Dmitry__ писал(а):Щаз найду ссылку, как я мучил этот позор рекламы :)
Спасибо, почитал.
trengtor
ФИО: Юрий
Сообщение setar » 05 июн 2020, 17:26
Коллеги, хочу оживить тему.
Надоел мне bltouch: медленный и периодически косяки печати в виде деламинации в процессе без контроля оператора
могут приводить к загибу штыря щупа.
Возможно какие то новые идеи, соображения?
Я знаю Дима активно с камерами работал, может из этого направления что посоветуешь?
Хочу адаптировать схемку под заказную сборку у китайцев из SMD.
Для чего планирую использовать редактор / сервис EasyEDA (есть опыт).
Восстановил репо по прежнему адресу
https://github.com/setar/RF3Sens
Чуть позже залинкую страницу проекта EasyEDA
Сообщение Angel71 » 05 июн 2020, 19:34
ничего лучше датчика на основе шелевой оптопары вроде не придумали.
Сообщение setar » 05 июн 2020, 20:57
это в смысле тыкать щупом и отслеживать его противоположный конец ?
Сообщение ilalexey » 05 июн 2020, 23:36
Тут спрашивал мнение умных людей.
Меня в изначальном варианте датчика пугает вес и размер. Вес ещё можно уменьшить, а вот габариты трудно.
С APDS-9960(?может уже что лучше есть) можно триангуляцию реализовать?
ilalexey
Сообщение setar » 07 июн 2020, 01:37
это все гораздо хуже чем bltouch (земеняемостью в случае поломки, встраиваемостью и не решает главный вопрос)
"периодически косяки печати в виде деламинации в процессе без контроля оператора
могут приводить к загибу штыря щупа."
Ибо это все механика
