Y-Боуден (два прутка в одно сопло)
Сообщение Strijar » 11 июл 2019, 10:10
Давно хочу попробовать печатать двумя пластиками через одно сопло. Даже прикупил Циклоп хотенд. Но чего-то не доходят руки до него. И вот вчера вспомнил что вроде как делали уже типа тройника в виде Y прямо на трубке. Имеет смысл? Задача печатать разными цветами одного пластика, или разными пластиками с похожей температурой (основной + поддержки).
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Re: Y-Боуден (два прутка в одно сопло)
Сообщение OBN_RacerMan » 11 июл 2019, 10:31
Можно и на трубке. Просто откат при замене материала придётся делать больше. Также, теоретически, поскольку это боуден подача выходит, возможны проблемы в месте прохода прутка через "тройник" - надо очень "острый" угол делать, чтобы уменьшить изгиб (и сопротивление движению) прутка.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение esisl » 11 июл 2019, 10:44
Пробовал самодельный Y
Семь потов сошло :)
Главная проблема - откат надо делать хитрым профилем: 5 мм медленно, потом 100 мм быстро
Если вытягивать медленно, от вытягиваемого прутка отрываются и застывают сопли.
Если вытягивать быстро, то пруток вытягивается в тонкую нить.
Ну и всё клинит.
esisl
Сообщение Strijar » 11 июл 2019, 11:13
OBN_RacerMan писал(а):Просто откат при замене материала придётся делать больше
Да, я тоже про это подумал. Но это не страшно!
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
esisl писал(а):Главная проблема - откат надо делать хитрым профилем: 5 мм медленно, потом 100 мм быстро
Вот спасибо! Это будет полезно. Я вчера менял филамент, смотрел на "соплю" и чувствовал что это может создать проблему :crazy:
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение setar » 11 июл 2019, 11:21
что то подобное хочешь ?
Сообщение Strijar » 11 июл 2019, 11:25
setar писал(а):что то подобное хочешь ?
Вот! Именно эта картинка и стояла перед глазами. Никак не мог найти. И как оно?
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение setar » 11 июл 2019, 11:44
конкретно эта модель (forum107/topic17972-105.html#p390797 и немного выше)
работает, кроме недостатка фиксации прутка, добавлю что нагрузка со стороны сервы велика и лучше качалку делать фрезерованной из дюраля.
Сообщение esisl » 11 июл 2019, 13:53
Качалка - это круто. Но сложно и дорого :( Я не потянул.
esisl
Сообщение Aseris » 11 июл 2019, 16:01
Пруса интересный вариант имеет, изначально у них было чтото вроде Y боудена, но остановились на другом решении
Сообщение esisl » 11 июл 2019, 16:15
Хитро :) Двумя моторчегами скольконадо прутков :)
Но главной проблемы не решает. Качалка, особенно с крышкой, всё равно лучше.
esisl
Сообщение setar » 11 июл 2019, 16:47
крышка разумеется есть, открыто как раз для фотографирования
Сообщение esisl » 11 июл 2019, 17:32
Нет, я имею в виду, когда нагревателей таки несколько, и неактивные прикрываются крышкой. И нагревом надо хитро управлять, чтобы неактивные экструдеры не перегревались, но и не застывали.
Это ИМХО самая верная схема.
Но увы и самая дорогая получается.
Из бюджетных Y - самая правильная.
Но, всё равно игрушка :(
Я так и не смог сделать печать двумя пластиками (один ABS другой электропроводящий). Очень уж всё сопливо и ненадёжно.
esisl
Сообщение Strijar » 11 июл 2019, 17:58
setar писал(а):работает, кроме недостатка фиксации прутка
А в чем недостаток? Я хочу поставить 3 сквозных фитинга - один на выходе и два на входы. Хотя это фиксация трубок. А прутки фиксируются моторами экструдеров - на удержании. Не?
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение esisl » 11 июл 2019, 18:17
Вот китайские фитинги, кстати, отстой.
У меня начали ломаться почти сразу.
Я перепечатал, чтобы зажимать трубки вообще без фитингов. Сейчас на принтере ни одного фитинга. "Искренне рекомендую" (с)
esisl
Сообщение Strijar » 11 июл 2019, 18:39
У меня пока живут родные - уже полтора года. Хотя если ставить тройник - то можно и правда без них. Вкрутить его вместо фитинга напрямую в радиатор нотэнда, а верхние трубки зажать. Надо попробовать.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
