Дело ещё и в том, что ШД от DVD - это весьма сопливенькая штука. Ни на какие нагрузки, очевидным образом не рассчитанные. Попробовал питать от 5В - он даже сам себя провернуть не может А при 12В греется как печка, причём мгновенно.
чтот у тебя там не так. может мотор поджалил, проводочки не правильно подключены или ещё что. с 5 до 12, так сопроитвление же, естественно сильней греться будет. эти шд слабенькие, но не настолько. смотри
понятное дело, что в разных dvd небольшой +- по параметрам. давай на всякий ещё о парочке моментов сразу предупрежу. такие не помню
а в таких из ноутбучных приводов
на конце вала есть упорный шарик (обвёл красным). во всех или нет, не знаю. в больших тоже наверно может быть. если отогнуть/убрать от вала люмуниевую пластинку, фиксирующую вал, по крайней мере в тех, что разбирал, вал начинает болтаться (как на зелёных стрелочках). у примерно таких из флопиков
такой проблемы нет
Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: тут https://homofaciens.de/technics-machines-plotter-cdrom_en.htm на 5ой фотографии разобраный. видишь на конце вала углубление и справа шарик лежит? с обратной стороны такой же шарик мне попадался. не знаю, во всех так или нет.
Да. Вал я с торца иглой поджимаю. Распиновку я нашёл в интернетах. И оно всё крутится. Но подгорает Может движки дохлые. Они в ТААААКОМ ведре столько лет провалялись
Не отчаивайся. У этих движков есть потенциал. Тоже хочу их применить(в качестве серв). Измерительные приборы есть? Чтобы повысить своё понимание происходящего, пару опытов сделай(измерение ом под рукой по умолчанию): . Раскурочь релюху и поиграйся отвёрткой. . Намотай свою катушку и так же отвёрткой поелозь. . закон ома подучи, чтобы даже после сна его помнил(я так не умею) Действия вроде простые и не нужные, но отпечаток знаний в голове оставят.
Последний раз редактировалось ilalexey 08 май 2019, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Да есть всё. Диаграммы на движке смотрю. Правда у меня двухканальный осцил, но выглядит похоже на правду.
Есть правда небольшое подозрение. Я сами движки питаю от отдельного БП, точнее на l298n подаю высокое питание от отдельного БП, но там нет стабилизатора. Просто трансформатор/мостик/электролит. Может шаговикам пульсации не нравятся? Хотя по идее не должны. На осциллограмме их их и не видно.
от 5в они вполне бодро крутятся, блок от мобильника или ещё чего такого легко потянет и ардуину и шаговик. может в закромах есть uln2803, на ней драйвер можно сделать.
