Вертикальный плоттер
Сообщение esisl » 24 апр 2019, 13:24
Чото меня стукнуло (весна наверное) срукожопить вертикальный плоттер.
Кто-нибудь пробовал на Arduino Nano + L298? У меня их ведро просто, покупать отдельно - лениво и жабка поддавливает.
Какие шаговики посоветуете?
esisl
Re: Вертикальный плоттер
Сообщение ilalexey » 26 апр 2019, 16:36
esisl писал(а):Какие шаговики посоветуете?
Ответ очевиден.
esisl писал(а):У меня их ведро просто
Если там есть и шаговики, то выбирать из них.
ilalexey
Сообщение esisl » 26 апр 2019, 16:47
В смысле поискать шаговики в ведре с ардуино?
Полагаете они там мутируют и размножаются? :D
P.S. Бл@д!! Они там есть, вот такие http://img.electronic-club.ru/images_el ... 6Tiz-o.jpg сцуко... много думал...
esisl
Сообщение ilalexey » 26 апр 2019, 16:49
Ведра - они такие.
Наверняка у тебя что-то есть в закромах.
Опиши проект. На спичках вырезать или гектар земли заплотить?
ilalexey
Сообщение esisl » 05 май 2019, 22:24
Гектар на спичках вырезать: https://www.instructables.com/id/Polarg ... g-Machine/
Хотелось на подножном корму.
Собрал на шаговичках от дисководов.
Работает, но греются шаговики безумно! :( Даже на холостом ходу, аж палёным запахло.
Подозреваю, что придётся покупать "настоящие" шаговики, пичалька :(
Задумалсо, что в принципе, оно можно даже на коллекторных с редуктором.
esisl
Сообщение Angel71 » 06 май 2019, 05:25
ток огранич и не будут греться. на коллекторных сделать вполне можно, но затея не очень (кроме редутктора ещё обратную связь нужно делать).
Сообщение esisl » 06 май 2019, 09:22
Хмм... Интересно, а можно в рамках библиотеки Stepper.h ограничить ток, чисто программными средствами?
esisl
Сообщение Angel71 » 06 май 2019, 12:20
софтово много чего сделать можно, только кто и зачем такой дурью будет маяться?
в даташите есть
Sense A; Sense B
Between this pin and ground is connected the sense resistor to control the current of the load.
может и оно, не помню - эти дерьмодрайверы как минимум лет 10 назад последний раз в руках держал. нет, снизить напряжение или внешнее ограничение тока сделать.
если из простых вариантов по быстрому ничего не получится, в мусорник это ... или по возможности кому на рынке или ещё где продать и забыть. модули с 4988 стоят сильно не запредельных денег.
Сообщение esisl » 06 май 2019, 12:38
Вот хотелось обойтись без покупок. Просто из ведра черпануть :)
А у контроллера в сборе pin 1 закорочен на землю, а pin 15 брошен в воздухе!
Надо будет повнимательнее посмотреть, что-то тут не так.
А не, косяк в схеме - оба закорочены на землю.
В общем посмотрю, что там софтверно. Надо будет таймингом поиграть.
esisl
Сообщение ilalexey » 06 май 2019, 19:21
esisl писал(а):Вот хотелось обойтись без покупок. Просто из ведра черпануть
:good:
Всё таки L298 рулишь? А родных, типа bh9558(вместе с платой) в ведре нет?
А если резюки к обмоткам в разрыв поставить?
..или поводки 0.2 нихрома в 5-10 см :)
ilalexey
Сообщение esisl » 06 май 2019, 21:20
Ну гасит токи силовыми резисторами - это трэш :D
Щас вот по-ужинаю и буду пробовать таймингом
esisl
Сообщение ilalexey » 06 май 2019, 21:30
esisl писал(а):Щас вот по-ужинаю и буду пробовать таймингом
Ну помогай вам бог(с)
ilalexey
Сообщение Angel71 » 07 май 2019, 11:00
esisl, 298я не сильно лучше резисторов. с софтовым ограничением решил поприкалыватся ради интереса или выснил что нехорошего про sense a/b?
Сообщение esisl » 07 май 2019, 11:20
У контроллера на базе l298n sense a/b закорочены на землю. Саму микросхему я не стану распаивать :)
esisl
Сообщение Angel71 » 07 май 2019, 11:39
вообще в таких случаях иногда бывает смысл дорожку перерезать. естественно сначала нужно изучить, что для этих печек подразумевается под той фразой из даташита. в драйверах шаговых моторов обратная связь с внешними резисторами используется часто, так что не исключено, что и в тех стареньких грелках это именно то, что нужно.
