CaliGator - генератор калибровочных кодов
Сообщение setar » 25 апр 2013, 15:05
Для удобства пользователей 3D принтеров, мной создан генератор тестовых кодов.
http://base3d.ru/CaliGator/
в данный момент доступны следующие тесты:
  • raft - по сути это просто подложка, по ее качеству можно осуществлять калибровку стола
  • flow - подбор потока под конкретный материал
  • width - подбор ширины линии экструзии
  • temp - подбор температуры печати
  • suck - подбор величины отката подачи (ретракта)
  • suck_speed - подбор скорости отката подачи
Методика тестирования:
Прежде чем приступить к тестированию проходим по всем вкладкам проверяя параметры, выставляем значения по опыту,
которые на наш взгляд дают наилучшие результаты (позже я введу рекомендуемые профили для разных принтеров).
raft
в этом тесте наша задача получить равномерные, слегка придавленные линии.
Обращаем внимание на расстояние между линиями экструзии, оно должно быть равномерным по всей площади, по ним можно судить о наклоне стола (если один угол или сторону плющит больше других) или о неровности стола (если имеют место неравномерно расположенные участки с более сильным придавливанием).
Рафт делается на двойной высоте слоя и использует тройной поток.
flow
в этом тесте проверяется поток, он должен быть достаточен чтобы между линиями экструзии не образовывалось просветов (щелей), в то же время сильно завышенный поток будет давать выдавливание пластика за периметр модели.
width
в этом тесте меняется сразу два параметра: ширина между центрами выкладываемых линий, и поток который компенсирует увеличение требуемой площади экструзии.
При слишком плотной укладке линии будут мешать друг другу, а при слишком редкой будут появляться щели.
результатом теста является некоторый диапазон допустимых значений ширины одной линии экструзии
temp
в этом тесте выбирается температура печати, ее хорошо видно визуально.
при недостаточном нагреве будет иметь место расслоение пластика, недостаточное сцепление с подложкой.
при чрезмерном нагреве будет наблюдаться обесцвечивание пластика или даже его "вскипание"
Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов
Сообщение VIS » 19 окт 2018, 20:13
Здравствуйте Сергей! CaliGator можно применять на принтерах типа DELTA?
VIS
Сообщение setar » 21 окт 2018, 10:55
они же печатают обычными G-code ?
значит - да, но лучше спросить у владельцев
Сообщение VIS » 06 ноя 2018, 16:12
Здравствуйте Сергей! Извините, что поздно ответил. Спасибо за ответ. Разобрался. Огромное СПАСИБО за программу, очень удобно!
VIS
Сообщение setar » 06 ноя 2018, 16:18
на здоровье, жаль что времени мало, можно было бы новых тестов дополнить с учетом нового опыта
Сообщение VIS » 06 ноя 2018, 16:21
Было-бы интересно.
VIS
Flow=1 всегда и калибровать шаги экструдера или наоборот?
Сообщение good_idea » 04 дек 2018, 17:34
После нескольких лет печати я засомневался, что делаю все правильно.
Вязкость и эластичность пластика зависят от его типа, красителя, катушки. Поэтому перед началом каждой катушки я калибровал экструдер: прогонял 100 мм через нагретое сопло и выставлял шаги. Параметр Flow не трогал никогда, он всегда стоит равным 1. Качество печати всегда хорошее. За несколько лет выяснилось, что шаги меняются от 436/мм для текучего китайского ПЛА до 474 у PETG. То есть в среднем 454 шага/мм.
А теперь я задумался, зачем Вы (Сергей) ввели в Calligator параметр Flow? Может, надо выставить у экструдера (титан аэро от треугольников) средние шаги (454) и дальше в начале новой катушки калибровать параметр Flow с помощью каллигатора и затем прописывать его в свойствах материала в слайсере? То есть для разных пластиков шаги экструдера одинаковы, играем только потоком.
Тогда последовательность калибровки нового пластика получается такой: температура, максимальный поток и pVE (все в КиСС), а затем все тесты из Calligator, кроме, только, температуры.
Так?
good_idea
Сообщение setar » 06 дек 2018, 01:27
шаги экструдера не меняются никогда, если в вашей реализации они меняются, то нужно думать о модернизации экструдера.
Параметр flow введен из за того что пруток 1.75 по факту иногда бывает от 1.6 до 1.8
Сообщение Jino » 11 май 2019, 15:46
Здравствуйте!
Пдскажите по настройке ретракта, настраиваю пластик PETG от ABS-maker
сопло 235 стол 75
Под цифрой 1 не понятно откуда берутся эти пропуски, может это от параметра prime?
Под цифрой 2 вижу наплавления, именно величина этих наплавлений регулируется скоростью ретрактов?
/P.S. Почему фотки поворачиваются на миниатюрах?
Jino
Сообщение setar » 12 май 2019, 23:35
под цифрой 1 что то не хорошее с пластиком или экструдером.
такой резкий пропуск это пузырек воздуха или пара в сопле- не перегрет ли пластик? не отсырел ли он ??
Про вопрос номер 2 - тут сложно ответить :) в том смысле что тест лишь меняет скорость ретракта, а как оно проявляется в разных системах это уже особенности их построения. Изначально этот тест делался для себя и испытывался на директ приводе. Там у меня таких наплывов вообще не было, менялась "резкость" границы остановки экструзии. У вас проявляется так, и это тоже вполне параметр для подбора.
В вашем случае я рекомендую переместить диапазон тестирования в сторону меньшего валика - глядишь получится его вовсе убрать...
Шаманство :) - не знаю, так библиотека почему то срабатывает.
Сообщение ALViktor » 22 июл 2019, 22:05
Попробовал тест температуры. Базовой печатает рафт, потом полоску базовой, потом отъезжает стоит секунд 5 и этой же температурой печатает следующую полоску до середины потом переключается температура а он все печатает. Почему пауза не там где надо? По идее должен после рафта установить нижнюю заданную температуру и начать печатать или нет? А температура должна переключаться во время пауз а не во время печати?
ALViktor
Сообщение setar » 26 июл 2019, 01:08
посмотрите тестовый код в блокноте - пауза стоит ровно там где надо,
а вот некоторые прошивки "оптимизируют" код
это в чистом виде баг прошивке.
проблема уже встречалась ранее, если перечитать тему где то найдется.
но решения нет, рекомендовать ничего тут я не могу
Сообщение trengtor » 07 окт 2019, 17:43
А будет ли наконец добавлена возможность изменения размеров рафта?
А то с мелким принтером рафт 100х100 мм как-то совсем уж впритык получается.
Или, быть может, стоит просто уменьшить рафт до, скажем, 95х95 мм.
ZAV MINI V3 (110х100х110 XYZ, BMG, директ)
BTT E3 RRF V1.1+TFT35 V3.0, PT1000, Marlin 2.0.9.6
Обдув для принтеров ZAV/UNI
trengtor
прог. языки: Pascal, PL/1
ФИО: Юрий
Сообщение setar » 07 окт 2019, 18:27
может сделать зависимость от размера стола ?
например 2/3 от поверхности (по меньшему расстоянию привести к квадрату)
Сообщение trengtor » 07 окт 2019, 18:35
Да, отличная идея. Но при этом всё же стоит ограничить сверху 100 мм )
trengtor
ФИО: Юрий
Сообщение trengtor » 12 окт 2019, 00:32
Сергей, а когда планируете проапгрейдить размеры рафта?
Я тут снова подумал – всё же стоит просто ограничить рафт размерами 95х95 или 90х90. Смысла брать 2/3 от стола нет ни малейшего. Просто надо чуть ужать рафт под столы 100х100 мм.
trengtor
ФИО: Юрий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
