Можно вообще экспериментировать и миксовать в одной камере разные лампы для таких сушек, 3+3 через одну, только под цоколь подобрать и по мощности, или допилить. Например газоразрядные + из диодов, вполне вероятно увеличится охват, что особенно актуально при печати разными полимерами.
Только у него вращательный стенд расположен на самом дне, думается, есть смысл наоборот приподнять его выше, что бы засвет шел не только в лоб и сверху, а еще и снизу. Здесь опять же нужно понимать принцип раздачи света конкретным источником, может есть смысл наклонить пару цоколей для направления засветки снизу вверх, если запекать высокие модели.
Только с нагревом до 60+ градусов не факт, что выдержат компоненты маникюрных ламп и тот же вращательный стенд, но он не дорогой и вполне можно провести испытания. Если оплавится - можно запилить термостойкий корпус и столик.
Тоже вспоминал автоматом про ИК паяльные станции и размышлял, как бы скомбинировать для локального нагрева. Но боюсь, что с большим перепадом высоты модели нагрев внизу будет ощутимо рассеиваться, либо при увеличении мощности расплавит ближнюю поверхность отверждаемого изделия. Они наверное все таки больше для работы с плоскими изделиями задуманы, еще на ИК станциях идет снизу нагревательный стол для поддержания рабочей температуры и снижения риска пережарки платы с расположенными на ней компонентами.
Еще как источник тепла можно рассмотреть бытовой фен для сушки волос. Напечатать из термостойкого полимера насадку для равномерного распределения потоков теплого воздуха и направления их нужным образом. Так же посмотреть среди паяльных фенов, может найдется с низкой стартовой температурой (а то они вроде от 100+ градусов), т.к. паяльный фен по идее больше рассчитан на длительную работу. Думаю, при должном желании можно найти множество вариантов из доступных бытовых приборов и выбрать оптимальные.
Есть и смысл попробовать переворачивать модель вовремя засветки, для обеспечения прямого доступа излучения в большее кол-во труднодоступных углублений, а не ограничиваться отраженным от зеркального покрытия.
Здесь нужно сразу почитать о доступных способах защиты электронных компонентов от теплового воздействия, как отвести или значительно рассеять тепло. Потому, что даже если комбинация заведется - это еще не означает, что срок службы не снизится до недели и потом придется все делать по новой. Разумнее будет сразу предусмотреть основные риски и сделать как надо.
Добавлено спустя 29 минут 24 секунды:
В интернете что то глухо с подробными картинками по FC, сфотографировал нагревательный элемент изнутри камеры, когда работает по звуку там как раз гонит потоки воздуха через эти 2 канала
