Помощь с первой печатью
Сообщение teramsk » 09 апр 2018, 15:43
Помогите понять в чем проблема. Первый мой 3d принтер E12 (стол 300х300).
Не получается напечатать ни одной модели, постоянно отклеивается угол (даже когда идет печать брима) и модель смещается. Калибровал стол всевозможными способами, повышал температуру стола и хотэнда, пробовал разные способы для агдезии, результат не изменялся. Ось Z вроде как не смещается, проверял штангенциркулем.
teramsk
Re: Помощь с первой печатью
Сообщение setar » 09 апр 2018, 20:02
разными пластиками пробовали ?
Добавлено спустя 53 секунды:
какой размерпервой печати, не пытайтесь сразу печатать предмет выше 50x50
Сообщение teramsk » 10 апр 2018, 10:55
Пластик PLA белого цвета. Другим типом не пробовал еще, но тоже PLA Wood
Деталь размерами 50 на 75 на 5, что-то типа тестового кубика
teramsk
Сообщение setar » 10 апр 2018, 12:34
какие параметры печати?
температуры головы/стола, толщина слоя
Сообщение teramsk » 10 апр 2018, 13:49
температуру головы устанавливал от 190 до 210, стола от 50 до 60 (термопару не приобрел, поэтому температуру проверить не смог, верю установленному). Толщина слоя - 0.2, сопло - 0.4.
teramsk
Сообщение setar » 10 апр 2018, 13:52
начните первую печать с толщины слоя в 0.3
а в целом должно работать.
Ну и конечно нужно попробовать еще один пластик, другого производителя
Как подготовлен стол ?
пленки/скотч/жидкости/химия/
Сообщение ilalexey » 10 апр 2018, 14:04
setar писал(а):начните первую печать с толщины слоя в 0.3
Для сопла обычно 1/2, 1/3 диаметра советуют. Т.е. для 0.4 это 0.2 и меньше.
ilalexey
Сообщение teramsk » 10 апр 2018, 14:09
пробовал на скотче 3м, клеем-карандашем и бф-2. Везде результат был одинаковый, один и тот же угол отклеивается. Если опускаю сопло ближе к столу, то вторым слоем стирает первый слой и образуются катушки. Если сопло делаю выше, то практически нигде филамент не прилипает. Складывается такое впечатление, что во время печати стол раскалибровывается в одном углу.
teramsk
Сообщение ilalexey » 10 апр 2018, 14:29
Деталь не большая. У меня при разбеге высоты в 0.3 начинает выделываться. А стол у меня писец какой кривой.
Больше склоняюсь к багам из за поверхности(залапаность). Стекло/люминь?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Так стол может гулять - forum107/topic17875.html#p384759
Может вам везёт и начало печати приходится в момент, когда стол внизу?
ilalexey
Сообщение teramsk » 10 апр 2018, 14:32
Стол алюминиевый, на нем зеркало 4 мм толщиной (прогрева зеркала жду минут по 20, чтобы уж наверняка прогрелось). Перед печатью все очищаю изопропиловым спиртом (Особенно долго отдирал клей от скотча 3м).
teramsk
Сообщение setar » 10 апр 2018, 14:41
кто советует?
можно конечно плющить сколь угодно, но нормально это когда выдавливаемая нитка сплющена на 80% по высоте.
следовательно оптимальную печать для сопла 0.4 следует ожидать на высоте слоя 0.32
Все остальное это уже усложнения
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
еще есть вариант что у автора не откалиброван автоуровень, кто знает какая там прошивка ?
Сообщение ilalexey » 10 апр 2018, 14:49
Узнайте реальную температуру. "жду минут по 20" это не показатель. Я жене муфель намотал, а он, падло, за час бисер не расплавил.
У меня абс и порог отлипания от стола очень резкий. Не замерял, но на глаз, где то в районе 5-ти градусов.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
setar писал(а):кто советует?
Другие.
ilalexey
Сообщение teramsk » 19 апр 2018, 11:33
Благодарю за советы, увеличение первого слоя помогло, деталь прилипает супер. Правда этот слой теперь не гладенький, как раньше, а видны все ниточки. Остальные слои стали идеально ложиться.
teramsk
Сообщение Myp » 19 апр 2018, 21:00
Всё правильно, косяк с отклеиванием одного угла и должен быть =)
датчик автоуровня там индукционный.
чтоб первый слой хорошо ложился ему можно ставить высоту побольше и процент экструзии тоже повыше, например 200% и высоту 0.4
это стопудово перекроет все неровности калибровки, а там уже потихоньку втянешься в печать и разберёшься.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
