Flyingbear p902 бюджетный кубик с Aliexpress
Re: Flyingbear p902 бюджетный кубик с Aliexpress
Сообщение str-ms » 23 авг 2017, 13:29
Всем привет!
Здесь писали, что экструдер данного принтера обладает врожденными неизлечимыми болезнями, да и с механикой беда. А может мне кто-то из гуру подсказать, существует ли китайский конструктор в пределах 20 тыс. с разумными решениями по механике и приемлемыми комплектующими? Я уже понял, что хороший принтер за разумные деньги можно только сделать самому, но что взять за основу для дальнейшего апгрейда? Не хотелось бы при постройке своего принтера заново покупать движки, экструдер, электронику. На какой конструктор есть смысл потратиться?
str-ms
Сообщение str-ms » 24 авг 2017, 01:10
Тут по соседству на форуме посоветовали посмотреть на Infitary:
https://ru.aliexpress.com/item/Infitary-3D-Printer-High-Precision-Large-Printing-Size-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-With-Free/32826509855.html.
Что-то хорошее о нем можно сказать?
str-ms
Сообщение Myp » 24 авг 2017, 14:58
обычная прюша, как все.
Сообщение safari » 24 авг 2017, 17:06
Упомянутый выше flsun не похож на corexy...
safari
Сообщение Myp » 24 авг 2017, 20:45
а почему он должен быть похож? та не сказано что это corexy.
там отдельный мотор на каждую ось, примерно так:
Сообщение OBN_RacerMan » 12 сен 2017, 21:13
Чуть более недели назад купил себе такой принтер. Читал, что у некоторых с ним возникают "закавыки", но ничего близкого за такие деньги не увидел (а дрыгостолы не рассматривал в принципе). Позже куплю другой "солидный" принтер (типа Cronos Cyclop или Mankati E180.. а может и на Picaso X-Pro замахнусь :) )
Покупал по объявлению у себя в городе, чуть б/у (т.е. аппарат был уже собран и настроен). Печать пошла сразу же (хотя по её результатам изменил в Simplify3D настройку ширины экструзии с Auto на равную диаметру сопла (сейчас стоит 0,4, но есть и 0,3 в комплекте)).
Ничего большого пока не печатал, т.к. есть лишь немного пластика, отданного вместе с принтером. Поэтому для обучения печатаю только маленькие модельки, но результат вполне приемлемый для меня.
Из самого "сложно-маленького" пока лишь интересна оказались модель машинки в масштабе 1:128 - оказалось, что даже кое что из деталей на ней видно :roll: хотя модель не оптимизирована для печати и вообще для такого масштаба.
Печаталось PLA (190° экструдер / 70° стол)слоем 0,05, сопло 0,4. Скорость - 60мм/с (но Simplify показывает, что бОльшая часть печаталась 15-30мм/с (ещё и ограничение времени на слой 15 сек.))
Не посмотрел, что под зеркалами не оказалось поддержек
И надо было круче ставить угол наклона - видна недозаливка на крыше
Как тестовая модель - вполне "прокатит"
P.S. Конструкция очень жёсткая - нёс из машины домой держась за один их вертикальных профилей как за ручку - даже юстировка стола не слетела. И печатать получилось прямо на чистом стекле.
В общем, считаю, что за свои деньги очень хороший выбор.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение igo.ilya » 13 сен 2017, 08:59
OBN_RacerMan, сколько по времени печаталась такая машинка?
igo.ilya
Сообщение OBN_RacerMan » 13 сен 2017, 11:10
Примерно 1ч 25мин + 12мин. на колёса (их потом отдельно поставил печататься).
P.S. Никакой обработки кроме отделения поддержек не производилось.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение OBN_RacerMan » 06 окт 2017, 00:38
Подскажите, пожалуйста, какие значения EEPROM, если так можно сказать - "правильнее" :?:
В прошивке MARLIN 1.0.0 (которая была в принтере) было вот так:
Версия 1.0.0
Прошил MARLIN 1.1.5 (версия именно для Flyingbear P902 от alvarez86) и стало вот так (как по мне - отличия весьма значительные):
Версия 1.1.5
P.S. Попробовать запустить пробную печать (или, хотя бы, "пожужжать" моторчиками) до утра не могу... все уже спать легли... :x
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Myp » 07 окт 2017, 22:19
в 2 раза занижено ускорение и джерк по осям
будет печатать медленней и плавней, тобишь качественней.
Сообщение OBN_RacerMan » 08 окт 2017, 01:01
Myp писал(а):в 2 раза занижено ускорение и джерк по осям
Спасибо, понял.
Хотя пока что сильной разницы по скорости не заметил, за исключением отсутствия теперь прежнего грохота подшипников при заполнении узких "щелей" на высоких скоростях печати.
По совету с другого форума сделал третий "усреднённый вариант" - грубо говоря, уменьшил вполовину значения ускорений от первоначальной версии 1.0.0 - наверное, пока на этом и остановлюсь.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение Myp » 08 окт 2017, 12:34
прежде чем что-то делать, надо хотябы с основами разобраться, почитать что за параметры есть и что они значат
по факту ты ничего не изменил, джерк остался 10, ускорение осталось 300.
Сообщение Newdream » 01 фев 2018, 15:14
Доброго дня, уважаемые форумчане!
В теме почти полным нуб, но перечитал тонны литературы и пересмотрел кучу обзоров разной техники. И вот уже почти заказал FlyingBear 905x, как наткнулся на данную ветку. И как то уже ни в чем не уверен.
Задам очередной глупый вопрос - есть ли принтеры в данном ценовом диапазоне (до 350$), которые конструктивно были бы удачнее данной модели и могли бы печатать из коробки, при условии грамотной сборки?
Заранее благодарен!!
Newdream
Сообщение OBN_RacerMan » 02 фев 2018, 22:17
Newdream писал(а):...могли бы печатать из коробки...
Обычно такая фраза употребляется к принтерам, поставляемым в полностью собранном виде.
P.S. Если бы принтер покупал сейчас, но наверное остановился бы на чём-нибудь типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/2017-big-size-corexy-3D-Printer-kit-ifancybox-Machine-printer-3D-Ramps-black-corexy-Full-Kit/32821843509.html?spm=a2g0v.search0104.3.16.6bb1f2beaVnm3O&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_442_10624_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=83e035a1-1580-482c-bf85-3ddd7c427233-2&algo_pvid=83e035a1-1580-482c-bf85-3ddd7c427233&priceBeautifyAB=0
Он, хотя бы, на рельсах... и кинематика CoreXY (лично мне только боуден подача не нравится.. но это вопрос "личных религиозных предпочтений" :) )
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение OBN_RacerMan » 06 мар 2018, 22:01
Тут прикупил с Али Ватт-метр... ну и стал в него втыкать что ни попадя... :D
Разумеется и принтер протестировал - принтер Flyingbear P902 в штатной комплектации при работе потребляет от 75 до 205Вт.(в зависимости от нагрева стола - активен он или нет). Ну и прикольная фишка расчёта цены электроэнергии (есть ввод цены за 1кВт тарифа) показала, что час работы принтера обходится (по электричеству) ~1 руб.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
