Программатор для AVR на COM порт.
Все что связана с заливкой программ в микроконтроллеры.
Сообщение PaHa » 17 авг 2006, 23:52
                                                               Всем привет.
   У меня возникла проблема: я походу спалил несколько линий своего LPT  :cry:  , и теперь
не могу использовать программаторы типа STK200, 5 проводков и т.п.
Но я вспомнил про 2 COM порта. Начал рыть. Нашел пару схем – но они не для моих денег, и тем более не для моих ручек  :oops: .  :x .
   USB – боюсь. Да и видал одну схему – :shock:  .
                 ПРОШУ ПОМОГИТЕ ПОЖААААААААААЛУЙСТО!!!
P.S: Вы наверное уже поняли что мне надо что-то типа 5 проводков на COM порт, только безопасней :evil: .
И пожалуйста не давайте ссылок типа: http://www.google.ru – был  :!: .
PaHa
Сообщение -= Александр =- » 18 авг 2006, 00:44
Видимо плохо ты там был...
Но не буду мучать. Вот это выдало первой ссылкой в ответ на строку "COM AVR programmer"
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Сообщение avr123.nm.ru » 18 авг 2006, 01:13
если не влом заползти ко мне в курс то в разделе "Другие курсы по микроконтроллерам" нужно сходить на первый и там взять программатор "типа 5 проводков" но на COM-порт.
Re: Программатор для AVR на COM порт.
Сообщение ASin » 18 авг 2006, 01:13
PaHa писал(а):У меня возникла проблема: я походу спалил несколько линий своего LPT  :cry:  , и теперь
Попробуй перейти на схему dt006. Те же 5 проводков, только другая разводка. Может повезло и эти линии выжили.
 reset = 4;
 sck   = 5;
 mosi  = 2;
 miso  = 11;
Я так около года работал, после того, как уронил 12В провод на макетку 8)
Следующее по геморности решение -- купить PCI плату с LPT портом
ASin
Сообщение avr123.nm.ru » 18 авг 2006, 01:15
а лучше сделать простой программатор на USB http://avr123.nm.ru/07.htm
atmega8 и небольшая платка.
Сообщение PaHa » 18 авг 2006, 02:51
За 2 часа уже откликнулись – хорошие здесь люди однако. :D  :shock:  :D
avr123 отдельный респект за курс. Да и у тебя на сайте с сылками трахец
глюки - не всегда переходит на сл.стр.
Всем СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось PaHa 19 сен 2006, 20:53, всего редактировалось 2 раз(а).
PaHa
Сообщение avr123.nm.ru » 18 авг 2006, 02:54
спасибо. надеюсь он вам чем то поможет.
Сообщение Lockdog » 14 окт 2007, 13:40
То есть схему, которая находится внизу этой картинки можно использовать саму по себе??
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Сообщение Myp » 14 окт 2007, 14:00
нет низя
там же написано
если используете кросс кабель то используйте схему соединения такую
тоесть если ты не прямо в комп втыкаешь конвертер а через кросс кабель соединяешь с компом конвертер
без конвертера уровней не обойтись нельзя
Сообщение Lockdog » 14 окт 2007, 14:12
Эх, тоесть как с ЛПТ на 5 проводов с COM так не выйдет??
Lockdog
Сообщение Myp » 14 окт 2007, 14:26
Lockdog писал(а):Эх, тоесть как с ЛПТ на 5 проводов с COM так не выйдет??
НЕТ!
Сообщение avr123.nm.ru » 14 окт 2007, 14:27
Myp писал(а):если ты не прямо в комп втыкаешь конвертер а через кросс кабель соединяешь с компом конвертер. без конвертера уровней не обойтись нельзя
Чепуха ! кросс кабель - это нуль модемный кабель - просто выводы 2 и 3 в 9 пиновом раскладе накрест соеденены чтоб компы можно было соединять.
Вот
A null-modem cable may also be called a cross-over cable since the wires between pins 2 and 3 cross over each other
http://www.aggsoft.com/rs232-pinout-cab ... signal.htm
Ну и в низу задачи 4 курса по-русски как обчно и подробно.
Только я бы не стал без стабилитронов подключать. Советую схему на COM порт со стр 7 курса или с сайта PonyProg со стабилитронами.
Сообщение avr123.nm.ru » 14 окт 2007, 14:28
Нужны еще резисторы и стабилитроны.
Сообщение Myp » 14 окт 2007, 14:31
ну да
разве я сказал что кросс кабель это не нуль модемный кабель?
по этому внизу картинки дана схема как соединять в случае с кросс кабелем между преобразователем и компом
если используется обычный кабель то подсоединение как на верхней схеме
если кросс кабель то как на нижней
разница тока в разводке выводов в кабеле
кстати
лично у меня тот аналог 5 проводов для компорта не заработал =/
Последний раз редактировалось Myp 14 окт 2007, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lockdog » 14 окт 2007, 14:33
Вы меня в конец запутали))) так можно ли подключать МК напрямую к КОМ порту через 5 проводов?
Lockdog
Вернуться в Программаторы
