Myp писал(а):а чего никто не делает замер температуры через сопротивление спирали, это прям так сложно или это не работает?
у меня и так уже две паяльные станции есьAngel71 писал(а):полный набор (блок питания, олед экран, корпус, нормальная ручка, жало, плата управления на стм32) стоит примерно до 50. для поколхозить можно ограничиться оледом, жалом, ручкой и платой на стм.
При этом жало понижает через 20 сек. температуру до 200 град. и сразу выходит на нужную температуру по датчику вибрации.ilalexey писал(а):вот ведь засада - тема T12 автоматом с пьятницей ассоциируется.
Dmitry__ писал(а):Это, скорее всего не из-за темы, а из-за автора темы
Myp писал(а):у T12 походу только 2 провода нужны для работы? третий контакт просто экран жала?
Еще остался контроллер на stc с графич. экраном (добавил его описание в первое сообщение). Но что-то я наразвлекался с этими станциями до отрыжки, не буду собирать, надо его подарить кому-нибудь...
Dmitry__ писал(а):я аж обиделся
