Пару лет назад купил себе 3Д принтер Engineer V2 вот тут http://3dexperts.ru/. Собрал его сам, сделал тестовый образец, и задвинул в дальний угол, по объективным обстоятельствам. Сейчас вернулся к теме, но принтер почему то не печатает.
По пунктам:
1. Поставил программы Repetier Host и Pronterface и настроил в них всю конфигурацию под данный принтер.
2. Обновил прошивку через Arduino 1.0.5
3. В ручную в программах Repetier Host и Pronterface подвигал каретку с экструдером и стол (bed), также в ручную опробовал подачу пластика через экструдер. Все нормально работает, и двигается ровно на тем мм, что задаешь.
4. Включил прогрев экструдера, все ок, прогревается до установленной температуры.
5. Включил прогрев стола, а вот тут возникает проблема, стол не греется. Причем когда в Pronterface в консоли забиваешь команду М303 Е-1 S110 (или S50) выдает Autotune failed! Temperature to high.
Дальше пытаюсь отправить на печать типовой тестовый образец (банальный кубик) через Repetier Host или Pronterface и ничего не происходит. Принтер не печатает, экструдер и стол до нужных температур не прогревается (вообще не греются). В журнале этих программ какие то проблемы не отображаются.
Подскажите в чем проблема?
