Доступ извне к устройствам домашней сети
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Re: Доступ извне к устройствам домашней сети
Сообщение esisl » 15 авг 2017, 16:29
Элементарно!
1. Ставим дома компутер, на котором терминал по управлению всем вокруг по локалке.
2. Поднимаем на нём тимвьювер
Профит!
esisl
Сообщение vpnki » 21 авг 2017, 12:05
Тимвьювер это одно из решений. Только он неудобен когда в домашней сети десятки устройств и часть из них, например, видеокамеры. Придется с этого терминала открывать сессии к этим камерам и смотреть их через терминал? Это будет неудобно и будет тормозить. Или домашняя SIP телефония... никакой тимвьювер не поможет.
Наше решение хорошо тем, что позволяет получить прямой доступ к устройствам по их внутренним адресам, без ограничений по портам и протоколам.
vpnki
Сообщение vpnki » 06 окт 2017, 20:05
Для пользователей домашних и дачных сетей мы запустили новую возможность - ваш собственный DNS сервер.
Теперь, одним кликом вы можете запустить DNS сервер внутри своей сети и установить соответствия между IP адресами домашних устройств и их именами.
Ну а затем, внеся изменения в настройки своих VPN соединений, вы сможете удаленно обращаться к своим устройствам по их именам, например: router.dacha, camera.dacha, server.dacha
Вся настройка займет около 5 минут и вам больше не нужно помнить все эти IP адреса.
Более подробно смотрите здесь - https://vpnki.ru/settings/apps/dns-server
vpnki
Сообщение vpnki » 11 ноя 2017, 18:17
Еще новость. Для гиков :)
Запустили услугу сервера имен сети Майкрософт (сервер WINS).
С его помощью можно получить доступ к своим устройствам через адрес вида \\SERVER или выбрав его в "Сетевом окружении" компьютера с ОС Windows. При этом эти устройства могут быть расположены на любом конце Интернета.
В примере показаны компьютеры (raspberrypi), которые расположены в двух городских квартирах и на даче, а все вместе доступны в "Сетевом окружении" ноутбука. Обращение таким способом за файлами или прочими расшаренными ресурсами на своих устройствах стало существенно проще и нагляднее.
Более подробно об услуге смотрите здесь: https://vpnki.ru/settings/apps/wins-server
vpnki
Сообщение vpnki » 07 дек 2017, 11:37
Запустили для пользователей персональную систему хранения. 5 Гбайт бесплатно.
Протоколы доступа - nfs, smb, ftp, http, webdav, s3, rsync
Более подробно здесь - https://vpnki.ru/
Удобно для резервных копий домашних устройств и всякой мелочи.
Доступ, как обычно, через VPN, но вместе с услугой "Публикация URL" хранилку можно выставить в Интернет через http или webdav.
Последний раз редактировалось vpnki 14 апр 2023, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
vpnki
Сообщение vpnki » 20 фев 2018, 14:50
Рады сообщить, что запустили в тестовом режиме (на 7 дней) возможность по пробросу TCP порта из сети Интернет на устройство в домашней сети. Для работы услуги вам потребуется работающий VPN туннель и настроенное соответствие внутреннего и внешнего ресурсов.
внутренний ресурс - это адрес в домашней сети 192.168.1.1 и его порт XXXXX, который вы хотите сделать доступным из Интернет
внешний порт - это TCP порт, назначенный системой автоматически для вашей задачи. К этому порту вы сможете обращаться из Интернет по следующему адресу: msk.vpnki.ru:YYYYY
Эта услуга позволит Вам получить удаленный доступ к внутреннему ресурсу через внешний порт.
С помощью "Проброса TCP порта" вы сможете выставить наружу любой TCP порт домашнего устройства и получить удаленный доступ по любому протоколу - RDP, VNC, rtp и многих других. Стоит отметить, что несмотря на схожесть этой возможности с "Публикациией URL" они существенно отличаются, так как "Публикация URL" работает только с трафиком по протоколам HTTP/HTTPS, а "Проброс TCP порта" - это прозрачный проброс трафика опеределенного TCP порта, одним из которых может быть и традиционный порт 80.
"Проброс TCP порта" стартует для вас при активации на странице, согласия с условиями использования и заполнения таблицы соответствия на вашей личной странице.
Услуга доступна в режиме тестирования в течение 7 дней.
Инструкцию и описание услуги вы можете найти https://vpnki.ru/settings/tcp-udp-port.
Последний раз редактировалось vpnki 14 апр 2023, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
vpnki
Сообщение vpnki » 10 сен 2018, 18:26
В дополнение к системе VPN туннелей мы решили запустить небольшой раздел со статьями, посвященными сетевым настройкам домашних устройств. Всякие конфигурации для дома и дачи.
Естественно, вместе с туннелями VPN.
На этот раз статья о телефонной станции для дачи на базе Asterisk, ч.1
https://vpnki.ru/blog-doit/asterisk-dacha-1
Может быть кому-то пригодится
vpnki
Сообщение vpnki » 01 окт 2018, 22:37
Еще одна статья.
На этот раз про Астериск на даче и провайдера Onlime (Ростелеком).
Как обойти ограничение доступа к SIP коммутатору Onlime с помощью VPNKI и пробросить московский номер на дачу...
https://vpnki.ru/blog-doit/asterisk-onlime-dacha
vpnki
Сообщение vpnki » 07 ноя 2018, 16:52
Новая статья - "Детский интернет на смартфоне" с VPNKI.
Это один из вариантов безопасного использования Интернет детьми. При этом не важно к какой сети подключен смартфон ребенка - к WiFi или сети оператора связи. Трафик его устройства под вашим контролем.
Читайте здесь - https://vpnki.ru/blog-doit/vpnki-internet-for-kids
vpnki
Сообщение vpnki » 14 мар 2019, 13:37
Рады сообщить, что в Google Play появилось приложение для работы с системой VPNKI.
Это приложение позволяет получать данные о состоянии туннелей, аккаунта в системе и снимать статистику подключений.
Приложение развивается и дополняется.
Более подробно
https://vpnki.ru/questions/support-foru ... 8F-android
vpnki
Сообщение vpnki » 27 дек 2019, 13:25
В 2019 году у нас было немного изменений, но все же они были.
1. Последнее время мы потратили на повышение надежности системы.
Теперь vpnki.ru фактически функционирует на двух географически распределенных площадках.
В случае выхода из строя одной системы ее актуальная копия стартует на другой площадке.
Это еще не полностью автоматический процесс, но мы продвигаемся по этому пути.
Конечно в случае аварии на одной из площадок пользовательские сессии оборвутся, но затем установятся заново уже с новым сервером.
2. В связи с внедрением схемы отказоустойчивости нам пришлось оказаться от части собственных услуг (DNS, WINS, mqtt, SIP сервер и прочих).
К сожалению, мы пока не нашли способ, чтобы сохранить работоспособными дополнительные услуги при аварийном "переезде" системы.
Поэтому временно мы приостановили их действие и надеемся, что вскоре найдем приемлемый технический путь.
3. Новая версия приложения VPNKI для Android
Наш пользователь ek4pay периодически обновляет приложение для Android, которое предоставляет данные о статусе вашего аккаунта и
настроенных туннелей без необходимости заходить в личный раздел сайта.
Подробнее здесь:
https://vpnki.ru/settings/vpnki-android-app
4. API системы для функции Проброс TCP порта
Мы запустили новую ветку API для автоматизации функции "Проброс TCP порта".
Теперь можно пробрасывать TCP порт в свою сеть из любого приложения.
5. Автоматизация работы сервисных служб поддержки "умных домов"
Это одно из применений API по пробросу порта - функционал, немного похожий на известное приложение TeamViewer.
Эта ветка API ориентирована на тех, кто поддерживает и обслуживает системы "умный дом", находящиеся у клиента.
При этом тип подключения клиента к Интернет-провайдеру и наличие у него "белого IP адреса" совершенно не важны.
Принцип работы в двух словах. Сотрудник сервисной службы выписывает токен на специальной странице сайта, сообщает его клиенту.
После этого ПО клиента активирует токен, получая при этом настройки для автоматического соединения и проброса TCP порта в системе VPNKI.
После этого сотрудник сервисной службы получает удаленный доступ к системе клиента, например, по ssh или http.
https://vpnki.ru/
Всех с Новым годом!
Последний раз редактировалось vpnki 14 апр 2023, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
vpnki
Сообщение vpnki » 14 апр 2023, 12:03
С последнего поста прошло 4 года, но наша система удаленного доступа работает.
За это время мы добавили для пользователей:
- Доступ через сервер WireGuard - https://vpnki.ru/settings/before-you-be ... er-windows
- Поддержку соединений по протоколу SSTP - https://vpnki.ru/settings/windows-all/windows-8-sstp
- Поддержку соединений по протоколу IKEv2/IPsec (с приложением strongSwan) - https://vpnki.ru/settings/android/setti ... strongswan
Теперь система поддерживает подключение пользователей по семи VPN протоколам - PPTP, L2TP, L2TP/IPsec, IKEv2/IPsec, OpenVPN (TCP или UDP), SSTP, WireGuard
vpnki
Вернуться в Домашняя автоматизация
