Myp писал(а):abuharsky писал(а):некорректный пример: дырочки не менялись, сопло 0.4 мм.
вернёмся на минуточку в школу, на урок геометрии
при высоте слоя 0.1 и сопле 0.4 площадь доступная для выхода пластика = площади боковой поверхности цилиндра высотой 0.1 и диаметром 0.4
тоесть экструдеру приходится проталкивать пластик через "дырочку" 0.126 мм2
при слое 0.2, эта площадь увеличивается в 2 раза, 0.251 мм2, тоесть примерно около диаметра сопла и ощутимой роли не играет.
а уже начиная с высоты 0.2 и меньше, сопротивление проталкиванию в зазор между соплом и предыдущим слоем начинает превышать сопротивление из за диаметра сопла.
чем тоньше слой тем хуже давится
с слоем 0.05 вообще придётся проталкивать пластик в "отверстие" 0.063мм2
все-таки нет. площадь выхода пластика из сопла - всегда одна и таже, это диаметр отверстия сопла, то есть 0.4.
Объем - да, при разной высоте слоя доступный объем тоже разный, если бы не одно НО: головка все время двигается, подача пластика четко синхронизирована с этим перемещением, поэтому, необходимый для выхода пластика объем есть.
Да, при очень тонких слоях жидкость как бы упирается и создает обратную силу, это понятно, вот здесь, как раз есть объяснение коллеги с 3дтодей:
Sanitar писал(а):это случай с физикой несжимаемых текучих жидкостей, в частности с уравнениями Бернулли.
А вот за счет уменьшения высоты слоя неминуемо происходит уменьшение напора.
Sanitar писал(а):При уменьшении потока на выходе (уменьшение напора) увеличивается давление на входе, обеспечиваемое насосом. Любой насос имеет характеристику максимально создаваемого давления, слабенький насос (слабенький двигатель экструдера) тупо не справится...
вспомнилось тут, что велосипед сложно разгонять в начале, но потом легко поддерживать скорость, так и тут.
Myp писал(а):ЗЫ
если стоит экструдер титан, то почему боуден?
титан вроде как позиционируется как особенно лёгкий и его можно ставить на директ подачу.
ультимейкер у меня самодельный, не хочу туда директ экструдер делать, купил титан только из-за его небольшой цены на какой-то там распродаже на алиэкспрессе, да и то, только потому, что раньше не было ни одного "нормального" эстетически экструдера с редуктором для ультика, сейчас есть
https://www.thingiverse.com/thing:2090259Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:в общем, в качестве решения будут все меры по уменьшению скорости и увеличению мощности.
