Как запомнить пройденный путь
Сообщение Satoshi » 06 июл 2017, 00:41
Подскажите, пожалуйста, хочу собрать небольшого мобильного робота на ардуине, который сможет проезжать по заданному в комнате маршруту. Для этого нужны моторы с энкодерами? Что можете посоветовать для максимальной точности и скорости?
Satoshi
Re: Как запомнить пройденный путь
Сообщение Eruman » 06 июл 2017, 20:28
Если маршрут нарисован на полу, то энкодеры не обязательны. В противном случае одних моторов с энкодерами не достаточно.
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение Satoshi » 06 июл 2017, 22:44
Понятное дело, что если маршрут нарисован, то можно двигаться по нему. А если нет? Что помимо энкодеров нужно?
Satoshi
Сообщение lorry » 07 июл 2017, 00:14
Для реализации SLAM из железа понадобится:
1. мобильная платформа с энкодерами на колесах
2. лидар
3. вместо Arduino, хотя бы raspberry pi
Это из железа. Ну и софт придется либо самому писать (что крайне сложно) либо готовый использовать (ROS к примеру)
lorry
прог. языки: машинные коды
ФИО: Иван Иваныч
Сообщение Medtech » 07 июл 2017, 09:39
Стоит уточнить кто или что задает трек пути?
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Satoshi » 07 июл 2017, 13:19
Все гораздо проще, карту помещения мне строить не нужно, возможно неправильно описал задачу. На полу обычная керамическая квадратная плитка. Допустим я хочу, чтобы робот проехал две плитки вперед, повернул на 90 градусов и проехал еще две плитки. Маршрут задаю вручную (сразу программно, а еще лучше просто провожу робота рукой по нужному маршруту, показания с энкодеров записываются в некий массив, потом возвращаю робота в начальную точку и он повторяет).
Разве для этого не хватит одних моторов с энкодерами? Я пробовал это делать просто с моторами (высчитывая по времени), но каждый раз робот едет с различными отклонениями. А я хочу, чтобы он максимально точно повторял.
Satoshi
Сообщение esisl » 07 июл 2017, 15:29
Ну это работать будет на 2-3-4 плитки, если не будет проскальзывания колёс.
Должен заметить, я такую штуку делал. Так вот :) Мне так и не удалось подогнать энкодеры, чтобы гарантировать поворот на 90 градусов :)
На резиновых колёсах, по однородному деревянному, не скользкому полу. Просто сделать несколько поворотов на 90 градусов на месте, и бот не только встаёт под случайным углом, но ещё и уелозивает в сторону :)
Правда у меня шасси было на 4-х маленьких колёсиках. Если взять два больших - должно быть лучше.
Но по-любому, без навигационной системы - не более чем игрушка.
esisl
Сообщение Medtech » 07 июл 2017, 15:58
Если шасси одноосное с третьим подруливающим колесом то можно избавиться от проскальзывания используюя плавный старт и плавное торможение для любых действий. Но лучше добавить акселерометр.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение ilalexey » 07 июл 2017, 16:04
Medtech писал(а):Но лучше добавить акселерометр.
и пару жменек траков.
ilalexey
Сообщение esisl » 07 июл 2017, 16:30
...и навигацию с внешними маяками
esisl
Сообщение ilalexey » 07 июл 2017, 18:06
К потолку прилепить лазерную указку и запустить кота вместо робота(и написать на нём "робокот").
ilalexey
Сообщение Scorpio » 07 июл 2017, 21:54
А линии между кафелинами использовать как направляющие.
Scorpio
Сообщение Satoshi » 08 июл 2017, 00:12
Medtech писал(а):Если шасси одноосное с третьим подруливающим колесом то можно избавиться от проскальзывания используюя плавный старт и плавное торможение для любых действий. Но лучше добавить акселерометр.
Что значит подруливающие? Типа поворотного, чтобы само крутилось в нужную сторону?
Я пробовал использовать акселерометр, но почему-то идет постоянный прирост показаний, даже если стоять на месте, будто помехи от аккумуляторов.
Если взять энкодеры, два больших колеса, траки, акселеромтер, то реально будет проезжать хотя бы 5-6 плиток общей площадью 2-3 метра с поворотами 90 градусов?
И что имеется в виду под "внешними маяками"? Какие они бывают?
Satoshi
Сообщение Medtech » 08 июл 2017, 00:21
это к сожалению беда недорогих акселерометров, плывут от температуры, от внешних воздействий. Есть и более стабильные акселерометры или приёмы которые позволяют скомпенсировать погрешности, совсем не специалист, читал и на форуме это обсуждалось.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Satoshi » 08 июл 2017, 00:33
А можете сориентировать какие хорошие моторы можно заказать, чтобы уже сразу с энкодерами были, какой акселерометр взять? Вот смотрю колеса (http://www.robototehnika.ru/e-store/catalog/207/) брать лучше с максимальным диаметром и тонкие, или обычные широкие?
Satoshi
