вопрос по импульсным ИП
Сообщение Myp » 03 окт 2007, 21:49
вот блин
подключаю светодиодик на 5вольт бп работает светик горит
подключаю схему свою нифига
напряжениепо нулям светик не горит на питании
короче понял
как тока  подключаю  ШД блок питанния вырубаетса
если подключать одну схему то работает
а с ШД выключаетсо
походу защита по току срабатывает...
Сообщение The_Kurs » 05 окт 2007, 04:58
Myp писал(а):втыкаю в розетку он пискает
напругу не выдаёт
вынимаю из розетки он обратно сдуваетсо
Пискает это ты его втыкаешь в розетку а он все время пищит ???
Помотри выходные кандёры может им плохо стало от долгого времени эксплуатации, и кандёр на питании Tl494 проверь...
The_Kurs
Сообщение Myp » 05 окт 2007, 09:46
не это он тока при включении и выключении
звук тихий короткий ууууиииип и тишина
а когда выключаешь звук обратно пиииууууу
но раз он вырубается от того что я шд подключаю... значит не судьба
возьму компьютерный БП
а 11 нога на разъёме это выключение бп
хз зачем я правда не понял, мб какойто экономичный режим..
Сообщение Master » 05 окт 2007, 15:42
У меня компутерный БП начинает писчать когда я его сильно большим током гружу.
