Выбор электроники 32 бита
Re: Выбор электроники 32 бита
Сообщение MEG » 26 апр 2017, 16:54
это если питание 12 вольт. если питание выше, то и потери могут быть в разы выше. Таким образом если питание вокруг 12 вольт - лучший выбор 2208, если от 24 и выше тут уже нужны опыты, мне на днях приедут все варианты немецких поделий, сразу воткну и проведу тест по нагреву. Китайские у меня есть и они увы высаживают на линейном стабе тепла наверно больше чем от работы самого мотора!
и да, потребление самого драйвера 2208 на свои нужды указано меньше чем у 2100, может техпроцесс новый, может ещё что, так что обычный 2100, с питанием от силовой части моторов, можно смело списывать в архив устаревших решений (вместе со всем зоопарком китайских копий).
MEG
Сообщение waa56 » 01 май 2017, 13:32
VitDagger писал(а):Всё таки пришли Ультратрониксы. Всё в порядке, служба доставки пыталась срубить денег и с меня и с продавца. Умные :) Посылка явно вскрывалась на таможне. После чего ей долго играли в футбол :D
Где брал
waa56
Сообщение Myp » 01 май 2017, 14:41
тринамик 2100 адски греется только лишь в режиме тихого шага stealthChop, в этом режиме его надо ставить на большущий радиатор типа от процессора.
а вот в режиме spread cycle он работает даже с крошечным штатным радиатором приклеенным на скотче
вот так примерно выглядит, я делал так же:
так что нагрев тринамика якобы из за внутреннего стабилизатора 5 вольтового это миф.
стабилизатор то работает всегда, а вот греется драйвер лишь в одном режиме.
Сообщение VitDagger » 01 май 2017, 21:19
waa56 писал(а):Где брал
https://reprapworld.com/products/electr ... nics_v1_0/
VitDagger
Сообщение ursus » 02 май 2017, 19:15
Приветствую, товарищи. Собираю я тут значит себе ZAV. Думаю на счет мозгов. Вроде как хочется 32 бита. Но читаю я, читаю про платы эти и никак не могу выбрать. Вроде более или менее нормальный вариант это MKS SBase. И распространена вроде нормально и цена приемлемая. Но вот смущают впаяные драйвера. Хочется все таки воткнуть что то из тихих. В идеале конечно хотелось бы плату со съемными драйверами в пределах баксов 70-80, со стабильной прошивкой и что б было где почитать про нюансы настройки. Есть что то подходящее в продаже? Или губозакаточную машинку лучше прикупить?
ZAV MAX Pro V1. ZAV mini.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение icehardy » 02 май 2017, 20:49
Подключай к MKS-SBASE любые драйверы, нужно то всего 2шт если что, на ось Z и экструдеры хватит тех что запаяны
https://ru.aliexpress.com/item/A4988-DRV8825-3D-Printer-Stepper-Motor-Driver-Control-Extension-Shield-Boards/32451137217.html?spm=2114.13010608.0.0.3TqpCU
Существует более красивый вариант
https://www.banggood.com/42-Stepper-Motor-Driver-Expansion-Module-Board-For-A4988-DRV8825-3D-Printer-p-1079134.html?rmmds=search
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ursus » 02 май 2017, 23:05
А вот это интересно, спасибо. Я так то слышал, что вроде можно, но толком не понял как и что. Теперь более или менее ясно. Значит буду брать SBase.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение ursus » 05 май 2017, 20:01
Все еще мучаюсь выбром :) Как то очень мало инфы про AZSMZ Mini.Кто нибудь сталкивался? Вроде все то же самое что и у SBase(кроме езернета вроде), но с внешними драйверами.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение ursus » 09 май 2017, 14:12
Заказал в итоге AZSMZ. И драйвера к ней на 128 шагов. Посмотрим че получится.
ursus
ФИО: Михаил
Сообщение setar » 09 май 2017, 22:55
да, народ пока в этой теме на ощупь, как по минному полю
Сообщение ilalexey » 10 май 2017, 11:45
icehardy писал(а):Существует более красивый вариант
Такой вариант себе обдумываю. Только наверно, если бы на этих платках стоял свой dc-dc, было бы правильнее. И сигнальные контакты без vcc.
Чем чревато подключение HV питания без логического?
ilalexey
Сообщение ales2k » 17 май 2017, 19:00
Купил на пробу пару tb6600 - попробую отпишусь
ales2k
Сообщение ilalexey » 17 май 2017, 19:13
ales2k писал(а):Купил на пробу пару tb6600
Когда спрашивал "Чем чревато подключение HV питания без логического?" имел в виду "tb" т.к. в сети именно с ними постоянно описывают всякие казусы.
ilalexey
Сообщение ales2k » 19 май 2017, 00:53
на smoothieware.org был где-то гайд по нему буду подключать
ales2k
Сообщение Ruslan » 20 май 2017, 09:35
ursus писал(а):Как то очень мало инфы про AZSMZ Mini.Кто нибудь сталкивался? Вроде все то же самое что и у SBase(кроме езернета вроде), но с внешними драйверами.
Почти год использую AZSMZ. работает нормально. Сначала с 8825, теперь поставил LV8729 (128 микрошагов) на X, Y, E - печатает тише, чем на 8825.
Были трудности с прошивкой: сначала поставил ту, что дают сами продавцы - с ней печатал нормально и дисплей работал, но после печати принтер не хотел печатать следующую деталь, приходилось перезагружать.
Потом поставил прошивку со smoothiware. Проблема повторной печати ушла, но отвалился дисплей. Возможно плохая версия или с конфигом напутал. Сейчас использую smoothieware версии 7 февраля. Дисплей работает, всё ОК. Надо быть внимательным с конфигом - некоторые пины отличаются от стандартной раскладки smoothieboard, особенно дисплей. Я брал версию конфига для AzteegX5mini и правил ноги.
Ещё через несколько месяцев перестал работать один из пинов для драйвера X(сгорел? непропай?) - пришлось бросить перемычку со свободного пина от пятого драйвера и править конфиг.
Обращайся, если что.
Ruslan
ФИО: Руслан
