Как подключать оптические End-stop
Re: Как подключать оптические End-stop
Сообщение VitDagger » 14 май 2017, 21:51
А, платки ендстопа нету :)
да просто полно людей у кого 32 бита с 3.3 вольта, наверняка используют оптические концевики. А эти концевики вполне распространенные на Али. Пока использую механические, хотя там точность на Z не очень. А попутно буду разбираться что к чему. Много нюансов что то вылезло. Гугл скоро обидится и заблокирует меня :D
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение ilalexey » 14 май 2017, 21:58
VitDagger писал(а):А, платки ендстопа нету
В смысле? А что ты подключал?
ilalexey
Сообщение VitDagger » 14 май 2017, 22:05
Тьфу, схемки от платки нет, это я уже заговариваюсь :)
VitDagger
Сообщение ilalexey » 14 май 2017, 22:13
VitDagger писал(а):хотя там точность на Z не очень
По зет или датчик касания? в Дельте? Ты меня не путай! :)
Последний раз редактировалось ilalexey 15 май 2017, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
ilalexey
Сообщение icehardy » 15 май 2017, 08:45
На оси Z использую оптический концевик, обычный 5 вольтовый
просто включена подтяжка к нулю
Срабатывает всегда четко
gamma_max_endstop   1.29v
контроллер MKS-SBASE
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение VitDagger » 15 май 2017, 08:56
А как это сделать в MK4duo? Или физчески нужно?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Концевик по оси Z сейчас механический, у него повторяемость не очень. Это я имел ввиду. Принтер CoreXY. :oops:
VitDagger
Сообщение icehardy » 15 май 2017, 15:15
Припаять резистор сигнал-земля, возможно с номиналом придется поиграть
Но думаю так получится
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение VitDagger » 15 май 2017, 15:42
Спасибо, попробую.
VitDagger
Сообщение ilalexey » 15 май 2017, 17:39
icehardy писал(а):Припаять резистор сигнал-земля, возможно с номиналом придется поиграть
Без схемы, думаю, может не прокатить. Может кака получиться. В начале топика написано, что у "такой" платы подтяжка на vcc. Если на землю сигнал опустить без понимания процесса..
Какой делитель может выйти из всех этих неизвестных подтяжек?
Последний раз редактировалось ilalexey 15 май 2017, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
ilalexey
Сообщение VitDagger » 15 май 2017, 20:05
Вроде бы эта схема
VitDagger
Сообщение ilalexey » 15 май 2017, 20:14
Ок. Стандартный подход. Отдельно от материнки работает?
На кой там подтяжка на землю(по советам) не понял.
ilalexey
Сообщение icehardy » 15 май 2017, 22:17
Не знаю почему, но работает именно с подтяжкой на землю
датчик TCST2103
какие номиналы запаяны не проверял, а на схемах разные указывают
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение pranic » 16 май 2017, 22:03
Сегодня решил провести эксперемент с оптическим концевиком на 5 вольт для платы с питанием 3.3 вольта. Припаял подстроечный резистор на 10 кОм меньше не нашел. Выставил на нем 18 Ом и начал проверять как работает после переделки. Все заработало, логический "0" 0.7 в, "1" 2,7в. Решил проверить показания резистора, они сбились и прибор показал 180 Ом. Решил еще покрутить поставил 300 Ом, на выходе стало 0.4 в. Резистор можно ставить в этих пределах.
pranic
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
