Как подключать оптические End-stop
Сообщение pgs.proekant » 11 июл 2014, 17:22
Здравствуйте друзья. Недавно довелось мне с коллегами подключать оптические датчики на RepRap. Были приобретены вот такие датчики http://ru.aliexpress.com/item/6PCS-High ... 02639.html. Такие датчики в отличие от механических подключаются по трем проводам т.к. имеют свой подтягивающий резистор. Маркировка проводов есть на корпусе датчика, и соответствующая на корпусе RAMPS контроллера.
В прошивки закомментировали использование подтягивающего резистора, но датчики упорно не хотели работать. После размышлений нашли проблему в том, что цифровой датчик неправильно посылает сигнал. В замкнутом состоянии на контроллер шло 4,5v, в разомкнутом 3,2v.
После таких издевательств над датчиками один из них вышел из строя. То есть конкретная модель концевика была рассчитана на цифровую логику когда высокий сигнал равен 3,3v. Долго но безуспешно искали решение как бы настроить RAMPS для работы с такими концевиками.
Последнее решение заключалось в том, что нужно было заменить резисторы таким образом чтобы добиться корректной работы с 5v логикой.
Сопротивления установленные на датчике для 3.3V логики R1=180 Om (181); R2=2.2 kOm (222); R3=18 Om (180).
Правильные величины резисторов для 5V логики R1=180 Om (181); R2=2.2 kOm (222); R3=1 kOm (102).
Последний раз редактировалось pgs.proekant 18 авг 2014, 09:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Мой принтер: RepRap prusa mendel i2; Хот-енд E3D Сопло: 0,4 мм; Прошивка: Marlin; Диаметр прутка: 3мм; Ремни: GT2. Интересы: печать в архитектурном макетировании.
По профессии инженер-проектировщик ПГС. 3D печать в Астрахани
pgs.proekant
Skype: pgs.proektant
прог. языки: php
ФИО: Антон Сергеевич Рябицев
Re: Как подключать оптические End-stop
Сообщение om2804 » 11 июл 2014, 18:14
Подаётся 5 вольт на светодиод через ограничительный резистор примерно 200-1000 Ом. Измеряется сопротивление фотодиода/фототранзистора.
Снимаем 5 вольт и снова измеряемой сопротивление фотодатчика.
Нашли сопротивление при нуле и еденице. Далее высчитываем требуемые логические уровни напряжения по схеме делителя напряжения. Как это сделать легко нагуглить и даже найти калькуляторы. Одно плечо сопротивление вашего фотодатчика, второе - сопротивление требуемого резистора.
Сами оптопрерыватели успешно выпаиваются из старых 2d принтеров
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение arkhnchul » 08 фев 2015, 02:46
господа, есть смысл менять нормально работающие механические концевики на оптические? Ато сложилась ситуация "когда коту делать нечего", и имеется гора оптопрерывателей из бумажных принтеров.
arkhnchul
Сообщение amp » 08 фев 2015, 07:23
Имеет смысл поставить оптический эндстоп по оси Z, по XY без разницы.
amp
Сообщение irakezz » 08 фев 2015, 11:17
у меня такие датчики подключились и работают без проблем. Только пришлось в прошивке инвертирование сигнала отключить(вроде так называется)
irakezz
Сообщение snegs » 03 мар 2015, 16:58
А как такой датчик прицепить к Melzi? Здесь 3 провода ,а там 2 под механический...
snegs
Сообщение ales2k » 03 мар 2015, 17:03
Правильно, питания +5 не хватает, его надо взять с платы и подлючить к endstop
ales2k
Сообщение snegs » 05 мар 2015, 10:08
А они реально стабильнее и точнее...стоит их брать?
snegs
Сообщение icehardy » 05 мар 2015, 10:54
для оси Z и для автоуровня имеет смысл, на других осях не важно какие концевики
и для дельта принтеров оптика думаю получше будет
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ales2k » 05 мар 2015, 11:33
У меня стоят по всем осям - проблем не было.
Для них нужно стабильное питание +5.
В нете пишут что солнце и пыль могут сильно мешать их работе.
Солнца у меня в месте эксплуатации нет, за то пыли дофига, фильтр нити чищу ежедневно. Валы раз в неделю. Датчики пока не сбоили.
Согласен что для X и Y не важно. Для Z явно лучше,еще напечатай удобный регулятор для высоты головы по Z, в инете их полно.
ales2k
Сообщение snegs » 10 мар 2015, 11:27
Ок... всем спасибо! Регулятор для Z уже изготовлен.
snegs
Сообщение ales2k » 20 апр 2015, 10:51
Докладываю. 1.5 года эксплуатации, печать 3-6 часов в день.
Оптический эндстоп оси Z благополучно кончился - симптомы начались случайные срабатывания. Причина - выгорание светодиода или фотодиода в оптопаре, проблема, как на старых мышках.
Поменян на такой же новый.
По другим осям проблем пока не замечено.
ales2k
Сообщение VitDagger » 14 май 2017, 10:44
pgs.proekant писал(а):Последнее решение заключалось в том, что нужно было заменить резисторы таким образом чтобы добиться корректной работы с 5v логикой.
Мне нужны оптические концевики на 3.3 вольта. Сделал обратное, выпаял резистор на 1ком и впаял на 22 Ома, на 18 Ом не было. Наверное не критично значение. Но концевики толком не работают. Подряд два раза проверяю по M119 и два раза разный результат
Reporting endstop status
x_min: NOT TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: NOT TRIGGERED
И по началу ступил. Подал на концевики 5 вольт, думал они работают замыкая землю, а не подавая напряжение. Не пожег ли выходы. Хотя в принципе концевики хоть и не стабильно. через раз. но вроде работают. Концевик с Y вынул, так значение больше не скачет. Видимо плохо определяет срабатывание концевика. Что тут можно сделать? Как завести оптические концевики на 32 битной плате с 3.3 вольта?
VitDagger
Сообщение ilalexey » 14 май 2017, 11:53
По идее щелевую оптопару лучше использовать в связке с триггером шмитта(типа 74HC14). Вроде у tcst2103 внутри такого не встроено.
ilalexey
Сообщение VitDagger » 14 май 2017, 12:23
Видимо это что бы сам концевик возвращал уже либо логический 0 либо 1? Т.е. эти концевики не заставить работать от 3 вольт? Не хотелось бы переделывать всё под механику.
VitDagger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
