Как уменьшить шумность 3D-принтера?
Re: Как уменьшить шумность 3D-принтера?
Сообщение unigenum » 05 апр 2017, 23:25
пробежаться по соседним темам никогда не бывает лишним
post374262.html#p374262
unigenum
Сообщение MEG » 06 апр 2017, 00:44
это китайский A4988 раскачанный на 1/128 шага. Шум есть, 8 бит - не вариант, зато ток можно любой поиметь, наверно.
MEG
Сообщение unigenum » 06 апр 2017, 02:01
по ссылкам, значит, не ходим...
ток там максимум можно выставить 1А.
unigenum
Сообщение Myp » 06 апр 2017, 11:03
зато холодные, у меня на половине тока работали даже без радиатора
я их на фрезер отправил, в grbl шильд, скорость там низкая.
Сообщение unigenum » 06 апр 2017, 12:33
кстати, да. хотя и простые А4988 у меня не греются.
но вот двигатель экструдера на А4988 нагревался до 50-60 градусов. на HR4988 при том же токе двигатель чуть теплый, плюс плавнее и тише. вобщем, для экструдера эти драйвера хороши
unigenum
Сообщение kindrat » 06 апр 2017, 14:26
andryblack писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/Micromake-3D-Printer-Parts-5pcs-lot-Makeboard-Drive-Board-Support-128-Microstep-8-Type-Stepper-Mode/32763882485.html?spm=2114.14010208.99999999.279.Pksgav
такие никто не пробовал заказывать?
Мне приехали, но ставить пока некогда. Надо паять переходник для Duet'a
kindrat
Сообщение RoninDev » 20 апр 2017, 15:59
Ребята, помогите плиз.
Имеется Zav Max Pro+ от соберистанка. Движки там MKS 4240-400 1А.
Поставил TMC210. Все хорошо, тихо, но если даже выставить ток, при котором идут пропуски шагов (меньше 0,7А) движки очень сильно греются.. За полтора часа разогреваются до температуры выше 70. Хотя в описании двигателей, написано что выше 60 уже может привести к повреждениям.
В общем как быть? Попробовать "стандартные" двигатели, у меня есть 42SHD0217-24B кажется (сейчас не могу посмотреть)
Или городить активное охлаждение (дырявить корпус)?
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Сообщение setar » 20 апр 2017, 17:09
данные по температуре из оригинальной документации (даташита)?
обычно 80С максимальная температура
Сообщение Myp » 20 апр 2017, 17:14
я приклеил просто термоклеем радиаторы, принтер тоже ZAV
радиатор как раз подходящего размера ставят на чипсеты материнок, они продаются в компьютерных магазинах, надо тока крепёжные уши торчащие отпилить.
Сообщение VitDagger » 20 апр 2017, 19:22
А я вот такие радиаторчики взял https://ru.aliexpress.com/item/New-arri ... 26577.html Правда они чуть большего размера, чем двигатель. Но мне не критично
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение Myp » 20 апр 2017, 21:48
я такие смотрел, но там площадь контакта с мотором меньше, по мне так лучше радиатор с плоским днищем, чтоб лучше тепло забирал от мотора https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Coo ... 26982.html
ну и 12 вольтовый вентилятор я от 5 вольт запитал, чтобы бесшумно.
на экструдере у меня тоже такой стоит, но там уже приклеен сбоку и дует в полную силу, ток на экструдере задран сильно.
Сообщение RoninDev » 20 апр 2017, 23:15
setar писал(а):данные по температуре из оригинальной документации (даташита)?
Нет, данные со странички продавца. http://soberistanok.ru/catalog/shagovyy ... -4240-400/
На правый мотор смогу сделать, а вот на левый, где экструдер, там может только радиатор поместится, придется делать дырку и снаружи вентилятор ставить
RoninDev
Сообщение Myp » 20 апр 2017, 23:45
ааа, точно, штатно там же дебильная система, боуден почти пол метра
трубку можно раза в два укоротить поставив мотор сверху на раму.
я штатный экструдер даже не собирал, сразу поставил нормальный аиртрипер, а потом и вовсе сделал подвесной с двойным прижимом.
Сообщение RoninDev » 21 апр 2017, 00:44
Myp писал(а):ааа, точно, штатно там же дебильная система, боуден почти пол метра
Я вот тоже подумываю, может мне перенести экструдер наверх, разместить на термокамере (акриловая), просверлить дырочку, придумать какой-нибудь лючок.
Или подвесить... что посоветуете?
У меня вот такой темобокс:
P.S. Так что моторы даже не пробовать менять?
RoninDev
Сообщение Ernesto » 21 апр 2017, 00:49
с радиаторами смотрю любите извращаться
http://classxboats.com/htdocs/Engineeri ... ics_16.pdf
согласно спеков температура обмоток может быть от 105 до 180 градусов -в зависимости от исполнения
а вы при 70С уже радиаторы лепите, тогда уже водяное охлаждения чтобы наверняка. 8)
Ernesto
