Центробежный компрессор из куллера
Re: Центробежный компрессор из куллера
Сообщение Harh » 27 мар 2017, 09:41
Просто хотел сказать, что занятная тема :)
Я обычные центробежные вентиляторы на 24В в свое время на Али взял по дешевке (небольшие, размеры подзабыл, можно дома глянуть), чтобы приспособить себе в принтер, но руки до сих пор не дошли. К слову, по запросу "центробежные вентиляторы" гугль сразу же отправляет на Али.
setar писал(а):например если на этом компрессоре дуть по максимуму через трубку и постепенно ее погружать в воду по остановки пузырения, то получим высоту = 40мм (удержание)
а если сначала трубку засунуть в воду а затем включить компрессор, то выдавит воды всего 30мм (вытеснение).
как мерять правильно - фиг знает, вероятно по меньшему
Представил картину, понял, что не ловлю причину, откуда разница, но я бы мерил с погруженным шлангом изначально, т.к., по логике, так результат измерения должен быть немного стабильнее. Но это я просто умозрительно.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Dmitry__ » 27 мар 2017, 14:52
setar писал(а):заметил интересную вещь.
высота выдавливания меньше высоты удержания
Эффективность центробежника падает в статическом режиме. Поток воздуха создает дополнительное давление.
Myp писал(а):пшикалка
вот норм кулер
Выглядит мощно, 18-30 ватт - не хухры-мухры, но давление не написали :(
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Хотя, наверно, наврал с эффективностью. В обоих случаях получается статич. режим в конце. Мда, не сходится теория с практикой :)
Наверно что-то с капиллярным явлением связано, природный гистерезис присутствует...
Dmitry__
Сообщение Medtech » 27 мар 2017, 16:01
измеряют U образным мановакуумметром разница между рисками жидкости будет искомая величина в мм налитой жидкости. http://jumas.ru/information/kniga-manometry/3.1.php
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение DustNV » 28 мар 2017, 09:53
может не в тему, но если в HDD обкромсать корпус, знатный тягло получится на 6 ватт примерно, с посадочными кольцами.
DustNV
Сообщение setar » 28 мар 2017, 21:49
к нему еще драйвер нужно либо спаять либо как то хитро выкусить
Сообщение Diffid » 28 мар 2017, 22:36
DustNV писал(а):может не в тему, но если в HDD обкромсать корпус, знатный тягло получится на 6 ватт примерно, с посадочными кольцами.
Разбирал с десяток винтов- на половине движки были съёмные.
Diffid
Сообщение how_eee » 29 мар 2017, 05:49
Да, съемные есть. Подключать через модельный регулятор для бесколлекторных моторов. Управлять как сервой
how_eee
Сообщение Myp » 29 мар 2017, 08:51
а смысл? комповый блоувер за 70 р. не хуже.
вот такой например https://ru.aliexpress.com/item/Black-Br ... 83764.html
моделей крыльчаток пригодных для создания давления я пока в интернетах не встречал.
Сообщение VitDagger » 29 мар 2017, 11:48
Myp писал(а):а смысл? комповый блоувер за 70 р. не хуже.
А как по шумности подобный вентилятор?
VitDagger
Сообщение Myp » 29 мар 2017, 11:50
как обычный блоувер, все они одинаково шумные.
самоделка будет шуметь ещё хуже =)
Сообщение VitDagger » 29 мар 2017, 12:07
Я думал дороже они стоят, а 70 рублей фигня. Надо взять парочку. Пригодятся :)
VitDagger
Сообщение unigenum » 29 мар 2017, 13:10
пару лет назад залип на аналогичной штуке
http://www.thingiverse.com/thing:663043
исходник openscad выложен, можно ковырять как угодно.
делал на моторе от 40мм вентиля, эксперементировал с диаметрами, количеством, ориентацией и наклоном лопастей.
выявил зависимости, влияющие на шум, на давление. конечно относительно.
получилось и тихо, на общем фоне слегка различимо, и дует хорошо. но без трубок удлинителей, вешил прямо на каретку. в итоге обдув не впечатлил, разница заметна только на тонкостенных деталях, а прочность ухудшилась.
но было очень интересно наблюдать изменения параметров в зависимости от геометрии крыльчатки. новый вариант детали такой сложной формы уже через час, принтер - крутая штука :)
unigenum
Сообщение Dmitry__ » 29 мар 2017, 14:32
Где не хуже? Выяснили, в 4 раза меньше дает давление. А с током в 0.1а ампер вообще нет смысла говорить. Комповые бловеры больше заточены под расход. Если бы нужно было больше давление при меньшем расходе (при одинаковой мощности), то комповые бловеры волшебным образом были бы похожи на автомобильную турбинку...
Прокачивать через трубку воздух - надо в сотни раз выше давление чем у осевых вентиляторов. Потом по давлению идут радиальные (как комповые бловеры), а потом уже навороты с диффузорами, как у Сергея. Дальше идут многоступенчатые. Если бы мне было нужно давление, то я бы взял пылесосную турбинку и прикрутил бы брушлесик. Есть очень миниатюрные турбинки - от краскопультов. Плохой пылесос дает около 15 кПа, а это 1500 мм водяного столба, но и моща под киловатт :)
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Во, от краскопульта, причем не нарушая центровку турбинки :)
Снял статор на 220 вольт, поставил корпус с постоянными магнитами от DC моторчика...
http://roboforum.ru/forum86/topic14836-330.html#p322992
Dmitry__
Сообщение setar » 29 мар 2017, 15:22
померял блоувер BFB1012VH (12V 2.7А) - давит отлично, примерно 50мм (на 20 процентов лучше чем компрессор из исходного сообщения).
Хоть и отношение мощности к выходному давлению хуже, это не беда в стационарных агрегатах.
Вот только одно НО - шумный очень:
некалиброванным шумомером с мобильника выдает 65 ДБ при 48 с турбины находящейся в тех же условиях.
Сообщение Dmitry__ » 29 мар 2017, 15:42
setar писал(а):померял блоувер BFB1012VH (12V 2.7А) - давит отлично, примерно 50мм
Тот случай, когда практика сходится с pdf :D
max. air pressure 49.58 mm H2O
http://partner.delta-corp.com/Products/FANUploads/Specification/BFB1012VH-AF00%28REV00%29.pdf
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Если таких вентиляторов "ну просто завались", то можно поставить несколько штук последовательно и уменьшить обороты. Будет тише.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
setar писал(а):некалиброванным шумомером с мобильника выдает 65 ДБ
Обалдеть, тоже почти совпадает с pdf. max 64 :shock:
Dmitry__
