Аккумуляторы и все о них
Re: Аккумуляторы и все о них
Сообщение Medtech » 21 июл 2016, 20:10
вот реальные ёмкости и реальные цены, но это опт, от 200 элементов, плюс доставка
торгуют только хорошими элементами:
July/2016price list for li-ion 18650 /ni-mh/lifepo4/prismatic/li-polymer batteries
SANYO UR18650W2(15A)1500mah 2.35USD
UR18650AY 2200mah 1.88USD
UR18650FM 2600mah 2.57USD
UR18650ZY 2600MAH 1.80USD
UR18650ZT 2800MAH 2.30USD
UR18650ZTA 3000MAH 2.40USD
NCR18650BM 3200mah 2.12USD
NCR18650BF 3400MAH 2.40USD
NCR18650GA(10A) 3500MAH 3.10USD
UR18650RX 2000mah(20A) 2.60USD
UR18650NSX 2600mah(20A) 2.75USD
SANYO UR18500FK 1700mah 3.60USD
UR14500P 800mah 3.20USD
UR16650ZTA 2500mah 3.20USD
SONY US18650V3(10A) 2250mah 2.35USD
US18650VTC3(30A) 1600mah 2.50USD
US18650VTC4(30A) 2100mah 2.60USD
US18650VTC5(30A) 2600mah 3.45USD
US18650NC1(10A) 2900mah 3.60USD
PANASONIC
NCR18650PF 2900MAH(10A) 2.35USD
NCR18650A 3100mah 2.99USD
NCR18650BE 3200mah 2.40USD
NCR18650BD 3200mah(10A) 4.30USD
NCR18650B 3400mah 2.35USD
NCR18500 2000mah(3.8A) 4.00USD
CR123A 17345 1400mah(3V) 1.20USD
SAMSUNG INR18650-20R 2000mah(22A) 2.27USD
INR18650-15M 1500mah(25A) 1.70USD
ICR18650-22FM 2200mah 1.67USD
ICR18650-22P 2200mah (10A) 1.70USD
ICR18650-26JM 2600mah 1.77USD
ICR18650-26HM 2600mah 1.85USD
ICR18650-26FM 2600mah 1.85USD
ICR18650-28A 2800mah 2.20USD
INR18650-25R 2500mah(20A) 2.40USD
INR18650-29E 2900mah(10A) 2.45USD
ICR18650-30B 3000mah 2.28USD
INR18650-30Q 3000mah(15A) 3.10USD
ICR18650-32A 3200mah 0.00USD
INR18650-32E 3200mah(10A) 3.05USD
INR18650-35E 3500mah 10A 0.00USD
LG ICR18650S3 2200mah 1.60$
ICR18650B4 2600mah 1.67$
INR18650M 2600mah 10A 1.85$
ICR18650C4 2800mah 1.88$
ICR18650D1 3000mah 2.40$
ICR18650F1L 3400mah 2.30$
ICR18650MF2 2200mah(10A) 1.57$
INR18650MG1 2900mah(10A)2.27$
ICR18650HD2C 2100mah(25A) 2.20$
ICR18650HE2 2500mah(30A) 2.50$
ICR18650HE4 2500mah(30A) 2.58$
INR18650HG2 3000mah(20A) 3.70$
INR18650MH1 3200mah(10A)2.75$
ICR18650F1L 3400mah 2.27$
INR8650MJ1 3500mah(10A) 0.00$
FDK HR-4/3FAU(18670) 4500mah 3.40$
HR-4/3AU(17670) 4000mah 3.30$
HR-AU(17500) 2700mah 3.00$
HR-4/5AU(17430) 2150mah 2.75$
HR-AAU(14500) 1650mah 2.40$
HR-AAAU(10450) 730mah 1.90$
PW IMR18350 700mah(7A) 3.7V 1.80USD
14650 ICR14650 1000mah 3.7V 1.80USD
Trustfire 16340 880mah 3.7V 1.80USD
Trustfire 14500 900mah 3.7V 1.80USD
Trustfire 18350 1200mah 3.7V 1.80USD
Trustfire 26650 6000mah 3.7V 7.20USD
Китайские ёмкости больше конечно лажа, скорее всего указывают ёмкость на все 10 элементов :crazy:
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Myp » 21 июл 2016, 21:19
ого, 3500 уже реально...
вот бы ещё найти продавца который оригинал продаёт...
Сообщение Dmitry__ » 21 июл 2016, 23:45
Myp писал(а):ого, 3500 уже реально...
Боюсь это с очень большими оговорками, типа ток разряда < 0.00000000000000001 емкости аккума.
2200 мач = 18650 :pardon:
Dmitry__
Сообщение Myp » 22 июл 2016, 00:56
небось ещё и при разрядке до 2х вольт?
Сообщение Dmitry__ » 22 июл 2016, 13:05
Даже интересно стало про 3500.
Нашел ттх:
Sanyo NCR18650GA 3500mAh (Red)
- относится к начальному классу высокотоковых аккумуляторов (до 10A).
Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3350mAh
По картинкам не так и плохо. Но если говорить об отсечке 3v и токе 10а, то получаем 2150мач. Но это тоже круто.
Dmitry__
Сообщение Medtech » 23 июл 2016, 01:11
адрес в личку могу кинуть, но объёмы :) это вполне ответственный продавец, остатки 18650 уже год пролежали из 200 элементов все одинаковые, осталось уже немного. Статистика по наработкам будет года через два.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение BrevCero » 26 сен 2016, 18:11
а можете и мне в лс адрес кинуть?
BrevCero
прог. языки: С++
ФИО: Артур Макаров
Сообщение loox » 06 мар 2017, 14:50
Коллеги
У меня несколько аккумуляторов 18650, все разной емкости и разных производителей. Заряжаю их зарядным устройством каждый отдельно. Вопрос - можно ли аккумуляторы соединять параллельно, хотя бы по 2.
Спасибо loox
loox
Сообщение Madf » 06 мар 2017, 14:53
можно
Madf
Сообщение Angel71 » 06 мар 2017, 17:04
NCR18650GA банки как банки, их в повербанки для смартфонов, акумов для ноутов и тому подобное. :) а с прожорливыми устройствами или хорошенько параллелить или замахаетесь заряжать и докупать новые комплекты банок, т.е. стоит подобрать другие банки с более подходящими характеристиками.
Сообщение Myp » 26 мар 2019, 00:48
никто не сталкивался? есть несколько странных аккумуляторов 18650.
ставлю на зарядку в литокалу 500, ставлю ток 500 мА, аккумулятор разогревается, через пол горячий аж в руке не удержать.
при этом аккумулятор делает вид что в норме, ток отдаёт, внутреннее сопротивление литокала показывает около 50 mR.
может выбросить их от греха?
взял почти заряженный, поставил в литокалу
ток самый мизерный греться уже особо нечему, напряжение 4.18 вольт, но греется собака...
аймакс кстати аккумуляторы не греет вообще, но зато там и вольметр врёт, заряжает максимум до 4.1 вольта, а показывает 4.2
Сообщение Angel71 » 26 мар 2019, 02:46
если их аймакс не греет, а литокала кочегарит, может дело в зарядке? с банками тоже что не так может быть. но если дело в зарядке, она же может чего и с нормальными банками нехорошего сделать.
Сообщение Medtech » 26 мар 2019, 16:01
может это Лифер?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
шутка. но из Сяомишных роботов таких аккумуляторов много было, греются, либо уже не греются - сработала защита по давлению, в первых партиях ставили без защиты и баночки даже дымились.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Myp » 26 мар 2019, 23:54
банки махровый нонейм, без маркировки.
щас поставил в литокалу одну шоколадку(подделку) и одну LG(вроде оригинал) для проверки, посмотрю будут ли они греться так же
Сообщение setar » 12 май 2019, 01:00
Коллеги, я за темой следил по диагоналии, а тут где то было обсуждение smart контроллеров заряда батарей?
Или лучше новую тему поднять?
Я тут уже которую неделю бьюсь с батареей ноутбука (Apple) с контроллером от TI BQ20Z451, в защиту ушла и напругу на выход не отдает.
В принципе уже и мануал основательно перерыл, представляю как программировать, и модуль USB-I2C прикупил на базе СP2112 (а позже и на ардуино проекты нашел).
Почитал данные которые из открытой части - состояние, циклы, производителя, номер и т.д.
Чтобы дальше двигаться нужно процедуру unseal делать, и тут тыква - стандартный пароль от TI не проходит, видимо производитель поменял.
Очевидно у кого то есть сборник паролей от модулей разных производителей, в частности их используют проги Be2Works, UBRT.
Как то они их выковыривают из прошивки, не перебирают же ...
У нас есть ГУРУ по этому вопросу?
