Zusul86 писал(а):Глядя на разъем для датчиков холла была надежда что будет выдавать хороший момент во всем диапазоне входного сигнала.
И куда эта надежда делась?У вас какая то путаница в голове по этому вопросу.Посмотрите теорию в интернете.
sned писал(а):У вас какая то путаница в голове по этому вопросу.Посмотрите теорию в интернете.
Всё верно,так в чём сомнения то?sned писал(а)::) Всё верно,так в чём сомнения то?
Zusul86 писал(а):Если платка регулирует мощность, а не обороты то и момента с мотора не снимешь при низком уровне управляющего сигнала.
sned писал(а):через выход скорости на плате.
sned писал(а):Я полагаю ШИМ, раз выходные каскады Н-мосты.
number писал(а):Всем здрасти.
У нас имеется вот это .... https://sunwheel.ru/assets/images/products/522/2giromotor.jpg
И контроллер, вот такой .... http://cdn3.bigcommerce.com/s-vt19phz/product_images/uploaded_images/l298n-motor-driver-from-tronixlabs-australia.png?t=1416543420
Их можно как-то подключить между собой, и управлять при помощи Ардуино?
Или предложите какие-нибудь альтернативные решения, чтобы можно было управлять с Ардуино
sned писал(а):Вот он и сам драйвер с входами для датчиков холла:
https://ru.aliexpress.com/item/new-DC-1 ... 0.0.XfpMj4
