Бюджетные DIY модули для умного дома
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Re: Бюджетные DIY модули для умного дома
Сообщение mVit » 14 фев 2017, 11:44
Я использовал оборудование управляемое по 220в фирмы marmitec, с помехозащищенностью все нормально. Единственное на длинных проводах плохо работало, после установки репитера все стало нормально.
mVit
прог. языки: C
Сообщение Dmitry__ » 14 фев 2017, 11:59
=DeaD= писал(а):Ну как тебе сказать, у меня год уже вся эта схема работает без единого сбоя.
Ну ты хоть понял почему у тебя светодиодные лампы не работают? Симистору нужен ток, согласен? Если твоя светодиодная лампа потребляет 20 ватт (это очень много). То 220^2 /20 = 2.4 кОм. Это сопротивление стоит последовательно управляющему электроду. Представь что творится при падении фазы до, например, 20 вольт, и ты через это сопротивление пытаешься открыть симистор. Ток светодиода в таком режиме 8 ма. Этот ток пойдет через оптрон, и зажгет светодиод даже без открывания симистора. Можешь еще, шутки ради, замерить сопротивление между упр. электродом и мнимым катодом симистора. Узнаешь много интересного :wink:
Сообщение Angel71 » 14 фев 2017, 19:19
=DeaD=, вскрывать клеенные светодиодные лампы (e14, e27,...) тот ещё гиморой, ещё хуже их обратно собирать. пришла мысля нехорошая, ну может кому из китайцев лень лампы собирать и они их комплектами для самоделкиных продают. поискал, таки есть.
https://www.aliexpress.com/item/LED-Bulb-accessories-3w-5w-7w-9w-E27-B22-E14-DIY-Aluminum-shell-kit-driver-SMD5730PCB/1905435165.html
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-LED-Lamp-shell-kit-5W-aluminum-heatsink-siliver-light-lamp-buld-milkwhite-shade-frame/32316452866.html
https://www.aliexpress.com/item/5-Set-9W-Aluminum-shell-kit-LED-parts-LED-bulb-lamp-accessories-E27-E14-B22-Gu10/32514370713.html
в поиске и внизу страниц описания ещё куча всяких лотов, есть и отдельно радиаторы, цоколи, линзы.
Сообщение =DeaD= » 14 фев 2017, 19:56
Dmitry__ писал(а):Ну ты хоть понял почему у тебя светодиодные лампы не работают?
Пока нет :) надо будет в параллель воткнуть светодиодную лампу ИКЕИ и обычную накаливания - посмотреть, что будет.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Angel71 писал(а):=DeaD=, вскрывать клеенные светодиодные лампы (e14, e27,...) тот ещё гиморой
У меня регулируемые из ИКЕИ в основном в корпусе GX53. И еще есть много лампочек MR16, но там разносол.
Основные 2 массива в кухне-гостиной из 30 ламп MR16 я точно не хочу перебирать :)
И из китайских DIY компонент я не хочу что-то под деревянное перекрытие ставить. Ну его от греха подальше :)
Сообщение =DeaD= » 14 апр 2017, 13:53
Нашлось немного времени продолжить сборку. В прошлый раз я завис на том, что не получалось несколько модулей одновременно подключить к малине, начинали сыпаться ошибки MODBUS RTU.
Разобрался. На каждом китайском адаптере запаян резистор 120 Ом между линиями A и B. А по спецификации такие должны быть только на первом и последнем устройстве в шине. Итого при подключении нескольких модулей всё падало из-за сильной притяжки линий друг к другу. Как только выпаял лишние резисторы - всё встало на свои места.
Сообщение =DeaD= » 22 апр 2017, 16:00
Подключил пару релейных модулей, выяснил, что включать-выключать вентиляторы на 220В ими нельзя, выдаёт такие помехи, что ATMega начинает жестко глючить.
Зато управление светом очень удобно.
Сообщение saveug » 24 янв 2018, 21:56
Сейчас тоже активно интересуюсь этой темой и собрал несколько прототипов основных устройств для проверки работоспособности. Проверка концепции завершилась успешно, устройства функционируют и приносят пользу.
Пару слов о технологии:
* доступный микрокомпьютер Orange Pi Zero Plus 2 H5 и открытое ПО для управления умным домом Home Assistant (язык разработки Python).
* основные типы датчиков и исполняемых устройств на основе ATTiny85 (или других Atmel-контроллеров) и китайских BLE-модулей CC41-A, JDY-08, HM-10 (это все на базе SoC TI CC2541), работают на батарейках.
* реализация типовых сценариев автоматизации без проводов, с примерами кода для контроллеров и схем для сборки датчиков/устройств.
Документация и весь исходный код открыты: http://cutecare.readthedocs.io/ru/master/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/. Решил организовать проект, чтобы собрать больше полезных модулей и сценариев. Проекту нужны неравнодушные участники, новые устройства и интересные сценарии автоматизации.
saveug
Сообщение Madf » 25 янв 2018, 12:55
=DeaD= писал(а):выдаёт такие помехи, что ATMega начинает жестко глючить.
Ну дык давняя тема, АВР - это риск архитектура, куча асинхронных процессов внутри камня, надежные системы делают в основном на MCS51 (в 4 раза тормознее, но надежнее), зиги все на них (из дешевых).
В принципе можно и на АВР попытаться сделать, но придется сильно морочиться с питанием.
Madf
Сообщение Aseris » 26 янв 2018, 21:38
Оно обычно от кривой разводки платы. обычно лечится 100nf на Reset пин.
Сообщение ALS » 27 янв 2018, 14:02
Такое ощущение, что тема УД остается интересной каким-то метеозависимым ардуинщикам, ибо она уже давно скатилась к "послушать прогноз погоды/закинуть логи в облако".
К примеру, я любитель смотреть погоду, перестал это делать. Потому, что знаю, что меня об этом уведомят.
Так как скоро весна, а я обитаю в Санкт-Петербурге, нужно будет реализовать оповещение о погодных условиях, это будет гораздо интереснее.
Отсюда - https://habrahabr.ru/post/321606/
Почему ардуинщикам ?
Патамушта ключевая фраза в 99% случаев : "Кстати мне захотелось найти дешевый датчик температуры" (с)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Scorpio » 02 фев 2018, 20:54
Scorpio
Сообщение Angel71 » 03 фев 2018, 02:47
nrf52 давным давно уже купить можно. скоро ещё подтянется 91я серия, в которой мобильный тырнет для iot. у ti в продаже и одно и двухрежимные пятые блютузы тоже есть. :pardon:
Сообщение Scorpio » 03 фев 2018, 03:56
"...В режиме передачи потребляемый ток устройств составляет всего 11,0 мА. Он снижается до 5,1 мА в режиме приема, а в режиме глубокого сна потребление тока крайне мало и составляет всего 100 нА."
Scorpio
Сообщение Angel71 » 03 фев 2018, 04:03
а в оригинале не осилил?
Current Consumption in TX Active mode (peak) ITX (3.0V, TX 0dBm, 1Mbps) 6.0 mA
Current Consumption in TX Active mode (peak) ITX (3.0V, TX +8dBm, 1Mbps) 11.0 mA
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/wireless-communication/bluetooth/detail.TC35680FSG-001.html
Radio current consumption DC-DC at 3v
13.6mA - TX at +8dBm output power
8.7mA – TX at +4dBm output power
5.3mA – TX at 0dBm output power
6.4mA - RX at 1Mbs
http://infocenter.nordicsemi.com/pdf/nRF52840_PB_v1.0.pdf (840я это longrange)
только толку от этих чиселок 0 по модулю. ещё есть ядро/сопроцессоры/переферия и потребление будет зависить от того, что и как задействовано. ещё есть печатная плата с обвесом и для минимизации потребления с этим тоже нужно феншуить. и потребление это опять таки только часть - ещё есть момент с доступностью чипов и модулей. у нордика, ti и квалкома чипы уже давно в продаже есть, некоторые чипы и модули есть в том числе и на крупных торговых площадках (конторы на подобии дигикея это конечно круто, но не всегда подходит) + они традиционно будут очень популярными. следствие популярности это в том числе доступность различного кода, сторонних статей и примеров работы с чипом, ассортимент модулей (для 52832 это уже более десятка модулей), возможность купить какое устройство (квадрики, машинки, часики, модули с датчиками и т.д.) и перепрошить. ещё у популярных чипов иногда бывают очень интересные вещи с ценниками (оригиналы/выпайка/клоны/по лицензии/..., есть ли отличия в функционале и характеристиках, процент брака и прочее, это уже другие моменты).
Сообщение Scorpio » 03 фев 2018, 08:12
Нордик не хуже в общем. Убедил :)
Scorpio
Вернуться в Домашняя автоматизация
