вопрос по импульсным ИП
Сообщение Myp » 27 сен 2007, 19:45
собсно накопилась у меня кучка этих БП
пока что 5 штук разных
на разное напряжение
+5 В +12 В +24 В+35 В
хотел спросить
импульсные бп можно запускать без нагрузки?
гдето слышал что вроде как низя без нагрузки...
и мб ктонить знает
какой мощности БП из старых матричных принтеров?
ну хоть примерно
Сообщение avr123.nm.ru » 27 сен 2007, 20:36
Площадь сердечника сетевого транса в см2  подели на 1.2 и результат возведи в квадрат и получишь примерную мощность в Вт.
Сообщение Myp » 27 сен 2007, 21:00
самый большой транс
и точно не сетевой
площадь 0.8 см.кв. сердечника
делим на 1.2 будет 0.666
в квадрате это 0.444
значит мощность 0.5 ватта примерно...
а моща шаговика который питается от него 8 ват...
нестыковочка :)
а вобще откудо в импульсных БП сетевой транс возмётся?
Сообщение avr123.nm.ru » 27 сен 2007, 22:42
Это для сетевого на 50 Гц с железным сердечником  - у меня в старых матричных такие трансы были.
Сообщение Myp » 27 сен 2007, 23:01
там был один такой...
там стоял охренительный транс
я его чёто забыл с собой забрать =)
но все остальные чистой воды импульсники
типа как компутерный БП
Re: вопрос по импульсным ИП
Сообщение The_Kurs » 28 сен 2007, 01:55
Myp писал(а):импульсные бп можно запускать без нагрузки?
Нельзя запускать без нагрузки. Но помоему там есть небольшая нагрузка в виде резистора ом на 200.
The_Kurs
Сообщение TomaT » 28 сен 2007, 14:37
Это сильно зависит от топологии, применненого контроллера, его обвязки. Судя по фотографии это "флай", в большинстве случаев ему ХХ пофиг.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Myp » 28 сен 2007, 15:41
непонял
пофиг на что?
что скрывается по двумя буквами Х? :LOL:
Сообщение rig » 28 сен 2007, 18:25
Холостой Ход
автомобильное сокращение
rig
Сообщение Myp » 28 сен 2007, 19:55
ааа
понятно :)
такой вопросик
раз уж вы знакомы с конструкциями импульсников мб подскажете мона из него сделать регулируемый бП ?:)
компутерные я знаю мона
и даже схема тут проскакивала
чё добавить чтоб можно было напряжение регулировать
мб и у этого флая есть чтото такое?
Сообщение The_Kurs » 29 сен 2007, 01:24
Найди шим на плате скачай на него даташит и изучай ))) Может и получится )))
А вот в топике размещал информацию о ИБП http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2591 Может что и поможет.
The_Kurs
Сообщение TomaT » 01 окт 2007, 12:15
Там под двумя кондюками с красными точками транзистор? Видно плохо. Что там за мелкосхема?
У меня сильное подозрение, что флай там вообще без контроллера, на транзисторах рассыпухе в левом верхнем углу.
Обратная связь по напряжению на флай в любом случае наверняка заведена через оптроны в левом верхнем углу (шестилапые).
А мелкосхема рулить доп. стабилизатором во вторичной цепи (возможно повышающим) на транзисторе внизу под кондюками и дресселе в левом нижнем углу (синий такой, епсон их любит зело, на питание ШД и иголок ставить).
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение Myp » 01 окт 2007, 12:58
TomaT
непомню чё там под кондёрами
приду домой посмотрю что там к чему
напишу чё там за наименования...
а вобще теоретически то хоть можно рулить напряжением?
Сообщение lebaon » 01 окт 2007, 20:26
теоретически можно все, вопрос в величине трахомудия  :twisted:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Myp » 01 окт 2007, 20:44
lebaon писал(а):теоретически можно все, вопрос в величине трахомудия  :twisted:
ну так душа же Русская
надеюсь на то что можно быстро и легко получить много и хорошо :lol:
