HotEnd
Re: HotEnd
Сообщение VitDagger » 05 фев 2017, 15:35
Сейчас течь сильная пошла, раз в 10 минут по стружке снимал. Сопло на вид ровное, термобарьер тоже. Всё новое, хотя новое и не показатель ровности. А силиконить резьбу стоит? Высчитал, что люди так делают, или фум ленту.
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Re: HotEnd
Сообщение Myp » 05 фев 2017, 19:14
затягиваешь правильно?
вкрутить сопло в блок полностью и выкрутить обратно на пол оборота, вкрутить барьер до упора в блок, затянуть сопло.
прогреть до рабочей температуры и затянуть сопло окончательно.
у меня барьер как раз помещается в зев ключа на 17, а сопло отлично крутится головкой на 8
Re: HotEnd
Сообщение VitDagger » 05 фев 2017, 21:43
Да, всё именно так и делал. Сопло ключ на 7, нагреватель плоскогубцами.
Сейчас проверил, смог еще чуть ли не полный оборот сделать термобарьера в нагревателе. Хотя всё затягивал и протягивал на горячую. От вибрации что ли открутилось? Не понимаю. Сейчас вновь проверю, будет ли течь.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 32 секунды:
Оказывается проблема с резьбой в нагревательном блоке. Термобарьер там хлябает, его выдавливает постепенно. Заменю на новый, как придёт)
VitDagger
Re: HotEnd
Сообщение Myp » 06 фев 2017, 01:21
хм, походу перестарался, резьба сорвалась.
Re: HotEnd
Сообщение ДимаМ » 07 дек 2018, 02:59
Подниму тему :)
Хочу для химеры использовать два волкано с соплами 1мм и 0.3мм (чтобы быстро выбирать между точностью и скоростью). Экструдер боуден, аналог Bondtech (с двумя подающими шестернями).
Кто знает, как с этим всем будет вести себя волкановское сопло 0.3мм? Не будет ли проигрыша в качестве и скорости по сравнению с классическим хотендом типа v6?
Встречал противоречивые отзывы, мнения и домыслы.
Спасибо!
volcano волкано вулкан bondtech btech dualdrive бондтеч bowden боуден chimera химера e3d v5 v6 сопло хотенд hotend direct директ
ДимаМ
Re: HotEnd
Сообщение setar » 07 дек 2018, 10:52
вулкан вообще нужен для производительной подачи, соответственно лишен смысла на соплах меньше 0.6
с соплом 0.3 на воздушном охлаждении с вулканом получите пробку, на водянке будет нормально.
В итоге .3 сопло на вулкане использовать можно, исключительно для сохранения одинаковой длинны с вторым соплом большого диаметра.
Re: HotEnd
Сообщение ДимаМ » 08 дек 2018, 16:09
Сергей, спасибо! Мне нравится такой ответ.
ДимаМ
Re: HotEnd
Сообщение Kaktus » 09 дек 2018, 01:35
ДимаМ писал(а):Подниму тему :)
Думаю, соплей будет поболее, чем на V6 по причине большей зоны расплава. Проблема пробок решается тефлоновой трубкой до сопла (типа bore 4.1 термобарьер).
Для себя относительно быстрый выбор "точность-скорость" планирую реализовать по мотивам http://3dtoday.ru/blogs/hero124/golovina-of-hbot-with-quickchange-nozzles/#comments
Только до 0,6мм пользовать V6, а от 0,6 Вулкан. Хочу охлаждение детали сделать регулируемым по высоте, для унификации. Правда, высоту стола придется править. Но планирую переходить на Клиппер, там это по идее оперативно делается :)
Kaktus
Re: HotEnd
Сообщение ДимаМ » 09 дек 2018, 20:24
Kaktus, насколько больше их будет?
ДимаМ
Re: HotEnd
Сообщение Kaktus » 10 дек 2018, 22:05
ДимаМ писал(а):Kaktus, насколько больше их будет?
Думаю, что это от многих факторов зависит: тип пластика, температура экструзии, скорость перемещения... Да и понятие больше-меньше у всех разное :)
Kaktus
Re: HotEnd
Сообщение setar » 12 дек 2018, 16:38
Kaktus писал(а):Проблема пробок решается тефлоновой трубкой до сопла (типа bore 4.1 термобарьер).
Вы забыли добавить что так решается только проблема пробок на одиночных соплах, когда расплав хоть немного постоянно движется.
а если это два сопла и второе может стаять без дела более 10 мин, то пластик намертво спекается с тефлоном.
Re: HotEnd
Сообщение ilalexey » 12 дек 2018, 16:47
setar писал(а):Вы забыли добавить..
Панацея есть какая? Мне не нравится перед каждой печатью оживлять сопло(боуден, одна голова).
ilalexey
Re: HotEnd
Сообщение setar » 12 дек 2018, 16:50
водянка + full metall termobarier
Re: HotEnd
Сообщение ilalexey » 12 дек 2018, 18:50
setar писал(а):водянка +
Чёрт. Так хотел эту тему стороной обойти и ничего не делать. Видать придётся таки водянку мутить.
ilalexey
Re: HotEnd
Сообщение setar » 12 дек 2018, 23:11
альтернатива в принципе есть - ченджер голов (пока одна работает - другая стоит теплая, даже может продавливать малость прутка в мусор периодически)
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google], Yandex [Bot] и гости: 8
