HotEnd
Re: HotEnd
Сообщение Zusul86 » 22 янв 2017, 17:01
alfamosk писал(а):он болтается именно в самом отверстии, снаружи сидит идеально.
Так намотай фольги.
Zusul86
Re: HotEnd
Сообщение alfamosk » 22 янв 2017, 17:09
да, лучше.. попробую ей. спасибо.
получается что подходит любой термистор у которого сопротивление в положительном диапазоне от 0 и до 1000?
alfamosk
Re: HotEnd
Сообщение VitDagger » 22 янв 2017, 17:34
Взял можно сказать первые попавшиеся термисторы https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 18084.html и проблем не знаю. И для стола и для хотенда.
VitDagger
Re: HotEnd
Сообщение alfamosk » 22 янв 2017, 18:05
и у меня точно такое же г... :) на столе пашет, на экструдере не хочет ни в какую все время его глючит.. достал.
alfamosk
Re: HotEnd
Сообщение VitDagger » 22 янв 2017, 18:13
Может болт крепления термистора на хотенде перетянут и повреждена изоляция? Тогда его временами немного коротит, меняется сопротивление, от сюда не верные показания. Я свой термистор в хотенде ничем не заливал, ни термоклеем ни термпопастой, просто вставил и прикрутил. Показания меняются в пределах пол градуса.
VitDagger
Re: HotEnd
Сообщение Zusul86 » 22 янв 2017, 19:21
alfamosk писал(а):получается что подходит любой термистор у которого сопротивление в положительном диапазоне от 0 и до 1000?
Нет. Учитывая что они используются с подтягивающим резистором 4.7кОм (иногда 10кОм) нужно брать с сопротивлением большим на порядок. Обычно используют 100кОм терморезисторы, с повышением температуры сопротивление у них падает. Опять же если для твоего терморезистора с твоим подтягивающим резистором нет готового профиля, то придется сидеть и самому этот профиль вбивать.
Zusul86
Re: HotEnd
Сообщение alfamosk » 22 янв 2017, 20:22
VitDagger писал(а):Может болт крепления термистора на хотенде перетянут и повреждена изоляция? Тогда его временами немного коротит, меняется сопротивление, от сюда не верные показания. Я свой термистор в хотенде ничем не заливал, ни термоклеем ни термпопастой, просто вставил и прикрутил. Показания меняются в пределах пол градуса.
точно не. когда провод коротит вылетает ошибка максиальной температуры.
раньше так же было максимум один-два градуса, тут поменял трубку в хотенде и пошло поехало. вчера еле еле допечатал деталь на 255, летала туда сюда было даже 240, лампочка на рампсе то моргала то просто горела то выключалась на пару секунд..
хорошо спасибо. попробую в местном магазинчике спросить что у них есть. Настроить не проблема, уже проделывал это пару раз)
alfamosk
Re: HotEnd
Сообщение Myp » 22 янв 2017, 22:30
Zusul86 писал(а):придется сидеть и самому этот профиль вбивать.
да там делов то..
берёшь любой готовый профиль и плавно прогоняешь термистор по всем точкам профиля, снизу вверх
неверную температуру в профиле стираешь, новую измеренную вписываешь.
Re: HotEnd
Сообщение Zusul86 » 22 янв 2017, 23:24
Главное что было чем мерить. К примеру у меня слетела прошивка, а подтягивающие резисторы 10к... с горем пополам в экселе пересчитал какой то профиль. Комнатную под 45 показывает, но судя по тому что из готового G-кода SPITFIRE печатается вполне достойно не все так плохо.
Zusul86
Re: HotEnd
Сообщение alfamosk » 23 янв 2017, 00:00
я по REX100 измеряю тот что когда то купил для станка по переработке пластика.
на 3д тудей есть хорошая тема по настройке
http://3dtoday.ru/blogs/3diy/the-thermi ... -firmware/
такой подойдет не подскажете?
https://it.aliexpress.com/item/alex-3xW ... a0b1e8f3a0
alfamosk
Re: HotEnd
Сообщение Diffid » 02 фев 2017, 23:00
Вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-lot-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-for-3D-Printer-Reprap-Mend-Free-Shipping/1845836034.html?spm=2114.13010608.0.0.OOR01y
термисторы кто нибудь использовал? Какому типу в марлине они соответствуют? Пока "1" оставил, термопары померить реальную температуру нет.
P.S. Ножки у них железные, облуженные медью, первый раз такое встречаю.
Diffid
Re: HotEnd
Сообщение Myp » 03 фев 2017, 01:03
alfamosk писал(а):на 3д тудей есть хорошая тема по настройке
хорошая тема как штаны через голову натянуть :lol:
ну прям в статье выделили в рамочку температуру, так блин и корректировали бы температуру. ввыставил 200 градусов в репитере, считал сколько поулчилось в реале, исправил в прошивке 200 на правильную цифру.
но нет, они будут долго и упорно мучаться подгоняя температуру термистора к нужной, а потом брать значение ацп и вписывать его в прошивку.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
alfamosk писал(а):такой подойдет не подскажете?
это платиновый термистор с сопротивлением 100 Ом, он конечно хорош, но куда ты его собрался подключать? он явно не для использования в принтере.
Re: HotEnd
Сообщение alfamosk » 03 фев 2017, 12:47
ну согласен все что ниже 200 градусов выставлять смысла нет..) но все же.. \
кстати, регулировать по Rex100 нельзя, он жуткий тормоз (очень долго стабилизирует температуру) лучше использовать тестер.
взял у знакомого нормальные термисторы которые он в свои принтеры ставит. вроде бы ок. :)
alfamosk
Re: HotEnd
Сообщение VitDagger » 05 фев 2017, 13:36
У меня почему то пластик подтекал между термобарьером и нагревателем и немного под соплом. Разобрал, посадил сопло на высокотемпературный силиконовый автогерметик. Заменил термобарьер, теперь со сквозным отверстием, фторопластовая трубка идёт до самого сопла. Термобарьер с радиатором на термопасте, с нагревателем опять же на герметике. При включении дым из сопла, явно что то горело, герметик вроде не должен же, высокотемпературный, держит выше 300 градусов.
Думал протечки в прошлом, ан нет. Из под сопла теперь не текёт, но из под термобарьера хоть и слабее, но так же подтекает. За час сопля угрожающая печати стабильно набегает. Всё протянул на горячую, вроде все с герметиком, но текет. Что еще то сделать?
VitDagger
Re: HotEnd
Сообщение Myp » 05 фев 2017, 15:30
при сборке сопло должно плотно упираться в барьер, за счёт этого достигается герметичность, возможно торец барьера или сопла неровный
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
