32 битное управление для 3д принтера на основе Lerdge 3D
Re: 32 битное управление для 3д принтера на основе Lerdge 3D
Сообщение icehardy » 29 янв 2017, 19:11
Да будет и на второй экструдер расширение
тут считай только сделали контроллер, еще сыровато всё
А тем временем уже готовится Smoothieboard v2 в различных вариациях http://smoothieware.org/smoothieboard
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Еще заметил, если во время печати залезать в меню, то контроллер не успевает отработать, тормозит, получается сопля
Скорость печати при этом не запредельная 60 мм/сек
может это только при микрошаге 1/128, надо проверить на 1/64
Конечно тормозит не так сильно как на меге2560, но получается интерфейс довольно неслабо ресурсы жрет
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Harh » 29 янв 2017, 19:20
icehardy писал(а):Да будет и на второй экструдер расширение
Будем надеяться...
Кстати, вроде встретил, что у него питание 12-24 В, но все-таки оно у него 24 В поддерживает, а то мало ли, какую я там на Али спецификацию вычитал? Так-то, 24В более родное, плюс горячая кровать.
ИМХО не самая большая проблема :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение pem » 30 янв 2017, 06:21
А как насчет внешних драйверов? Я видел в описании, что поддерживается, но каким образом, нужно же 16 контактов.
А то ценник у продавцов (по сути это один продавец 3dsway) на LV8729 не радует, за те же деньги можно взять внешний модуль типа такого:
img.banggood.com/thumb/water/oaupload/banggood/images/95/45/2e85e3ea-cf3e-456c-8c95-75c3cd51cb1d.JPG
У mks sbase есть 4 пина *5 под это дело, а здесь имеется возможность подключить драйверы и чтобы в будущем осталась поддержка под плату расширения на 5-ый мотор и подогрев (и чтобы плата расширения тоже поддерживала внешний драйвер)?
Или нужен переходник в стиле:
i.imgur.com/sLb7XyJ.jpg
pem
Сообщение icehardy » 30 янв 2017, 08:56
Драйверы можно почти любые использовать, вопрос может возникнуть с логическими уровнями
Вроде бы сам процессор на 3.3 вольта
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Myp » 30 янв 2017, 15:56
pem писал(а):нужно же 16 контактов.
зачем?
на драйвер надо всего 3 контакта, step/dir/en, да и то EN не обязательно разводить, можно просто повесить на питание.
Сообщение stepmotor » 07 мар 2017, 21:59
Вышло новое обновление, сейчас буду тестировать :)
Изменения в оригинале :) :
V1.1.7 (beta1)
1. The interface is updated. All the color scheme of the interface is optimized, together with more user-friendly icon and operation.
2. Automatic leveling. 2s~3s will be delayed after the release of the servo/steering gear for the detection of the first point, to wait for the servo release completely.
3. Increase the detection points from the old version of the maximum 81 points to 1024 points for auto-leveling, to accurately detect flatness of the large printing platform.
4. Add the leveling test function, which making it more convenient to check the leveling effect after automatic leveling.
5. Add the function of manual fine-tuning for Z-axis. Users can easily optimize the effect after the leveling. And this function can also help to fine-tune the printing results when printing the first layer.
6. Open the axis limit switch compensation for the delta users. It's easy to adjust to eliminate the difference between the various limit switches.
7. Add the UI180 degree rotation function, which can fit the different habits of the user to use.
8. Cancel the emergency stop button when printing, to prevent from the stop caused by malfunction.
9. Improve the use of configuration files to configure all the parameters of the system functions, and make it open.
10. Change the filament replacing function in control interface to cooling function.
11. Remove the hotend and heated bed PID adjustment functions in the control interface of the printing process.
12. The extruder will be released after the printing paused, making it easy to manually replace the filament.
13. Add the double-headed print function (closed beta, not open yet, need to be used with the dual extruder module).
14. Modify the drive signal of the motor direction prior to the pulse signal 10us established, to ensure the drivers stably drive.
15. Add the servo control button in the operator interface.
16. Enhance the stability of the power supply wave detection.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 19 секунд:
У меня все никак autoleveling корректно не заработает :) кто то пробовал autoleveling в работе на этом контроллере ?
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение icehardy » 08 мар 2017, 01:06
а как правильно прошивать?
вроде были там нюансы
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение stepmotor » 08 мар 2017, 01:10
Это правильный вопрос.
Я сначала обновил графику *.ui , потом еле нашел в меню из "кракозяб" обновление чтобы обновить основную прошивку.
stepmotor
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение icehardy » 08 мар 2017, 01:47
а об этом где то пишут?
что то не нашел ничего из описаний
и что получится если сделать не так ?
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение stepmotor » 08 мар 2017, 09:20
Прям на сайте, на главной странице.
Если обновление частичное без сильных изменений графики то без проблем, но тут у них конкретное и обновлять конечно не очень просто.
Вчера написал, сегодня ответили.
У меня вчера вообще перестал запускаться Выдает ошибку пользовательского интерфейса. Сейчас буду исправлять.
1. Please copy the entire folder of "Lerdge_system" to the TF card or U disk root directory.
2. Boot, and select the TF card or U disk that with the upgrade file in "Settings" -> "System" -> "System Update".
3. Select "Lerdge_firmware_V1.1.7 (beta1). Bin" file in the "Firmware" folder, and then upgrade the firmware.
Note: Do not modify the file name or file path.
4. Please use Notepad to open the configuration file.
5. Please restore it to factory settings to ensure that all the functions are effective after updating with the latest firmware.
stepmotor
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение icehardy » 08 мар 2017, 11:18
Я вчера тоже получил синий экран )
нифига на понял как теперь вернуть к жизни
Еще с именами файлов у них какая то путаница там
где firmware, а где firmwave
Вот ответ от продавца:
Thanks for your feedback.
It may because of the decompression path is wrong.
Please remove the version number from the file name, the name should be "lerdge_system". (Or you can download the latest firmware version of V1.1.7 again.
We have updated that to avoid this issue.) And copy the file of "lerdge_system" in the TF card, and to the corresponding root directory on the board.
And restart to check whether it's ok or not.
We suggest to use TF card for that, easier to find the file.
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение icehardy » 08 мар 2017, 19:52
Запустил :)
но описание решения должно быть немного другим
Нужно скопировать из нового архива с прошивкой папку lerdge_system в корень TFcard
тогда запускается обновление интерфейса и всё оживает
Теперь нужно разобраться как работать с файлом конфигурации
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение stepmotor » 09 мар 2017, 00:53
Да, так и сделал после нескольких проб других вариантов :).
У Вас изображение на главном экране лагает ? То вроде ничего, то поддергивается начинает немного. Входишь в любое другое и все нормально и стабильно сразу.
stepmotor
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение icehardy » 09 мар 2017, 08:44
Не, с изображением проблем не возникало ни разу
Про конфиг файл вот еще мне ответили
Please use Notepad to open ".config" file, modify the settings IF NEEDED.
Back to the UI, select the .config file in the system update options to update.
Надо попробовать
чтоб по менюшкам не лазить
а то после прошивки так и не настроил еще, всё сбросилось
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение stepmotor » 09 мар 2017, 12:48
О спасибо ! попробовал, работает.
С экраном разобрался, переподключил шлейф к плате контроллера и проблема ушла.
Единственное не могу autolevenig настроить никак не хочет работать корректно, или упирается соплом в стол или перемещается на отдной высоте без отхода по Z и царапает стол ключом.
Раньше на Марлине все корректно работало:
stepmotor
ФИО: Сергей Ефремов
