Мой колесный робот на Ардуино Мега
Сообщение zhenious » 30 июл 2014, 09:09
Состав робота:
1. Ардуино Мега
2. Сенсор шилд
3. Мотор-драйвер
4. Четыре двигателя/колеса
5. Два сервопривода
6. Два УЗ датчика
7. Приемник 433МГц
8. Детский металлический конструктор
Состав пульта:
1. Макетная плата
2. Ардуино Нано
3. Передатчик 433МГц
4. Джойстик
С самого начала решил, что лучший вариант для сборки прототипа - металлический конструктор на болтиках и гаечках. Стоит всего 600+ руб. и предоставляет волю в конструировании.
Ардуино Мега - большое количество выводов для подключения датчиков и исполнительных устройств (в перспективе)
Сенсор шилд - для подключения питания к датчикам. Сервоприводы тоже подключены через него.
Брал два мотор-драйвера, но один не захотел работать. Поэтому подключил 4 движка к одному драйверу, левая сторона к одному выходу, правая - к другому.
После долгих попыток и раздумий, поворот колес решил сделать на сервоприводах. Просто к каждому сервоприводу приклеил редуктор с колесом.
Два УЗ датчика - задумка такая: например, левый датчик видит препятствие, правый - свободно, значит объезд справа.
Приемник 433МГц - дешевая односторонняя связь, передача данных с аппарата на пульт пока не предполагается.
С пультом все понятно - пояснений не требуется. В дальнейшем будет еще клавиатура на 5 кнопок, для выбора каких-нибудь режимов/команд работы аппарата.
Пока управление с пульта, никакой особой самостоятельности в роботе нет.
С УЗ датчиками пока отработал такой алгоритм: если объект приблизился ближе 15см, то едем назад. Если свободно - вперед.
Концепция развития проекта такая: постепенное внедрение различных датчиков для регистрации критических состояний/опасностей.
Моя страница с разработками:
https://vk.com/myrobotics
Фотки:
zhenious
Re: Мой колесный робот на Ардуино Мега
Сообщение RootAdmin » 30 июл 2014, 14:05
Симпатично. По сути сейчас - машинка на дистанционном управлении?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение zhenious » 30 июл 2014, 14:21
По большей части да, радиоуправление.
Но, есть и небольшая самостоятельная логика
Видео - демонстрация работы УЗ датчиков. Радиоуправление отключено:
Поворот колес на сервоприводах. Управление с РУ пульта:
Сейчас уже есть спереди на платформе робота ИК датчики для обнаружения пола (его отсутствия) перед передними колесами:
И видео - Заезды на столе - обнаружение края стола:
zhenious
Сообщение Holmes » 30 июл 2014, 17:22
А не лучше ли сделать полное дифференциальное рулевое управление?
Особенно полезно в ограниченном квартирном пространстве, и не нужно считать углы поворота колес.
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Сообщение zhenious » 31 июл 2014, 07:22
с механикой рулевого управления не разбирался.
По мне проще так, приклеил к сервам редукторы и запрограммировал несколько строчек кода и все)
zhenious
Сообщение Madf » 31 июл 2014, 10:10
меня улыбнуло управление поворотом колес (вначале одно поворачивается, потом другое) :D
Madf
Сообщение zhenious » 01 авг 2014, 07:22
Поправил код управления сервами, теперь оба колеса поворачиваются одновременно.
http://youtu.be/6t9xD_McWX0
zhenious
Сообщение Madf » 01 авг 2014, 21:45
:friends: молодец!
Madf
Сообщение zhenious » 31 окт 2014, 08:07
Первые тесты памяти до 3 сек.
Откат по памяти в исходную позицию. В начале движение по РУ, а потом откат по записанной памяти (3 сек). Мерцание диода - РУ режим, синий цвет - режим движения по памяти.
zhenious
Сообщение slom » 31 окт 2014, 11:20
а более 3х сек не влезает?
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Сообщение zhenious » 20 янв 2017, 16:45
Вторая версия колесного аппарата. Почти вся элементная база с первой версии. Основное отличие - это конструкция. Теперь платформа вырезана лазером из фанеры, также другие колеса с двигателями. Пока здесь Ардуина, светодиод, приемник на 433МГц, ультразвуковые и инфракрасные датчики.
zhenious
Сообщение zhenious » 23 янв 2017, 09:40
Тест ультразвуковых датчиков. Колёсный робот видит препятствие и останавливается или едет назад.
zhenious
Сообщение Eruman » 23 янв 2017, 16:43
поставить УЗС на сервомоторы, и сканировать секторами - получится зачетный проходчик лабиринтов. Если платформа, конечно, поворачивается.
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сообщение zhenious » 24 янв 2017, 09:23
Да, можно и так попробовать, посмотрим...
zhenious
Сообщение zhenious » 25 янв 2017, 15:47
Тест инфракрасных датчиков - робот едет и останавливается на краю стола.
zhenious
