alfamosk писал(а):он болтается именно в самом отверстии, снаружи сидит идеально.
Так намотай фольги.
alfamosk писал(а):получается что подходит любой термистор у которого сопротивление в положительном диапазоне от 0 и до 1000?
VitDagger писал(а):Может болт крепления термистора на хотенде перетянут и повреждена изоляция? Тогда его временами немного коротит, меняется сопротивление, от сюда не верные показания. Я свой термистор в хотенде ничем не заливал, ни термоклеем ни термпопастой, просто вставил и прикрутил. Показания меняются в пределах пол градуса.
Zusul86 писал(а):alfamosk писал(а):получается что подходит любой термистор у которого сопротивление в положительном диапазоне от 0 и до 1000?
Нет. Учитывая что они используются с подтягивающим резистором 4.7кОм (иногда 10кОм) нужно брать с сопротивлением большим на порядок. Обычно используют 100кОм терморезисторы, с повышением температуры сопротивление у них падает. Опять же если для твоего терморезистора с твоим подтягивающим резистором нет готового профиля, то придется сидеть и самому этот профиль вбивать.
Zusul86 писал(а):придется сидеть и самому этот профиль вбивать.
alfamosk писал(а):на 3д тудей есть хорошая тема по настройке
http://3dtoday.ru/blogs/3diy/the-thermi ... -firmware/
alfamosk писал(а):такой подойдет не подскажете?
Сейчас этот форум просматривают: AdsBot [Google], Yandex [Bot] и гости: 8
