Dondolo
Dondolo
Сообщение alexxy » 11 янв 2017, 23:44
Давайте здесь обсудим экструдер Dondolo (один шаговик, одна серва + 2 сопла) =)
alexxy
Re: Dondolo
Сообщение how_eee » 11 янв 2017, 23:47
Ну давай рассказывай. И показывай :)
how_eee
Re: Dondolo
Сообщение ilalexey » 12 янв 2017, 00:33
Прямую ссылку на девайс можно? Строй инструмент для линолиума выскакивает один.
ilalexey
Re: Dondolo
Сообщение sergey2x » 12 янв 2017, 00:35
sergey2x
Re: Dondolo
Сообщение alexxy » 12 янв 2017, 04:13
Собственно видео как он печатает
alexxy
Re: Dondolo
Сообщение Alexus12 » 12 янв 2017, 06:33
alexxy писал(а):Собственно видео как он печатает
Это уже Ваш?
Alexus12
Re: Dondolo
Сообщение alexxy » 12 янв 2017, 08:58
Это уже Ваш?
Да, это уже мой.
alexxy
Re: Dondolo
Сообщение Myp » 12 янв 2017, 10:50
а скока это весит?
Re: Dondolo
Сообщение alexxy » 12 янв 2017, 12:56
Myp писал(а):а скока это весит?
Не взвешивал, там шаговик, серва с металлом, каретка металлическая
alexxy
Re: Dondolo
Сообщение Diffid » 12 янв 2017, 13:04
Так, по порядочку :D где пружинку брали? Серву? Я пружину сам гнул из примерно подходящей по длине, а бесславно погибшую серву у китайцев заказывал.
Diffid
Re: Dondolo
Сообщение alexxy » 12 янв 2017, 15:01
Diffid писал(а):Так, по порядочку :D где пружинку брали? Серву? Я пружину сам гнул из примерно подходящей по длине, а бесславно погибшую серву у китайцев заказывал.
Серва у китайцев MG996R, пружинка от какогото старого прибора, она очень жесткая.
Для сервы надо внешнее питание, но так как у меня и так отдельный БП на 5V (он питает rpi2 с Octoprint) то это не проблема.
alexxy
Re: Dondolo
Сообщение Diffid » 12 янв 2017, 19:44
Я питание брал с ATX (принтер с него же запитан). А серву как на thingiverse: MG995, не на долго её хватило... MG996R лучше? Или просто что было воткнули? :)
Diffid
Re: Dondolo
Сообщение alexxy » 12 янв 2017, 19:54
Diffid писал(а):Я питание брал с ATX (принтер с него же запитан). А серву как на thingiverse: MG995, не на долго её хватило... MG996R лучше? Или просто что было воткнули? :)
Тут что было. Одна у меня сдохла от хорошей жизни. Вообще у меня сейчас питание через M80 рулится. и для сервы тоже. В простое в крайних положениях оно постоянно потребляет ток (может до 2А). Так что если принтер просто стоит, то её лучше выключить.
alexxy
Re: Dondolo
Сообщение Myp » 12 янв 2017, 22:30
серва жрёт ток пропорционально нагрузке, так что возможно что-то сделано неправильно
она же там просто должна перевернуть конструкцию из одного положения в другое, ей незачем постоянно жать на полную
Re: Dondolo
Сообщение alexxy » 12 янв 2017, 23:37
Myp писал(а):серва жрёт ток пропорционально нагрузке, так что возможно что-то сделано неправильно
Там нет фиксации положений, я возможно потом переделаю экструдер что бы они были, по этому в крайних положениях серва удерживает головку, а значит потребляет ток.
alexxy
