Аналоговая электроника
Re: Аналоговая электроника
Сообщение Dmitry__ » 14 дек 2016, 00:14
ilalexey писал(а):358 лмка подойдёт?
Пойдет, ее пдф не запрещает: от 3v.
Акелла писал(а):Вот этот ДС-ДС использовал
Хороший девайс, прям себе такой захотел, задрал старый БП, еще с СССР :)
Хотя, наверно, за такие деньги можно кетайское чудо купить, но горят они как свечки...
Акелла писал(а):питаю от однополярного напряжения 12в с резистивным делителем как и на схеме. кондеры вместо 330 ставил 220uF потом увеличил и поставил 2200uF. разницы никакой.
Думаю этот ноль и уплывает, хреновая схема. Попробуй при включении питания замерять +12v от этого виртуального нуля. Думаю с убыванием звука будет уплывать этот ноль (или в большую или в меньшую сторону).
Подводи нормальный ноль. Или делай "искусственная средняя точка на ОУ"
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
ilalexey, я бы делал гитарные примочки на dsp.
С одной схемой наигрался, залил другую прошивку, и.т.д. Ибо твоя схема совсем примитивная, звук от нее будет ой-ой. Там надо делать АРУ, иначе такая допотопная схема сужения динамич. диапазона (на диодах) будет сносно работать на очень маленьком диапазоне входного сигнала.
Во, вспомнил, мы как-то со знакомым мутили гитарные приставки на компе. Под линухом шикарно работали, под вендами чуть хуже - была заметна задержка сигнала.
Там была схема на авр, которая принимала все аналоговые сигналы от регуляторов и педалей, оцифровывала и подавала на комп. А там прога "примочек" на уровне 100500$ dsp :)
Если надо, могу спросить знакомого, но думаю ты и сам все нагыглишь.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Вот я возбудился от примочек на компе :)
Кажись прога была http://rakarrack.sourceforge.net/index.html
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
миди на авр для гитарного процессора, не?
https://habrahabr.ru/post/257717/
Сообщение ilalexey » 14 дек 2016, 12:29
Rakarrack знаю, есть. Прикольная штука.
В моём варианте привлечение компа не выйдет. Сейчас мы дома переживаем компьютерный коллапс - кто не сгорел, тот на последнем дыхании.
Все идут на единственную нормальную машину - мою. Приходится в очереди сидеть постоянно. Если ещё и гитарой у меня будут заниматься..
Думал по быстрому сварганить штучку. Если она будет ухудшать, то ну её эту затею.
В принципе, у гитары звук нормальный, кроме быстрого затухания(по сравнению с акустикой).
ilalexey
Сообщение Акелла » 14 дек 2016, 15:16
Dmitry__ писал(а): Думаю с убыванием звука будет уплывать этот ноль (или в большую или в меньшую сторону).
Да ты прав, замерил, по положительной стороне все ровно, сколько даю столько и доходит, а вот по отрицательной уплывает до -1.5-2в.
Думаю возьму еще один такой ДС-ДС и подключу каждый к катушке тороида. (у меня с одного тороида выходит 2 обмотки раздельные). и уже после их можно будет объединить в раздельное питание. -/общ/+
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Kanoka » 12 фев 2019, 19:45
Господа тупой вопрос, наверное. Два одинаковых диода Шоттки SBL1050 и MBR1050 в чем разница, почему первые три буквы разные?
Kanoka
Модератор
Сообщение Dmitry__ » 12 фев 2019, 21:28
Разные производители, только и всего. А цифровая маркировка на диодах устаканились - 10 ампер 50 вольт.
