Ну вы задачки ставите, барин
Щаз будет битва экстрасенсов/телепатов.
Фотку платы лучше переснять, вообще ничего не видно.
Акелла писал(а):У меня на схеме отсутствует 4.7к от земли до +\-12, сейчас впаяю.=)
Они вообще не нужны, они просто разряжают конденсаторы БП при выключении его из розетки.
Как я понял, ты собираешь это:
http://www.homerecording.be/forum/t35709.htmЕще твоя картинка нагуглилась тут:
http://forum.generationmp3.com/lofiversion/index.php/t28953.htmlИ тут:
http://www.tforumhifi.com/t34898-cmoy-desktopВсегда надо приводить принципиальные схемы собираемых устройств.
Пока сказать что-либо точнее трудно (сделай лучше фотку), но вижу косяк: смд резисторы надо ровнее паять на площадки. Где обвел синим, резистор может снизу коротить обоими контактами на земляную шину. Надо сместить резистор влево так, чтоб контакты площадок были на своих местах
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:Опс, обманул, резисторы 4.7к нужны, они делают виртуальный ноль. Но это очень плохая схема, т.к. ноль будет гулять от разной нагрузки в плечах усилителя. Надо кинуть нормальный ноль от БП. А если это батарейки как на принцип. схеме, которую я привел, то надо кинуть ноль от середины батарей.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Отметил красным, выключатель питания должен быть спаренным, чтоб откл. нижнюю батарею. Если ты питаешь от БП (не тот, который выше делал?), то резисторы не нужны, надо кинуть нормальный ноль от БП.
- OPA2134PA-CMoy-Headphone-Amplifier-Schematic.png (6.83 КиБ) Просмотров: 16765
